Losi 5ive-t FAQ, обзор, настройка
Как то все печально( а задние диски от баджи 5т Нормуль?
Или все же родные покупать?
У родных дисков бэдлоки более правильные и стойкие. Баховские бэдлоки рассыпаются быстрее если жестко использовать и особенно на камнях. И еще посадка у стока лучше. Ступица шире и после заворачивания колесной гайки резьба не торчит, а следовательно не засерается. Если гайки с колпачком, то вообще не факт что они затянут баховское колесо без доп шайбы. Лучше сначала попробовать.
Еще у лосевых дисков винты внутренних бэдлоков с круглыми шляпками и в случае чего не расхерачивают подвеску в отличии от баховских. Все это конечно решаемо заменой бэдлоков и винтиков но вопрос стоит ли…у меня просто многочисленные колеса от Бахи остались. Ну есть наверное смысл если 5Тшные в барахолке попадуться за копейки, все же лосевые БУ гораздо реже продаются. А так конечно проще родные покупать кроме того они неплохо сочетаются практически с любой резиной. У баховских и особенно Пролайна бывают варианты когда колесо смотрится очень коряво)))) Мне пофиг, но есть люди которые сразу высказывали свое ФИ! 😉
:)кстате про колёса, в барахолке 4 колеса( комплект для грунта) на лося себе уже месяц найти не могу
Саш забуть про б/у, и даже не думай про баховские диски для бездора- они на лосе максимум для асвальта… купи новые лосевые- они на долго. Хотя на десерте., без изменения передатки, и с 24 мотором хз, чего тебе посоветовать.
Серёж, ну посоветуй плиз, мне просто колёса для катание, чем живучей тем лучше.😉
Родные лосевые пойдут для “просто” катания. По живучести вроде одни из самых-самых;)
ДБХЛ уже почти стёрлись
Я про лоси-5 катики Номады
Никто от баджи СЦ не ставил резину на лося?
Зачем?))) она там не нужна
Ну если пофиг на износ приводов и порваные пыльники амортов, то конечно не нужна))))
Ставили и не раз, нормально едет. Зимой на мягких вставках даже получше стока.
Прошу прощения, мне показалось что это передний дифф))) сейчас специально еще раз рассмотрел фото, признаю, не прав!
Ставил, он валит на ней. Сток зимой в сравнении с ней ни о чем.
Ребята привет. Хочу взять лося нового. И думаю, что купить еще в добавок запчастей что портится очень быстро?
И, что стоит заменить сразу помимо серв. На руль лучше быструю на 35 кг или медленее на 40 кг лучше ставить?
Скажу своё мнение, что лучше купить у надёжного моделиста бу Лося в тюнинге, там уже всё необходимое будет.
Просто есть вариант купить с Америки со всем вмести. Или без мотора и серв а после самому все даделать!
ну если самому то да)
Для самого начала будет достаточно взять только это:
largescalerc.com/5ive-temergencyhardwarekit.aspx?l… винтики $24.69
www.largescalerc.com/shockboots85ive-t.aspx?list-p… пыльники $8.44
largescalerc.com/85470-bodymountwasher8mmforbaja5t… это надо взять чтоб забыть о том что клипсы теряются $10.23
largescalerc.com/15449-clutchspring8000rpm-1.aspx 6000 пружинка в сцепление, там стоит 8000 с ней он как то уныло схватывается, а с 6000 резво и бодренько.$6.13
largescalerc.com/rearcvdandshockprotectors-losi5iv… можно вырезать самому, но штука очень сильно защищает заднюю подвеску от
летящей из под передних колес грязи и камней, на полном приводе такая вещь должна быть обязательно. $9.09
largescalerc.com/outerwearspre-filters-fitslosi5iv… чехлы, на зиму их можно не брать, но на лето обязательно. $9.59
largescalerc.com/15scalepullstartercoverforallcyze… $16.54
largescalerc.com/15scalecrankcaseandflywheelcoverf… $16.35
Что нужно :
largescalerc.com/IHP3320-CagetoChassisBoltKitForLo… могут потеряться и стоят не тех денег, что б не держать парочку про запас. 1$
largescalerc.com/sidecagenut-inserts5ive-t.aspx если их никак не закрепить теряются очень быстро.11$
largescalerc.com/85470-bodymountwasher8mmforbaja5t… с ними вы забудете о том что клипсы теряются. 11$
www.largescalerc.com/5624boxreceiverslash.aspx?lis… лучшая замена стоковому боксу, этот полностью водонепроницаем, очень рекомендую его заменять. 7.5$
www.largescalerc.com/shockboots85ive-t.aspx?list-p… если не обрезать и не закреплять стяжкой, рвутся очень быстро.8.5$
largescalerc.com/shockrebuildhardwareset45ive-t.as… комплект резиночек для амортов всегда надо иметь. 10$
largescalerc.com/bodymountwashersandpads565ive-t.a… теряются и толком ничем не заменить 9$
largescalerc.com/aircleanerfoamelements2ea5ive-t.a… запасные всегда должны быть. 11$
largescalerc.com/frontcenterdriveshaftandcvcoupler… если часто кататься достаточно быстро стирается, лучше иметь про запас. 12.5$
largescalerc.com/outerwearspre-filters-fitslosi5iv… летом обязательно,
иначе все забьется пылью и мусором 10$
