Losi 5ive-t FAQ, обзор, настройка
lees_silves
dr_martens:
на чунге со стоковой банкой по даче
Достаточно долго чтобы не парится, к примеру : я купил лося в начале лета 2012, откатал литров 15-20 не больше на стоковой чунге с Виктори трубой и надобностью заме там пока и не пахнет. 2 косточки колесных карданов и косточка переднего с чашками дифа так в ящике пока и лежат, но я периодически, каждые покатушки 2-3 все карданы разбираю и протираю тряпочкой от ржавчины и т.п.
SPIRITUS
dr_martens:
Хотя с другой стороны “поставил, влюбился, и забыл” как они пишут=), вот и возник вопрос рентабельности - а сколько реально ходят родные кость и чашка при таком катании?
Нерентабельно…хоть стоковые передние и летят быстрее, но фактически у Лося кости отменные, на сезон а то и на годик точно хватит в вашем случае. Вот когда сток подносится, то покупать уже не сток, а этот хопап уже вполне разумно. Заменять на новой машине…по моему глупо ибо меняется весь узел, который ни как не влияет на остальные детали.
Вот например нитридтитановые штоки амортов и оси рычагов есть смысл поменять на новье, что бы сохранить подольше сопряженные детали.
Короче общее правило лично для меня:
1)отдельные не связаные вещи сначала ушатываем сток, потом, при первом ремонте, меняем уже на хопап.
2)если быстрый износ убивает смежные детали, то меняем на хопап на новье, не дожидаясь притирки
3)если быстрый износ, но покупка ЗИПа для замены обходится дешевле хопапа (на тот же период эксплуатации), то просто покупаю несколько стоковых деталей(или комплектов) и меняю периодически, не дожидаясь поломки.
ЗЫ А поставить и забыть в нашем хобби редко удается 😉 Всеравно что то будете перебирать, перезаливать, вот заодно и кость эту поставите в следующем сезоне при плановом ТО.
themaks
В этой теме очень много говорилось о том , что в первую очередь заменить , а что и так сойдет и пока не изотрется не менять .Каждый сам для себя решает что ему хорошо , а что дорого. 😃
Вот к примеру на форуме rclargescale в теме как то там: “Лоси 5т радости и разочарования” вроде так перевёл , человек по 3му или 4му кругу хопапит Лося , от безвыходности , 😃 у него дело даже до электрозапуска дошло и установки гидравлики на тормоза , а вот серва , которая этой гидравликой управляет ну и газом конечно же - странно , но она у него СТОКОВАЯ (900Т)!!! И это при том , что бабла ввалено чуваком в Лося - хватило бы на покупку 2х -3х новых ( не серв , Лосей 😃)
Но вот блин не парит она его и все тут! 😃 Жужжит сцуко себе тихонько и чувака всецело устраивает - и не диджитал и не 30кг/см , но работает!
А у нас как принято - АТУ! её , сразу в утиль , и т.д.
Я просто это к тому: что есть вложения в модель необходимые , или оправданные если хотите , а есть так , для души или для полочки , как говорится . И в сторону каких будет перевес зависит только от самого владельца , а мнения - само собой вещь полезная , но на выбор влияющая весьма косвенно.
Отсюда: оправданный тюнех - хорошо , для полочки - вроде и дорого и без надобности , но зато так для души приятно… 😃 Так что думайте сами , решайте сами что иметь , а что не иметь. Надеюсь никого не обидел. 😃 😃
dikiy4el
Списался с продавцом,клянется что все по честноку…что посоветуете?
fffet
Конечно хочется подешевле как обычно,но-скупой платит ТРИЖДЫ!!!(проверено много раз)
steklorez
посмотри тему про халявную ГОУПРО, я думаю зесь такая же хуня.
dikiy4el
Почитал. Спасибо. Воздержусь. Куплю в Германии лучше…
fffet
В самом начале хобби купил смартеча,думал тачка огонь,а оказалась гаумно,продавец такие сказки рассказывал, запчастей валом в любом магазине,на первых же пакатушках посыпалась ходовая,пришлось мудрить,токарей искать.ВЫВОД:оно того не стоит.
themaks
dikiy4el:
нашел на алибабе www.aliexpress.com/item/…/806734630.html
В чем подвох? Напрягает вес и размер посылки…И отсутствие отзывов у продавца…
Ептить , неушто китаезы и с КлоноЛосем уже зачекинились!!! Во дела!!!
fffet:
Тем более когда Лось не Лось - истинно!
Otvertkin
ага, там еще интересные данные про посылку: 4кг, 60х40х30см )))))
themaks
dikiy4el:
Грузин на рынке тоже рассказывал что рыба у него живая и свежая , а не дишит потому что спит , и воняет , потому что во сне себя не контролирует.
glukonarik
themaks:
Вытираю слезы 😁
dikiy4el
Otvertkin:
Китаец на мой вопрос невозмутимо ответил, что у них в описании есть кое какие неточности. …)))
Rasmus
по габаитам коробки похоже на шорт 8
halfer
Otvertkin:
ну точно фанту пришлют. =)
и та китайской будет. =)
dikiy4el
Уважаемые гуру,кто покупал лося на могатече,подскажите пожалуйста,какие подводные камни ожидают. Занижают они инвойс по просьбе,или нет? Очень лося хочется…а знаний не хватат маленько для покупки…)) Очень прошу,помогите.
lees_silves
dikiy4el:
Инвойс они занижают. Камни могут быть такие, во первых они обычно просят предоплату, если у них его нет в наличии и им надо заказывать его со склада, в этом случае их еще может и не оказаться на складе и придется ждать гд ето месяц. так что перед тем как делать им предоплату надо их попросить уточнить их наличие на хоризон.де, а так больше камней нету, если он ест у них прям в наличие то просто берем и заказываем, только зарегистрируйтесь там, т.к. при регистрации для РФ прайс будет без НДС т.е. евро на 200 ниже.
SPIRITUS
Rasmus:
Может думают, что он пока будет добираться к нам подрастет до масштаба 1\5? 😉
Otvertkin
надо попросить его инвойс через палку выставить, чтоб бабло, если что не так, вернуть, и можно попробывать)))))
