на каждой аппе по своему. инструкция инструкция инструкция
Скорее всего надо когда биндиш держать тормоз.
Но не более 20%, так как пока дойдете до машинки при сработавшем файл сейфе в полный тормоз,можете потерять серву,все утверждения сделаны на личном опыте,пока понял в чем причина,сгорели 2 сервы,а причина была в потере сигнала и срабатывание файл сейфа в полный тормоз
вроде про спектрум шла речь?
точно ,извиняюсь.
Сегодня пришли savoxЫ, жду палубу, а пока купил трофи, траги 4,6
+1
Много вопросов)))уже скоро)
Спасибо всем кто помог.
Отдельное спасибо Александру Зайцеву.
Поздравляю со вступлением в ряды лосеводов, вспоминаю, когда своего ждал,по два раза в день трек смотрел😁 После первой выгулки лося отпишись о впечатлениях.
Спасибо, обязательно.
Есть пару вопросов.
Как на спектруме фэйл-сейв настроить и поменять режим серв- аналоговая-цифровая.
Пока не могу разобраться)гуглю и ютубю)😁
Думаю как и на всех спектрумах,перебендить аппу с приемником при этом нажать слегонца на тормоз
С фэйлом разобрался, Максим спасибо.
ВОпрос по растройки чтобы рулевая серва не шумела. Капаюсь в настрйоках
Это нормально, забей.
Все цифровые сервы зудят. Если вывесить колеса, и покрутить рулем, она заткнется, но потом опять зазудит. Они ноль ищут. Типа точная очень.
Борюсь с сервой)))
Борюсь с сервой)))
Не трать попусту время…
(у тебя цифровых серв не было?)
У него времени не было почитать форум, пока лось месяц к нему ехал…занятой видимо товарищ))))
Были) просто хочу и в аппе разобраться) настраиваю)😃
Ещё раз всем спасибо за помощь в настройках)
Вроде всё ясно, при повороте руля вправо так сильно бьёт, это надо настроить тример или экспансивпоинтс?
ENDPOINT И SPEED
ENDPOINT И SPEED
Максим подсказал, в Травел всё настроил.
Всё ок)))
Будет свободное время покатаю и отпишусь)))
Кстати я разобрался почему пружинку сцепления рвало (уже давно забыл отписатся), Вообщем при прыжках рама сильно играла и шестерни (пиньон и спур) клинило есть даже выроботка на держателе колокола, попросил знакомого сделать распорку из дюральки должно помочь
Я тоже обнаружил подозрительную подвижность крепления ЦД, открутилась одна распорка от сервы и вся конструкция зашевелилась при торможении.
Поставил алюминиевые стоики ЦД, благо их отдал предыдущий хозяин. Может кто фотку или чертеж распорки от двигателя скинуть?
Тоже стоят алюминевые распорки ЦД это не спасает…
У меня в машине это уже установлено, чертежи были у кого то