largescalerc.com/15scalepullstartercoverforallcyze… 17$
largescalerc.com/15scalecrankcaseandflywheelcoverf… 17$
largescalerc.com/RearCVDandShockProtectors-Losi5iv… защищает задние амортизаторы от камней летящих из под передних колес. 10$
largescalerc.com/8111-DifferentialHousingGasket-Fo… надо иметь штук 5 в запасе. 1.5$
www.largescalerc.com/shocklubegreenslime.aspx смазка для резиновых колец амортизаторов 2$
largescalerc.com/3640-Losi5ive-TCompleteBearingKit… желательно иметь комплект, если их не пере забить клинят быстро. 32$
largescalerc.com/enginemountinsertsandscrews19t45i… если потеряются заменить особо нечем, лучше иметь в запасе. 10.5$
Нужный тюнинг:
largescalerc.com/rearsprings80lbrateblue25ive-t.as… синии пружины слабоваты.11$
largescalerc.com/frontsprings129lbratered25ive-t.a… 11$
largescalerc.com/KRC-KS-SBK3-SuperBeeRemoteKillSwi… эту штуку очень желательно ставить, но про нее надо рассказать отдельно.51$
largescalerc.com/L5T009-ALRearSkidPlateforLosi5ive… на мой взгляд из продаваемых лучшая защита для пластиковой части дифа,
которая торчит их деки. 24$
largescalerc.com/L5T011-ALFrontSkidPlateforLosi5iv… 25$
largescalerc.com/31000EasyDiffMountFullkitForlosi5… очень качественный алюминий за хорошую цену,
устраняет возможность цд играть относительно деки, очень сильно упрощает разборку модели т.к. нет необходимости откручивать крепления от деки, с ней цд стоит как вкопанный . 74$
largescalerc.com/3005-ShockBottomCaps7075Aluminumf… пластиковые трескаются и продаются в комплекте с деталями которые
ломаются достаточно редко, лучше сразу поставить эти и забыть про них. 40$
largescalerc.com/FID043-AlloySpringPerch-Losi5ive-… тоже что и с предыдущим.20$
largescalerc.com/lus015-alloyswaybarclamps-losi5iv… на родных пластиковых быстро срывается резьба и она перестают держать
стабилизатор.12$
largescalerc.com/fid016-strengthenthrottleservomou… при торможении серва притягивает себя к цд из-за мягкой сервоплаты,
эта деталь устраняет эту проблему, но я не могу найти в запчастях ее размер под родную серву. 33$
largescalerc.com/swaybarsetandhardware3eafandr5ive… родные мягковаты, золотые самые жесткие, с ними устойчивость лучше. 24$
Полезное:
largescalerc.com/wheelnutscaptured45ive-t.aspx с ними грязь не забивается в отверстие винта, который держит пин хекса, а она туда забивается постоянно,
вычищать неудобно, да винт не ржавеет лишний раз.26$
www.largescalerc.com/rodendset125ive-t.aspx можно взять на всякий случай, но у меня за 2 года ни одной не сломалось.8$
largescalerc.com/bondhus-hexdriverset4pieces.aspx очень качественные отвертки, лучше чем те что идут с моделью. 19$
largescalerc.com/camberandsteeringpivotballset125i… когда сильно изотрутся их лучше поменять вместе с наконечниками, иначе будут люфты. 14$
www.largescalerc.com/springclipset145ive-t.aspx на всякий случай можно взять 9$
largescalerc.com/fullforcehighflowfuellinekitforba… родные трубки достаточно быстро ссыхаются, эти нет 20$
largescalerc.com/rearshockshaftset2ti-nitrided5ive… истираются меньше.16.5$
largescalerc.com/frontshockshaftset2ti-nitrided5iv… 16$
largescalerc.com/alumservosaverarmblue5ive-t.aspx?… сразу не обязательно, но потом хуже от нее не будет.19.5$
largescalerc.com/alumfronttopchassisbraceblue5ive-… просто делает всю рулевую конструкцию чуть более жесткой.21$
Серва на руле и так стоит достаточно мощьная, темболее если использовать с липохой, сервы можно вообще не трогать, там два хороших савокса.
С лосем можно обойтись вообще без тюнинга.
Список мне очень понравился. Зашитники я все закинул уже в корзину на ддмэ. И набор потщ. Тоже болты гайки у меня есть. Заводские сервы работают с липухой?
Из списка чего не будет на ддмэ закину с ларджскэйл-а
Прочитав Лёхин список понимаешь, что с Лосём можно обойтись и без тюненга!!!😁 Сам больше половины из перечисленного прикупил😁 и добавил ещё трубу.
Bсе еще не определился с трубой. Возник вопрос. Kто знает есть ли разница для трубы на какой мотор она поставлена? Я имею ввиду между скажем двигателем на 29cc и 32cc?www.davesmotors.com/fd933.html Если нет разницы тогда почему некоторые производители указывают что труба эта на 32cc. davesmotors.com/Bartolone-32cc-Tuned-Pipe-for-Losi… Просто маркетинг?
Бери первую трубу у нее звук просто кайф и спокойный!
Да, но не будет ли она маловата для 32cc?
Думаю нет! Обр рекомендуют эти трубы!
Ребят, день добрый.
Подскажет кто порядок приобретения того же лося из германии? Какие дополнительные расходы стоит учесть? Какие вопросы и нюансы возникают с таможней? Как не напороться на “пенек”?
Спасибо.
П.С. приобретаться будет в РФ.
