Losi 5ive-t FAQ, обзор, настройка
Ninzia
map:
а подскажите,как вкрячить зену 290-ю на лося? сцепление нормально закрывается(Максим Расмус писал,что не будет) а вот сзади по крепелению резьбы чуть(на 1-1,5 мм) дальше дырок в деке.
Снимай с родного двига полностью всё сцепление включая короб который держит сцепу. Там манипуляций немного)
map:
И крышку пулла ставь родную
map
Нет ничего родного. Это роллер без двигла. Может дырки расковырять?
Ninzia
map:
Не вздумай
map
короче,где взять корзину сцепления,держатель кулачков и крышку пуллстартера((((
Ninzia
map:
Поищи на барахолке убитый мотор чунгу
map
Нееее,так. Утром проснулся и…
керил
А где и когда так удачно можно проснутся?😁 Поздравляю!
n1trog3n
Ninzia:
У меня все это есть! ЗВОНИ!
map:
я про это
map
Василий,я итак собирался к тебе завтра заскочить вечером.
map
Ребята,дайте винтик,которым стойка центродифа к деке крепится,такой же прикручивает держалку кулачков чунговскую к валу.
map
сплошные расстройства(((( мультиплексовские сервы не подходят по габаритам крепления(((
n1trog3n
map:
Конечно, они меньше. Но ты не переживай, можно сделать переходник из уголка алюминиевого - 15минут, либо купить готовый за 20баксов)
map
Кто какие шайбы проставочные использовал для устранения люфтов?
Charge89
Привет! Вот такая тема. Все знаем, что капот, да и все детали корки на лося стоят как на жигули. Вот и пришла в голову мысль изготовить капот самостоятельно. Из материалов: пластик ПЭТ, гипс, грунтовка универсальная белая, лист самоклеещейся пленки из а/магазина (типа под карбон), шланг кислородный. Все ресурсы - фен промышленный и терпение. Итог на фото.
SPIRITUS
map:
Самопальные 😉 Нарезали целую кучу где отверстия с небольшим шагом смещаются)))) Правда нам это нужно для регулировки зазора у лектроконверсий. ДВСники обычно этим не злоупотребляют или покупают несколько. Выбор то пиньонов и движков, в отличии от электрички минимален.
map:
Размер какой? А то у каждого своим винтиком прикручивается или всякие крутые стойки)))) а что там в штате уже не помню
map:
Дык есть проставки специальные. Или просто народ подкладывает на одну из сторон(которая дальше от качалки) пластинку, к ней крепим серву.
map
Переходник завтра буду из карбона колхозить(лист материала валяется уже год без дела) за одно и распорку диффа буду из него же делать. Винтик М6х14 с потайной головкой под хекс. а вот с шайбами не знаю что и делать-пока цианокрин рулит.
SPIRITUS
map:
Переходник самое то из карбона, а вот распорку не советую…лучше алюминий.
map:
Винтик М6х14 с потайной головкой под хекс…
таких как грязи…единственное что резьба ±по длине…12 в основном, но думаю это не столь важно.
map
осталось подыскать кусочек люминия подходящий.
n1trog3n
Charge89:
Красава
map
Дюраль 3 мм подойдет для скидплаты и для распорки?
SPIRITUS
map:
Слабовата…4-6 желательно
n1trog3n
Подойдет 3мм. Если это дюраль, а не пластилиновый китайский люминь.
