Всем привет. Подскажите пожалуйста чайнику какой мотор, редуктор и винт нужен мне на модель самолета Extra 300 с размахом крыла 800мм и общей площадью оперения 18дм и весом примерно 680гр. Я поставил 8 банок Sanyo 800 ma/h. А может надобно уменьшить вес за счет аккумов, например поставить Sanyo 500 ma/h*8. Всем откликнувшимся огромная благодарность.
Одна из зарекомендовавших себя мотоустановок - 300-й мотор, редуктор 1:5, винт 8х6 (на более медленный, но тяговитый вариант - 9х5) и 8 банок “желтых” гидридок ААА размера (как крайний вариант - санио)
Вес самолета при этом (полетный) - 350-370 грамм - в пределах “хорошо”, больше - соответственно - хуже
С уважением,
Марк.
Пользую “Extra 300L”. Модель весом 750гр прилично летает на моторе “Cobalt -400”(можно посмотреть на www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDCG4&P… с винтом 8х4, на винте 7х6- ураган. Высасывает батарею NiMh 8х950ма за 4-5 минут полностью. Пробовал “300” и “400” моторы с редукторами от 2:1 до 4:1 с винтами от 8х6 до 10х8 - скучный и плохо держащийся(с такой-то нагрузкой на крыло!) в воздухе слоуфлаер. Смеха ради соорудил быстросъёмное второе крыло и получился чудной, но уже хорошо и красиво летающий бипланчик.
Благодарю вас за поддержку однако вес модели без АКБ у меня составляет450-470гр. А винт я купил 230*??? именно электрический рекомендованный мне продавцом “Экстры” поэтому если это вообще возможно то я хотел бы использовать именно его. До этого я поставил мотор Speed 400 и винт 180*135; полет при этом получился даже не отрываясь от земли, а вот ездил самолетик очень даже быстро. Так,что автомобильчик типа как у Фантомаса получился неплохой. Вопрос к Вадиму ( какие именно параметры вашей Экстры.)И хочу заметить, что данная вами ссылка дает ошибку URL. Вопрос к Марку- что за такие желтые аккумы-это чтоли силовые?
to helic
Ссылку подправил, должна открываться. На счет параметров. То, что помню наизусть: длина- 760мм; размах- 800мм; полётный вес- 750гр, из которых батарея- 150гр, мотор- 100гр, шасси с обтекателями- около 30гр.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e3047f03df9550077796c7d":{"_id":"3e3047f03df9550077796c7d","hid":1226,"name":"VG","nick":"VG","avatar_id":null,"css":""},"3ed267f03df95500777963b8":{"_id":"3ed267f03df95500777963b8","hid":1754,"name":"Марк","nick":"Марк","avatar_id":null,"css":""},"4111ff0f3df955007779416e":{"_id":"4111ff0f3df955007779416e","hid":4157,"name":"helic","nick":"helic","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"41ab498f9970730077060ca5","hid":16431,"title":"какой мотор нужен","views_count":2021,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"41ab498f997073007706160e","first_ts":"2004-11-29T16:08:47.000Z","first_user":"4111ff0f3df955007779416e","last_post":"41acbd849970730077061616","last_post_hid":5,"last_ts":"2004-11-30T18:35:48.000Z","last_user":"3e3047f03df9550077796c7d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
