Бамбуковые шампуры они правда из бамбука?
Или там какая-то другая древесина попроще? И где купить? А то в Максидоме на меня продавцы круглыми глазами смотрят и говорят, что такого не бывает. Металлические пожалуйста, а бамбуковых не было никогда. Или они не шампурами называются, а какими-нибудь “палочками для чего-нибудь”?
не знаю как оно в Питере, а у нас реально палочки для шашлыка попадаются и обычные, и бабуковые. В упаковке. По внешнему виду не отличишь.
“Я московский пустой бамбук” 😃
Ага, значит возможно название “палочки” для шашлыка! 😃 Ачто, вообще никак не отличить, даже по весу? Бамбуковые, по идее, полегче будут.
Как вариант возможно их “изготовление” вручную 😃
Из бамбуковых подпорок для пальм и прочей комнатной зелени растущей в горшках.
(я иногда у жены заимствую)
Ну эт наверное такие толстенькие 30 см зубочистки острые на концах? Есть в крупных сетевых супермаркетах. А еще народ дербонит Икеевские салфетки под горячее, там палочки похожи на бамбуковые.
Я беру бамбуковые палочки диаметром 2,5 мм из кухонных салфеток, которые в изобилии продаются у нас на рынках.
Длина такой палочки 30 см.
Бамбуковый шпон - с ящиков для фруктов.
Я тоже, пока нашел - свех продавщиц переудевлял 😁
В моём случае бамбуковые отличались от остальных большей плотностью и структурированым рисунком дерева- волокна зеленоватого оттенка вдоль палочки.
Кажись - в Седьмом континенте брал. Или в Билла.
Значительно прочнее и плотнее салфеточных.
Это, в каких таких ящиках? Мне надо. 😃
Интересно, как его производят…
Такой ящик сильно напоминает корзину очень грубого плетения.
Полностью бамбуковый + стянут проволокой.
Как делают шпон не знаю. Самые широкие полосы встречавшиеся мне - сантиметра 3.
Видимо, у нас таких нет. 😦
видимо лучше один раз увидеть.
В “Реале”
для москвачей, там где одноразовая посуда!
Нашёл по телефону в Максидоме, называются “стеки”. В других сетях нет, как ни странно.
Купите в ИКЕЕ солнцезащитную штору из круглых палочек. Там этих балочек (бамбуковых) до дури. Одной шторки хватит на всех моделистов и на всю жизнь. И палочки там длинные, до полутора метров длиной!
Что-то я в лёгком замешательсьве. Купил вчера чуток этих стеков. Обмерил, взвесил, посчитал и расстроился - они по плотности значительно тяжелее сосны и даже чуть тяжелее материала линеек. 😢 В чём же прикол их использования?
P.S. По составу действительно похожи на бамбук, сломал на пробу пару штучек. Может бамбуки тоже разные бывают, как и бальза?
Отличить легко. Если смотреть на поперечный срез (тупой конец) бамбуково палочки, то увидишь там много круглых точек (как многожильный провод 😁 )
на излом бамбук от сосны отличается. Он при изломе щептися на длинные волокна, а сосна ломается в одном месте.
Кстати, палочку, уже вынутую из упаковки, тоже легко отличить: у бамбука вдоль палочки попадаются длинные прожилки зеленоватого цвета и эта волокнистая структура хорошо видна. Во всяком случае, свои бамбуковые палочки стоящие в одном стакане с сосновыми на верстаке я отличаю на раз - затруднений не вызывает 😃
Так, а про направленность использования при таком раскладе с весом (см. мой пост выше) никто не прояснит?
Передняя кромка крыла 😃)
Так бамбук же значительно тяжелее той же сосны, какой смысл имено его туда пихать?
использую:
на тягах
щеплю пополам и обклеиваю кромки рулевых поверхностей.
на изгиб и на сжатие гораздо прочнее сосны и линеек.
Не пихайте.
использую:
на тягах
щеплю пополам и обклеиваю кромки кулевых поверхностей.
Вот, слова продуманного конструктора 😃)
Бамбук упруг, как уголь.
Прочен, в отличии от бальсы и угля при боковых удрах.
Клеится любым клеем.
И он уже круглый 😃 по крайней мере ввиде шампуров и набора салфеток-занавесок.
