Losi 5ive-t FAQ, обзор, настройка
iccotta
Ninzia:
Подскажите как поставить двиг Zenoah G290 на лося? У меня крепление не сходится
Одну вставку, не помню какую надо, перевернуть.
Arif
Ninzia:
в чем именно не сходятся,?
Ninzia
Arif:
Крепление двигателя не подходит на пару миллиметров
Arif
ты закрути болты на 2-3 ветка а после посади мотор.
и болты замени на 10мм сток очень короткие
NECK
Не надо закручивать с силой, он не встанет нормально и зазор спур/пиньон будет неправильный.
Шайбы под болты должны быть так: кладём авто на “крышу” таким образом что справа перед. все номера “19” смотрят на вас, а левый нижний в верх ногами.
Alekzandr88
NOTE: For customers installing this into the Losi 5IVE-T or Desert Buggy XL (DBXL), you must use your stock fan cover and clutch - the CY Fan cover (EG411) and clutch case for proper fitment. We suggest you purchase the engine without clutch and purchase the CY Clutch Assembly (gt240) separately, if you do not have these parts already.
При покупке мотора надо прочитать эту ремарку. И я очень уверен, что всё решиться
SergRC
Судя по теме большинство и зимой гоняет, но все же как посоветуете консервацию на зимний период проводить, просто на пеньки поставить?
NECK
“Если зарядное устройство подключено к аппаратуре, то отключите его”
Аппа с ума сошла?
Arif
отключил
без результата буду отправлять в футабу
yura833
Подкажите, родной колокол поменял на vertigo, для стандартного пиньона. Мотор OBR 30.5 Посадил пиньон на синий локтайт. Уже дважды откручивался болт на пиньоне. Может есть смысл посадить на красный, но откручу ли я потом его!?
Alekzandr88
Вибрация знчит где то идет. Так же мучился
yura833
Alekzandr88:
Так а что у тебя поитогу? как победил? Пиньен на что сажаешь?
yura833
Alekzandr88:
Могу по скайпу все пояснить.
AlekZandr881
в whatsapp есть?
yura833
Alekzandr88:
Нет
добавил, давно уже (zverek5)
Serg_Temnov
yura833:
дык много не лей его.
У меня вертиго был на ОБР 34 - ничего не откручивалось…
yura833
Serg_Temnov:
Ну мажу и закручиваю, просто ему уже второй год, может свойства потерял:))
Axiom
Отписываюсь по жидкостям, может кому пригодится:
  1. В каждый дифференциал ~15 мл.
  2. Во все амортизаторы ~100 мл.
Алекс444
SergRC:
Я снимаю колеса, чтобы рычаги не гнуло, и на ж0пу к стенке. Под морду коробочку, чтобы рычаги стенки не касались.
Alekzandr88
Алекс444:
У меня лось и баджа стоял на табуретках) подвеска расслаблена
керил
yura833:
Я на стоковом колоколе лью полную резьбу (на болте ) зеленого локтайта . Всё норм .
