Losi 5ive-t FAQ, обзор, настройка
d_v_smirnov
Думаю не предется. А по поводу запов я бы список дополнил немного, а именно 1. Выхлоп, причем более из соображения чистоты внутри кузова; 2. Запаснуюсерву на газ - у меня сгорела родная на 3 выезд; 3. Пружины красные и масло 35 в аморты, ииначе будет брюхом чертить по земле; 4. Килл свич, обязательно; 5. Чехлы на аморты, воздушный фильтр и аморты. Вот как то так)
Фильтр на стартер еще, быстро там все забивается пылью и всякой фигней и он начинает хандрить
Колян_Наумов
Кол-во Пункт Общий
1 85470 - байонета Шайба 8 мм для Baja 5T $ 14.61
1 1220 - по оси шарнира ковша Шим комплект ассортимент для HPI и Losi (40 шт) $ 16.99
1 5904 - Развал и поворотного кулака мяч набор (12): 5IVE-T $ 21,55
1 5903 - тяги Set (12): 5IVE-T $ 10.77
2 6592 - 5IVE-T Аварийный Комплект оборудования $ 59,98
1 6591 - Боковая Гайка в Вставки: 5IVE-T $ 15.67
1 5900 - Рулевые тяги Комплект: 5IVE-T $ 12.73
1 5803 - Подвеска двигателя и вставки Винты, 18.5/58 (4): 5IVE-T $ 15.67
1 2582 - байонета шайбы и колодки (56): 5IVE-T $ 13.29
1 5800 - Весна Набор зажимов (14): 5IVE-T $ 8.81
1 2549 - квасцы Servo Saver Arm, 5IVE-T $ 23,74
1 2544 - квасцы вкладыши подшипников (2), задний дифференциал, Синий: 5IVE-T $ 23,74
1 5023 - Воздушный фильтр пены элементы (2 шт): 5IVE-T $ 16,14
1 3227 - Гайки крепления колес, синий анодированный (4): 5IVE-T $ 14,24
1 7240 - Nomad комплект шин, фирма (1ea. L / R): 5ive-T $ 32,49
1 3218 - Передний карданный вал и центр CV муфта: 5IVE-T $ 18.04
1 3203 - Разница печать и аппаратного обеспечения, установка (1): 5IVE-T $ 10,44
1 2971 - задние пружины 9.3lb Оцените, красный (2): 5IVE-T $ 16,14
1 2966 - передние пружины 12,9 фунтов Оцените, красный (2): 5IVE-T $ 16,14
1 3640 - Losi 5ive-T Полный комплект подшипник Pro-Spec Гонки (24 шт) $ 44.99
1 11605 - супер яркий фонарь для Losi 5ive-T $ 16.99
1 74023 - Силиконовые Losi нефтяного шока 30 мас 4 унции $ 6.29
1 KRC-KS-SBK3 - Супер Bee Удаленная Kill Switch / Безотказный $ 58.99
1 MP1050 - Сетка Пластины для Losi 5ive-T - Bartolone гонки $ 29.99
1 LUS012 - сплав Задняя опорная плита - Losi 5ive-T $ 24.99
1 1320 - Beedlock кольцо (красные 4шт) для 5В, 5Т, 5SC и Losi 5ive-T от Pro-Spec гонки $ 39.99
Что еще требуется или можно исключить из этого списка?
largescalerc.com/hdonoffswitchw20awgwreandgldplate… - это килл свич?
Колян_Наумов
Уважаемые, посмотрите пожалуйста список запчасте, еще что-то надо?
1 1001 - Pro Насос 2 галлона Большой Бункеровщик Масштаб $ 48.99
1 20-2273 - 1/5 Потяните Стартер Масштаб охвата всех CY, Zenoah и Smartech Motors $ 23.99
1 5624 RECEIVER ЯЩИК ДЛЯ SLASH $ 11,19
1 3228 - Гайки крепления колес, захватил (4): 5IVE-T $ 33,24
1 2090 - задние внешние контакты петли (2) Ti-Азотированные: 5IVE-T $ 13.29
1 2089 - F / R внутренних контактов петли (2) Ti-азотированных: 5ive-T $ 13.29
1 1035 - Задняя CVD и ударные напряжения - Losi 5ive-T $ 15.99
1 * L5T013 - Pit Box Комплект болтов для Losi 5ive-T $ 23.99
1 2719 - Titanium Шкворня Набор для Losi 5ive-T $ 56.99
2 KRC-KS-SBK3 - Супер Bee Удаленная Kill Switch / Безотказный $ 117,98
1 2735 - Руль Рычаг стеклоочистителя для Losi 5ive-T По Team Chase $ 44.99
1 2833 - запуск инструмента комплект для автомобилей Traxxas $ 19.99
1 3100 - Легко Разница горе - полный комплект - для Losi 5ive-T - быстрая машина Lane $ 91.99
1 34000 - Шок Конец Комплект для Losi 5ive-T По быстрая машина Lane $ 31.99
1 6020 - Hyper-зарядное Воздушный фильтр для Losi 5ive $ 54.99
1 1316 - Droop Винт отбойники по ТФЭ $ 28.99
1 LUS014 - дроссельной заслонки тормозной горе и брекет-система - Losi 5ive-T $ 39.99
Промежуточный итог $ 1,196.29
d_v_smirnov
А вы бы не могли переводчик отключить, а то не все понятно, что есть что)))
Колян_Наумов
Извиняюсь, секундочку, продублирую!
