Подскажите по Fantasia
Подскажите, а движок на Фантазию ставится с откосом вниз(если да, то сколько градусов?) или ровно перпендикулярно на мотораму?
Подниму темку;)
Досталась всё же мне по случаю та самая Фантазия, которую я хотел взять ещё год назад😒
Естественно брал с рук и хоть она и новая, но без мануала. Какая у неё центровка рекомендована никто не подскажет?
Понятно, что в районе лонжерона, но “сколько вешать в граммах?”(с)😃
Зы: взял Фантазию чтобы малость прилетаться перед облётом Экстры, а то полгода перерыва в полётах на самиках это много😊
Вопрос снят, мануал нашёл:) 80-90мм.
Вечер добрый. Фантазия- мой первый ру самолет. То есть я на нем учился летать. Сначала маленькие расходы, потом больше,больше… Брал с движком в комплекте ,регулем и акком. Усилить, как пишут, можно. И еще не бойтесь перетяжелить нос, у нее иначе центровка немного задняя. Пысы. Она опять на братиславке появилась? Все что у меняломалось- площадка шасси, капот и винты. Главное, чуешь, что сейчас урониш-сразу газ в ноль, и все тип-топ) ремонт почти любой поломки туши- минут 10,хотя смотря какой клей. Удачных посадок.
Не, на Братиславке Фантазиями больше не торгуют:( брал с рук, но только недособранный кит с мотором.
Моторчик поставлю полегче, чем тот с которым купил кит, благо новый уже в пути:)
Пока есть время в праздники ещё раз почитал эту ветку и доработал фюз и крылья. Фюз усилил бальзой в слабых местах, получилось очень прочно и веса совсем чуть-чуть добавилось. В крыло вклеил карбоновый профиль по лонжерону, переднюю кромку позже обклею ещё армированным скотчем, обтягивать всё крыло плёнкой скорее всего не буду. Сейчас усиляю площадку шасси(будет с заделками под пластиковые срывные болты), стойки и колёса тоже новые.
Планирую влезть в полётный вес где-то в 900гр. посмотрим, когда всё соберу.
Ну и пару фоток моих доработок:)
на himodel стоит копейки, доставка больше…загорелся я этим аппаратом. заказ тушки с доставкой 130 долларей получился, еще не оплачивал…
Отличный аппарат, летал не переделывая, щас у другого хозяина летает, очень стабильный и легко управляемый, жалею что продал:)
Привет, а не помнишь какой был взлётный вес у твоей Фантазии?
У меня, как не крути получается 910-920гр с 3S паками Rhino. Вот думаю не тяжеловато ли будет?
Зы: все усиления и доработки максимум грамм 50 у меня добавили к штатному весу, но где-то в форуме читал, что взлётный вес у людей грамм 800 был, как так получается не пойму😊
У меня вначале было примерно 850 гр, с мотором KD на 85 гр (кстати, давал 1,37 кг тяги), регом 40А и акком 3S 2200. При этом крыло было полностью обтянуто скотчем и внутрь была врезана карбоновая рейка, щедро залитая клеем. Потом стало побольше, после ремонта морды 😁.
У меня вначале было примерно 850 гр, с мотором KD на 85 гр . Потом стало побольше, после ремонта морды 😁.
Вот спасибо успокоил;), а то думал, что кирпич у меня получается😅
У меня моторчик немного потяжелее, в сборе с креплением и коком грамм на 120-125 наверно потянет+усиление фюза и площадки шасси, как раз грамм на 920 и выхожу. Рейку карбоновую в крылья я вклеил, а скотчем обтягивать пока не буду, жёсткости уже хватает:)
Непомню какой вес, но родной двиг снял и поставил туда дуальский на 450Вт, летал еще лучше;)
Висение и нож делал этот самоль запросто…
К взлёту готов “2”😁
Вчера и Фантазию окончательно собралB-)
Вечерком настроил всю аппу и немного погонял мотор. Т.к. все нормальные паки на хранении, то гонял на списанной липольке, которая скукожилась ещё осенью и переведена в разряд “настроечных для аппы” т.к. нормальной токоотдачи от неё уже не дождёшься.
Даже с этой полудохлой липолькой движок с винтом 11х5,5 выдал 1,050кг. тяги при взлётном весе самолёта в 950гр. Ток при этом был всего 18 ампер, но и мощность только 185 вт. При хорошей липольке думаю ток больше 30 ампер не поднимется, мощность будет под 320-350 вт. при тяге в 1,3-1,4 кг. Для классической пилотаги выше крыши☕.
Фантазия встала на хранение рядом с Экстрой до весны:)
Все таки классный аппаратик, жаль что я его продал:(
Летал он чудненько…
Забыл спросить у летавших на этой самолётине: более передняя центровка, чем рекомендована в мануале, не сильно на полётные качества влияет по Вашему опыту, если конечно были такие варианты?
Как я ни шаманил всё равно получилось только 72мм. от передней кромки, а в мануале рекомендовано 80-90мм. Не придётся его постоянно РВ поддерживать в полёте? Вешать недостающие для рекомендованной центровки 25гр. груза на хвост ну очень не хочется.
У этого самоля сбить центровку- это постараться надо)))
надо делать как в книге,иначе про мягкие посадки можно забыть…
Я старался😅
На самом деле сбой к передней центровке получился из-за усиления площадки под шасси и самих шасси, всё вместе грамм 35-40 как раз на носу и прибавило. Плюс к этому паки у меня тяжёлые сами по себе, а менять на другие жаба душит т.к. на них ещё и вертолёт летает и Экстра под них же расчитанаB-)
rc-fans88.com/www.rc-fans88.com/details.asp?prodid…
100 зелени с доставкой обойдется;)
Кстати, кому может быть интересно будет;), вчера заезжал на Братиславку и там опять появились Фантазии, правда в варианте RTF. Поговорил с продавцами и они сказали, что скоро ждут и в варианте ARF. Если привезут пустые киты, то возьму про запас один пустой планер, так на всякий случай😁
Нашел фото своей красотки))
Вот недорогая мотоустановка есть на него
ashobby.ru
