Losi 5ive-t FAQ, обзор, настройка
На что влияет ? И 4 мм это много ?
Для Лося это ничто…меньше процента по соотношению к колесной базе.
А кстати гнутая дека увеличивает проходимость. Самая большая беда это прилипание ровной деки к глине. Иногда оторвать не сразу получается)))) Так вот гнутая дека контачит с грязью уже не по всей площади, а только у мостов и колесам проще двигать машину. Но для этого нужен прогибб 1-2см и более. По сути такой прогиб есть у всех настоящих монстров
узнать можно как усилили ?
вместо сервопалубы, крышки на рулевую и распорок сделал одну пластину от переднего моста до заднего с промежуточным креплением к опорам ЦД. На электричке это совсем легко. На бензиныче сложнее, но тоже возможно. По сути главная задача предотвратить смещение переднего моста относительно заднего тем самым предотвратить изгибающий момент на деку в центре. По моим личным расчетам это смещение должно быть не более 1-2мм при приложении усилия порядка 50-100 кг( шасси без бамперов и колес стоит вертикально и сжимается под весом человека)
а фото есть такой конструкции ?
и еще вопрос: голая дека по линейки ровная,так и должно быть ? просто на фото 4мм зазор при собранной.
Было порядка 10 вариантов))) Фотки конкретно Лося нет
Вот примерно с этого начинали rcopen.com/files/505eef9499707300770c9f9c
для тяжелых машин как Лось, относительно тонкие палочки практически превращаются в толстенную плиту через всю машину.
Лосевая дека очень прочная, так что пофиг собраная она или нет, изгиб всегда будет. Что бы выправить этот изгиб не прибегая к обратной деформации деки мне пришлось срезать отгибы по бокам и поставить капролоновые вертикальные стенки. Только в этом случае дека при сборке выпрямляется. Фотки скоро будут в теме Харикейна. Но это опять же электричка.
Явно диагональ гнутая будет
Что есть диагональ? И почему она гнутая?)))
для тяжелых машин как Лось, относительно тонкие палочки практически превращаются в толстенную плиту через всю машину.Лосевая дека очень прочная, так что пофиг собраная она или нет, изгиб всегда будет. Что бы выправить этот изгиб не прибегая к обратной деформации деки мне пришлось срезать отгибы по бокам и поставить капролоновые вертикальные стенки. Только в этом случае дека при сборке выпрямляется. Фотки скоро будут в теме Харикейна. Но это опять же электричка.
Мне кажется после таких кувырков дека будет погнута по диагонали
Врятли. У Лося диагональный изгиб практически невозможен поскольку дека очень упругая и длинная. Может поглотить страшнейший косой удар. Вот у МСД запросто может пойти винтом поскольку дека короче и мягче.
Всем привет!)
У Лосяра опять высказал своё ФЕ) в впиде поломанного болта на клатче…
Кстате мне подсказали, что колодки изношены, есть новый комплект от ДБХЛ стоковый, он туда подойдёт?Мотор зена 29.
Про подши в клатче, они все вылезли из посадочных мест, так бывает?Или есть проблема какаето?
И ещё пружина?Их поменять или оставить красную?
Всем привет!)
колодки изношены но ещё можно пользоваться! да пойдёт такое сцепление.
На новой сцепухе красную пружину желательно поменять на более мягкую
Есть пружина та что на лосе сейчас(серая), есть 8000к красная новая, и та, что на новом сцеплении
серую и ставь,а сцепе еще ходить и ходить.с наших моторов сцепа одинаковая у всех 54 мм.
Гена, т.е. мне не менять пока сцепу? в сборе? оставить как есть?
Конечно не менять,ей еще ездить и ездить.
На фото сцепухи видно , что зазоры между половинками разные, скорее всего закисла шайба под крепёжным болтом. В этих местах рекомендуется смазывать высокотемпературной смазкой.
там вообще никакая смазка не нужна.
Не вздумай ее пихать туда. Она от пыли в скором времени станет колом и будет подклинивать кулачки сцепы.
Ага, думаю продуть компрессором и смазать вд чтобы разклинилось, а потом уже смазывать спец. смазкой.
Лучше снять сцепу или так тоже можно провести манипуляции?
ни чего не снимая побрызгой wd-40,а потом продуй и собирай.не надо не каких смазок.
Не могу понять в чем разница, помогите) один есть в наличии, а другого нет.
mogatech.de/…/Losi-5ive-T-PNP-1-5-Scale-4WD-Off-Ro…
mogatech.de/…/Losi-5ive-T-1-5-Scale-4WD-Off-Road-R…
Они же оба РТР?
И в описание одного написано PNP, что это значит?
Они же оба РТР?
Отличаются только цветом корки.
Спасибо, значит все равно, какой из четырех представленных там брать? Там два с подписаны ми цветами и два с не подписанными. Главное, что я Роллер себе случайно не заказал)
П.С. Скачал твои видео и загорелся поэтому лосем) пока в рейсе смотрю! Good job!
СКОКА ВЫШЕЛ ?
Я ТАК ПОНЯЛ ЧТО ПО ВТОРОЙ ССЫЛКЕ ОН НЕ КРАШЕННЫЙ ?
не только цветом корки. немцы ответили мне что PNP это без ресивера и сенсоров.
Ох, стоп стоп стоп, хорошо еще раз зашел сюда! Тогда буду ждать available без PNP. Жаль, там скидка сейчас 100€((((
Спасибо!
Странно, те которые с PNP с цветом подписанным, те что без не имеют цвета и как понять какой из них белый, а какой черный?
какие сенсоры ?
так заказали или нет,и кого ждать ?
Ох ты, точно, PNP это без приемника и датчиков телеметрии.
а все остальное есть? мотор, сервы ,кузов ?