1 1001 - Pro Pump 2 Gallon Large Scale Fueler $48.99
1 85470 - Body Mount Washer 8mm for Baja 5T $14.61
1 1220 - Hinge Pin Shim Kit Assortment For HPI and Losi (40 Pieces) $16.99
1 20-2273 - 1/5 Scale Pull Starter Cover For All CY, Zenoah, and Smartech Motors $23.99
1 5624 RECEIVER BOX FOR SLASH $11.19
1 5904 - Camber & Steering Pivot Ball Set (12): 5IVE-T $21.55
1 5903 - Rod End Set (12): 5IVE-T $10.77
2 6592 - 5IVE-T Emergency Hardware Kit $59.98
1 6591 - Side Cage Nut-Inserts: 5IVE-T $15.67
1 5900 - Steering Linkage Set: 5IVE-T $12.73
1 5803 - Engine Mount Inserts & Screws, 18.5/58 (4): 5IVE-T $15.67
1 2582 - Body Mount Washers & Pads (56): 5IVE-T $13.29
1 5800 - Spring Clip Set (14): 5IVE-T $8.81
1 2549 - Alum Servo Saver Arm, 5IVE-T $23.74
1 2544 - Alum Bearing Inserts(2), Rear Diff, Blue: 5IVE-T $23.74
1 5023 - Air Cleaner Foam Elements (2ea): 5IVE-T $16.14
1 3228 - Wheel Nuts, Captured (4): 5IVE-T $33.24
1 3227 - Wheel Nuts, Blue Anodized (4): 5IVE-T $14.24
1 7240 - Nomad Tire Set, Firm (1ea. L/R): 5IVE-T $32.49
1 3218 - Front Center Driveshaft & CV Coupler: 5IVE-T $18.04
1 3203 - Diff Seal & Hardware Set (1): 5IVE-T $10.44
1 2090 - Rear Outer Hinge Pins (2) Ti-Nitrided: 5IVE-T $13.29
1 2089 - F/R Inner Hinge Pins (2) Ti-Nitrided: 5IVE-T $13.29
1 2971 - Rear Springs 9.3lb Rate,Red(2): 5IVE-T $16.14
1 2966 - Front Springs 12.9 lb Rate, Red (2): 5IVE-T $16.14
1 3640 - Losi 5ive-T Complete Bearing Kit By Pro-Spec Racing(24 Piece) $44.99
1 LOSA5285 - Losi Silicone Diff Fluid 30,000 wt. $7.50
1 1035 - Rear CVD and Shock Protectors - Losi 5ive-T $15.99
1 * L5T013 - Pit Box Screw Kit for Losi 5ive-T $23.99
1 11605 - Super Bright Tail Lights for the Losi 5ive-T $16.99
1 2719 - Titanium King Pin Set for Losi 5ive-T $56.99
1 74023 - Losi Silicone Shock Oil 30wt 4 oz $6.29
2 KRC-KS-SBK3 - Super Bee Remote Kill Switch / Failsafe $117.98
1 2735 - Steering Wiper Arm for Losi 5ive-T By Team Chase $44.99
1 MP1050 - Mesh Plates for Losi 5ive-T - Bartolone Racing $29.99
1 2833 - Start Up Tool Set for Traxxas Vehicles $19.99
1 3100 - Easy Diff Mount - Full kit - For losi 5ive-T - Fast Lane Machine $91.99
1 34000 - Shock End Kit for the Losi 5ive-T By Fast Lane Machine $31.99
1 6020 - Hyper-Charger Air Filter For Losi 5ive $54.99
1 1316 - Droop Screw Bump Stops by TFE $28.99
1 LUS012 - Alloy Rear Skid Plate - Losi 5ive-T $24.99
1 LUS014 - Throttle Brake Mount and Brace System - Losi 5ive-T $39.99
1 1320 - Beedlock Ring (Red 4pcs) for 5B, 5T, 5SC and Losi 5ive-T by Pro-Spec Racing $39.99
Subtotal $1,203.79
Циакрин найти в каталоге не могу, подскажите плиз!
