Losi 5ive-t FAQ, обзор, настройка
neu770
Не хотел лишних проводов плодить, и так в боксе тесно)
garikstreett
darkhummer:
ОО на ДДМ появились Лоси, "не реклама "))!
ага,а еще и стоковые запы будут(не реклама)
darkhummer
garikstreett:
вкурсе, месяц назад им письмо писал с вопросом почему они не торгуют пластиком, ответили что исправятся и сказали с 15 апреля будет! но что-то пока не видно!
Alekzandr88
darkhummer:
ну как в анекдоте “вот и причина засора” и бери сразу карб на подшах и выставляй расходы газ тормоз!
ПРо засоры не понял) просто когда данный узел люфтил он подсасывал воздух. Сейчас всё ок.
Новый карб позже
Axiom
Может подскажите где лося подешевле взять, на могатече нет в наличии!
NECK
На вилспине английском (не реклама) там тоже вычитают ндс.
На могатече мы всё разобрали)))
SPIRITUS
Alekzandr88:
Новый карб позже
Поставьте пару фетровых шайб на вал заслонки с каждой стороны корпуса карба и пропитайте их густой смазкой, подсос будет исключен. Подши будут не нужны 😉 Точнее подши качения будут не нужны, будет подш скольжения 😃
garikstreett:
а в родео вставки подойдут с лося ?
Практически все 5Тшные колеса такого размера можно использовать со вставками с лося.
Другой вопрос какие вставки вам нужны и для чего. Вставки они как давление в шинах 1:1. Одни качают сильно, другие ездят на полуспущеных… Одни немного “раздувают” покрышки, другие делают шире. Если что то не поравиться, то вставки можно и подрезать.
Так что лучше не ориентироваться на можно не можно, а выбирать нужную жесткость 😉 А для этого придется таки разориться и купить несколько вариантов разной жесткости. Разве что на зиму можно использовать обычный поролон и нарезать из него отличные вставки.
Axiom
NECK:
Там тоже аут оф сток)))
SPIRITUS
Alekzandr88:
А шайбы какого размера и диаметра?
Любого, главное что бы на валу плотно сидели и ни за что не цеплялись.
Чисто теоретически, чем больше шайба, тем там больше будет смазки и реже ее надо добавлять особенно в сильно запыленных условиях.
darkhummer
SPIRITUS:
Поставьте пару фетровых шайб на вал заслонки с каждой стороны корпуса карба и пропитайте их густой смазкой, подсос будет исключен. Подши будут не нужны Точнее подши качения будут не нужны, будет подш скольжения
у меня кусочки узкие от пыльников набитые литолом.
Fuckname
Axiom:
В Европе сейчас везде закончились лоси (в проверенных местах уж точно), так что ждите завоза до 4 недель.
Fuckname
Ага, без вычета ндс и с конской доставкой, в топку “кар-онлайн”
Curtis
такое ощущение что дораспродажа идет запасов ) случаем не планируется ли обновленная версия стандартного лося)))
п.с открыл могатечь сейчас, в наличии светятся обе разцветки лося…
только вот сегодня курс подрос, а в понедельник то как подрастет…
darkhummer
ура на Ддм появился пластик!! затариваемся)).
yura833
Fuckname:
Так а вы видели какие приколы с могатеч? После оплаты лосей у двух человек пропросили доплатить еще по 110 евро, итоговая цена больше 1300 с доставкой - считай тоже самое что купить на кар-онлайн Подробнее тут вон почитайте rcopen.com/forum/f35/topic353206/196
darkhummer:
А с пластиком проблемы были найти?
DenisKa
yura833:
Они брали Лосей, которые стоили 980, получается 1190+ 50 доставка.
Сейчас он официально поднял цену, уже на сайте новая цена.
Единственное… Мне он сказал, что у него есть одна комплектация, а мужикам сказал наоборот.
garikstreett
yura833:
ну например мне с ддм привычней )))
подскажите толк есть от этой детали,или просто отличается от родной только цветом ?
Fuckname
garikstreett:
Есть. Люфт дифа заднего убирает. Но тут еще бункр дифа имеет значение. В ранних сериях он был с большим люфтом, потом стал меньше, как теперь хз.
Короче, если у вас он люфтит - то вам это нужно.
garikstreett
Fuckname:
немного люфтит.у меня посадочное разбито где шестерня на привод к центр.дифу выходит, поэтому буду брать новый бункер,а как там с люфтами по факту будет видно.
а она люфты(я так понял чтоб дифф по сторонам не ходил ? ) убирает потому что шире немного ?
Fuckname
Видимо. Просто стоковая силуминовая отливка корявая, а эта фрезерованная точная.
Axiom
Ребята, помогите советом! Хочу заказать лося а Палка ругается и не дает больше 1000 евро заплатить, как быть?
Alekzandr88
А что она пишет? Может лимиты установлены? Не более опр. Суммы в день?
