Losi 5ive-t FAQ, обзор, настройка
Очень не плохо. Сталь для шестерни хорошую подобрали? Токарям респект…
Подскажите есть ли схема сборки каркаса, с указанием размеров болтов, какой куда вкручивать, а то они гениально обозначили разные по размером болты одним артикулом
вроде да, практика покажет как долго он пойдет!
капот передние короткие задние длинные, бока все длинные 8 штук, крыша короткие. задние крылья сверху короткие 3 штуки! где буфер сверху короткий с боку 1 длинный
Спасибо! Но я именно про сборку не корпуса, а каркаса спрашивал, хочу второй каркас сделать, для второго корпуса. Схему в мануале открыл, а там сюрприз
aaaa, там очень легко! смотри где место много туда длинный где мало короткий!
раздели их на короткие и длинные так будет легче!
Я когда второй собирал, тупо выкручивал из первого смотрел какой болт и по аналогии собирал😒
да немного планы поменялись.
хотя не уверен что быстро купят.
так что может и не продам.
цена то не космос !должны купить
как сказать,НАМ же подешевле надо,сколько бы не поставили цену ))).
потом только доходит что за дешево только ДРОВА. )))
Всем привет! Стоит ли покупать тюн с али??! Вот например ru.aliexpress.com/item/…/2033691973.html ( не реклама)
Как знатоки относятся к китайскому тюну??! Спасибо!!
Часто заказываю с Али всякие мелочки, подши на лося и тп, бывает что продавец долго отправляет заказ или например не соответствие товара и описания этого же товара, лучше на проверенных брать) ддм и лардж
Вот например ru.aliexpress.com/item/LOSI-5...033691973.html ( не реклама)
ну такие вещи лучше брать оригинал.
Кстате, распаковка нового Лосяры)
Спасибо! Наверное вы правы! Но с ддм и лардж- с доставкой получается не как не дешевле! Время позволяет!собираю лося по частям! Как говорится в расрочку!!!
Просто за качество стоит платить.
Мощная распаковка))
А вот и запчасти вчера забрал с завода) хорошо получилось да и ждать долго не пришлось)
так все же, как он едет с такой комбинацией спур/пиньон?
На какие шайбы крепил двигатель?
какой карб и какие настройки?
Двиг не перегревается?
ЗЫ: у меня 1107 карб, настройки L1.5 H2.5 - едет как зверь, но до момента пока не закипает карб.
Двиг греется до 150 и может выше, но я его не гоняю настолько.
Прокладка из фторопласта не помогла.
уже думаю 997й карб (он же 668й) ставить, фиг с ней с мощей, но хоть греться так не будет.
Двиг не перегревается?ЗЫ: у меня 1107 карб, настройки L1.5 H2.5 - едет как зверь, но до момента пока не закипает карб.
Прокладка из фторопласта не помогла.уже думаю 997й карб (он же 668й) ставить, фиг с ней с мощей, но хоть греться так не будет.
Жду 990ый, буду тестить на 29 зене, отпишусь, учитывая что в Крыму жара начинается
А не кто себе не брал такую корку ru.aliexpress.com/item/…/1989343090.html
Может кто сталкивался? Как по прочности! С виду как бы не чего!
Так, а чем она лучше стока?
Кстате корки делает парень из Питера. Пиши в лс дам контакты
Оригинал разлетается, а этот точно рассыпится. хотя для покатушек пойдет, а вот для сорев нет.у меня на бахе 5 т стоял кузов из этой серии я после каждых соревнований его штопал )))
Ну если все разлетается! То хотябы ценой! Еще ребята из питера( опять же не реклама) приладились штамповать корки - кто что скажет!!!
заказал крышу, прислал с задержкой, извинился в качестве бонуса пришлёт корку 2мм толщиной.
Нормально с виду, ещё не менял
Пинион стоит 24х56 шайба 19, карб 990, сам обр советовал! Сместо берет слабо, метров через 7-8 насенаеться дикий разгон))) до перегрева еще не доходило мы его только обкатали и все ждем серву газа.
не так поняли меня,я про то что даже нормальный оригинальный корпус ушатывается со временем,а этот после 1-но заезда полопается,так как пластим не такой элостичный как родной.