d_v_smirnov
Циакрин - это обычный супер клей. Если есть доступ к рекламным конторам можешь у них купить-попросить клей “Космофен”
SPIRITUS
Колян_Наумов:
А в начале темы всего так много! Какие то усилители, замена аммортизаторов и тому подобное! Или пока взять стандартный набор, а потом уже будет видно?
Там рекомендации для спортсменов, которые давно в хобби и готовы на все что бы делать модель лучшей и увеличить ресурс агрегатов именно в гонках 😉
Что нужно вам в ваших условиях никто точно не скажет ибо все это индивидуально. Будете катать по часу раз в неделю по выходным, то вам видимо короткого списка Алексея хватит на пол годик, а может и больше.
Если зажигать чуть ли не каждый вечер, а по выходным устраивать марафоны по нескольку баков и при этом бить машинку нещадно, то ориентируйтесь на большой список от гонщиков.
Колян_Наумов:
Он зачастую называется только двумя буквами “СА” или СА12" и т.п
d_v_smirnov
ТОлько мотор поменян, но лосю штатного мотора за глаза) если хочется по мощнее немного, поставить выхлоп и будет веселее ехать)
d_v_smirnov
Приблуда для прокачки амортов) не думаю что нужна!) а “пластина на тормоза” это распорка между сервой и дифом, но не для скручивания, а для того что бы тормоза были четче!
SPIRITUS
Колян_Наумов:
оК!
largescalerc.com/102-assemblystandforthresholdrezz… - что это? И надо ли мне?
Мужики, а что за пластина для того что бы при резком торможении что-то там не скручивало?
Приблуда не нужна, а вот пластина нужна что бы при торможении не менялся зазор в паре спур\пиньон. Увы, в стоке это видимо самый большой косяк конструкции Лося и если тормозами пользоваться часто и резко, до блокировки, то шестерни будет подъедать…
Колян_Наумов:
largescalerc.com/LOSB0019-155IVE-T4WDOff-RoadTruck… - а это уже прокаченный Лось?
Да вроде обычный… но есть возможность за дополнительную плату заменить движок на что то более мощное.
Колян_Наумов
Уважаемые, а вот с этой аппаратурой температура движка будет отображаться на пульте или еще какие-то компоненты устанавливать надо будет? Spektrum New DX3S 3-Channel DSM Radio
Еще вот такая фишка, при выборе на амоксе пишет вот такую комплектацию:1/5 5IVE-T 4WD RTR с бензиновым двигателем Losi 26 cc
приемник Spektrum SR3300T 2.4GHZ DSM 2.4GHz (с телеметрией)
две мощные сервомашинки для 1/4 масштаба
аккумулятор 3000mAh 6V для приемника
зарядное устройство (европейского типа)
иллюстрированная инструкция + набор декалей
Модель полностью готова к заездам, но для запуска требуются:
передатчик Spektrum 2.4GHz DSM (рекомендуем DX3S)
бензин с октановым числом 87-93 (разбавить с маслом для 2х тактных двигателей в пропорции 25:1)
Так и не понял, аппаратуру(пульт управления) надо или нет докупать?
SPIRITUS
Пульт нужно покупать но без приемника если готовы использовать спектрум.
На машине стоит только приемник, датчики телеметрии, АКБ и сервы. Все это подключено и практически готово к использованию.
Если спектрум не нравится и хотите скажем Футабу или Санву, то покупать надо пульт вместе с приемником. А спектрумовский приемник с телеметрией придется снять.
Колян_Наумов
Понял! Вот предложили за такие же деньги, такую же модель пульта, только на 4-е канала! Брать тогда 4-х канальный?
lees_silves
1 1220 - Hinge Pin Shim Kit Assortment For HPI and Losi (40 Pieces) $16.99 нафиг не надо, покупаются шайбы на любом рынке за капейки.
1 5624 RECEIVER BOX FOR SLASH $11.19 если берет килсвич то их надо два, тк в один приемники и килвич не влезут.
2 6592 - 5IVE-T Emergency Hardware Kit $59.98 это откуда он за 60 баксов Оо, он должен стоить 30 largescalerc.com/5ive-temergencyhardwarekit.aspx
1 34000 - Shock End Kit for the Losi 5ive-T By Fast Lane Machine $31.99 их надо на заднии аморты хитро устанавливать, иначе сломает изза угла между бабочкой и рычагом, потом выложу фотки.
