согласен из бумажки вырезал загогулину по размеру и все !!!
А как ее крепят к держателю колокола?
Дырку сверлишь, резьбу нарезаешь. М6
Всем привет столкнулся с такой проблемой на лосе стоит эл.стартер после зимовки стартер стал едва прокручивать поршень.поменял на новый акб 7.4 30с 6000ма .но это не помогло стал лучше крутить и сильно греються провода .если выкрутить свечу и покрутить эл.стартер крутит быстро. может что высокая компресия???или подскажите на что обраттить внимание.
На электродвигатель в стартере
двс 30.5 в том году обкатал и поставил в гораж времени заняться не было сейчас решил завести а стартер не в какую
Кстате друзья, подскажите, стоковые воздушные филтра идут по штучно или комплеком из пары штук купить можно?
От фаст эдди подши лучше брать комплект? или есть места где можно дешевле?)))
НЕ РЕКЛАМА www.davesmotors.com/s.nl/it.A/id.8953/.f
Проверь электро двиг в стартере,мож быть заржавели подши
с начала тож так подумал разобрал но там все ок ну навсякий смазал его но все осталось без изменений
Ну тогда поставь пулстартер и заводи
в том то и дело что он сломан а покупать как то не хочеться
но дело то явно не в стартере что то с двигателем а что не понятно.завтра буду разбирать смотреть
посмотри щетки на стартере,а то без свечки крутит ,а под нагрузкой не хочет.
Ага или подши на колен вале;)
если бы подши то и без свеки не прокрутил бы
ЮЗал поиск не могу найти сколько штук надо чтобы собрать полный комплект подшей на Лосика))
Размеры есть, а сколько каких по мануалу глаза поломал)))
Буду признателен
Перед разборкой попробуйте залить через свечное бензина чистого он промоет масло которое могло скопиться, потом слейте. Заворачивайте свечу и пробуйте.
Если не поможет, то можно попробовать снять трубки с карба, открыть заслонку и покрутить…поскольку возможен сильный перелив. Гляньте свечку, может она сильно мокрая. Кстати на первый запуск можно свечу не заворачивать до конца.
Ну да, чтобы он вообще не завелся…)).
Промывай бензом, сливай. Дай высохнуть, заворачивай свечу и пробуй.
сейчас снял стартер долез до крыльчатке там стружка окуда сейчас буду смотреть промыть попробую тоже.спосибо
Зазор в катушке посмотри
должен быть 0.3 мм
Гы, тогда 99% дело в том, как правильно уже написали, проверяй зазор между катушкой и маховиков. Видать труться друг о друга.
ПРивет!Вопросик
Моторчик davesmotors.com/zenoah-g290rc-4-bolt-29cc-longbloc…
НЕ РЕКЛАМА
СЛомал два пула))) ломает пластик, то шайба то белая направляющая в которой тросик.
Руками крыльчатка крутиться нормально, в усилием в крайнет точке поршня.
В чём трабла?)Плохой пул?
Плохой пул?
попробуй заводить не спеша,сначала вытягиваешь пулл до того момента когда он зацепиться за крыльчатку,а потом дергаешь.
так намного дольше пулл ходит и проблем таких меньше.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4380b12d3df955007778e461":{"_id":"4380b12d3df955007778e461","hid":10254,"name":"SPIRITUS","nick":"SPIRITUS","avatar_id":null,"css":""},"48e662e73df9550077776e53":{"_id":"48e662e73df9550077776e53","hid":39021,"name":"vitalik2020","nick":"vitalik2020","avatar_id":null,"css":""},"4d5eef713df9550077755d49":{"_id":"4d5eef713df9550077755d49","hid":81306,"name":"Fuckname","nick":"Fuckname","avatar_id":null,"css":""},"4e65b4013df955007774eb6c":{"_id":"4e65b4013df955007774eb6c","hid":98507,"name":"n1trog3n","nick":"n1trog3n","avatar_id":null,"css":""},"4ebeb0d83df955007774c257":{"_id":"4ebeb0d83df955007774c257","hid":105195,"name":"max160878","nick":"max160878","avatar_id":null,"css":""},"4f18696e3df95500777496c5":{"_id":"4f18696e3df95500777496c5","hid":111044,"name":"den62","nick":"den62","avatar_id":null,"css":""},"5026b11a3df9550077741215":{"_id":"5026b11a3df9550077741215","hid":123627,"name":"garikstreett","nick":"garikstreett","avatar_id":null,"css":""},"51b8ca923df9550077735a63":{"_id":"51b8ca923df9550077735a63","hid":158228,"name":"Alekzandr88","nick":"Alekzandr88","avatar_id":null,"css":""},"5203d0af3df95500777339cb":{"_id":"5203d0af3df95500777339cb","hid":168958,"name":"darkhummer","nick":"darkhummer","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5105","hid":35,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Большие автомодели масшабом от 1:6.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1124,"post_count":71280,"last_post":"675782676bffb2a544a1b637","last_topic":"46ed005c3df9550077b9d241","last_topic_hid":78617,"last_topic_title":"HPI Baja 5B SS Kit","last_ts":"2024-12-09T23:51:03.252Z","last_user":"54cfe2513df9550077720efd"}},"topic":{"_id":"4fc4affd3df95500773600c4","hid":280280,"title":"Losi 5ive-t FAQ, обзор, настройка","views_count":556169,"last_post_counter":7775,"cache":{"post_count":7709,"first_post":"4fc4affd3df9550077360727","first_ts":"2012-05-29T11:16:13.000Z","first_user":"46d685e43df9550077781688","last_post":"642193d1c68e4ffcbc45e9e9","last_post_hid":7775,"last_ts":"2023-03-27T13:02:09.772Z","last_user":"62ee95eb527543613035a937"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5105"},"subscription":null,"pagination":{"total":7709,"per_page":25,"chunk_offset":4875},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