1 5900 - Steering Linkage Set: 5IVE-T $12.73 не надо, я не представляю что надо сделать чтоб его сломать 😃
1 5803 - Engine Mount Inserts & Screws, 18.5/58 (4): 5IVE-T $15.67 надо уточнить 18.5 или 19 я точно не помню какието там
1 3227 - Wheel Nuts, Blue Anodized (4): 5IVE-T $14.24 зачем они вам, если вы уже взяли вот эти 1 3228 - Wheel Nuts, Captured (4): 5IVE-T $33.24 по моему просто потраченные 15 баксов при том что на лосе уже будут таки синеи гайки.
largescalerc.com/t0106-mickeytompsonmtztiresforthe… вместо запасных стоковых шин лучше взять вот эти, они гараздо легче стоковой резины и машинка на них лучьше себя ведет, или пока вообще никакие не брать, стоковые не плохо пожевут
1 2719 - Titanium King Pin Set for Losi 5ive-T $56.99 с этими штуками тоже можно повременить, стоковые не плохо жевут и заменить их уже когда они отработают. Менять нормальную деталь сразу смысла нет.
2 KRC-KS-SBK3 - Super Bee Remote Kill Switch / Failsafe $117.98 где вы эти штуки за такую цену нашли ? largescalerc.com/KRC-KS-SBK3-SuperBeeRemoteKillSwi… 60 баксов
1 1316 - Droop Screw Bump Stops by TFE $28.99 нафиг не нужны, толку от них никакого нет, царапинка снизу рычага будет чуть меньше и все, но она все равно будет.
Вообщем вот, все остальное в самый раз. Можно еще докинуть липольку, с ней килсвич работает лучьше. И коли уш собрались брать по полной то вот эти трубочки largescalerc.com/fullforcehighflowfuellinekitforba… стоковые очень сильно ссыхаются и в один момент я их просто не смог снять и сломал пластиковый носик на который они одеваются.
Колян_Наумов:
Она уже есть в вашем последнем длинном списке. 1 MP1050 - Mesh Plates for Losi 5ive-T - Bartolone Racing $29.99
Колян_Наумов:
Он только появился на рынке и может иметь не приятные косяки.
d_v_smirnov
lees_silves:
19
lees_silves:
Сообщение от Колян Наумов
предложили они 4s скорее всего, мне тож самое предлагали))) я взял) не пожалел)
themaks
d_v_smirnov:
3R Pro - идеальный вариант регулировок и настроек - за глаза хватает и хват эталонный.
У меня прибавление в семействе 1/5 масштаба , чего искренне желаю всем , кто не ровно дышит к 5IVE T - Лосиков теперь пара. Черный приехал с белой мордахой , взял что бы не путать на выгуле , думаю теперь покатушки будут проходить куда более интересней , а то Баджа за Лосем ну никак не поспевала.
Забирал перед выходными , успел полностью разобрать - собрать , без ревизии стремно как-то сразу в бой , вообще переборка Лосика - прикольное и увлекательное занятие. Он прост как АК 47 , но вряд ли может когда-нибудь надоесть , так что , будущие владельцы , не бойтесь и не ленитесь это делать - как минимум выучите конструктив и избавитесь от возможных косяков , а так это в 1000 раз круче , чем LEGO - хорошее настроение гарантировано.😃
Судя по серийному номеру Лось уже стал бестселлером 😉 с мировым признанием.
d_v_smirnov
themaks:
На вкус и цвет, все фломастеры разные))))) по поводу настроек, они у них идентичные практически) сравнивал лично), хват немного разный, но мне удобней показалась именно на 4s))) Но опять же повторюсь это мое личное мнение)
SPIRITUS
themaks:
а то Баджа за Лосем ну никак не поспевала…
А есть хоть какието условия когда Баха едет лучше\быстрее? Ну или хотя бы вровень😈
Народ спрашивает, а очно мало где они сходились друг с другом…но в целом да, Баха не поспевает))))
themaks:
Согласен, только сразу помечайте откуда выворачивали винтики 😉 А то у Лося в схеме винты разной длинны обозначены одним номером…можно запутаться с непривычки.
d_v_smirnov:
Ну хват только пощупать можно. Пока с пультом не погоняешь часок, не понять какой лучше. Я вот от топовой Футабы отказался из-за неудобного хвата именно моей руки 😦 Хотя честно пару лет пытался адаптироваться…
