Есть ли где-нибудь данные по их продувкам, что бы сраснить параметры с АРС?
По кчеству изготовления они не хуже тех же Xoar, а вот с APC или любым другим производителем сравнить не удастся. Так например с 18X10 пропеллерами наибольшие токи с APC, меньше с Xoar и самые меленькие с Turnigy но с 19X10 самые большие токи уже Turnigy и Xoar равняется с APC.
В последнее время перешёл исключительно на деревянные пропеллеры, меньше вибрации при нагрузках (по звуку), нагрузка на ось другая и может быть лёгкий деревянный пропеллер разгоняется быстрее. Без того большие APC при перегрузках гнутся и издают интересные звуки.
На сколько мне известно со всеми XOAR и TURNIGY до 18" токи вероятнее всего будут меньше чем с APC. (Xoar и METTS 14X7 и 15X6 точно обеспечивают меньшие токи как анологичные APC.)
Сейчас летаю на АРС-ных пропеллерах. Но в Москве они периодически пропадают из продажи.
Есть интерес к деревянным пропеллерам с Хоббисити.
Деревянные пропеллеры появились в Ефлае под их маркой. Правда с маленьким шагом нет. Я пробовал 10х6. Выглядит симпатично, вибраций не ощущается, время полёта не уменьшилось.😉
А вот как соотносятся токи с тягой? Интересует, если заменить АРС-й 12х6 деревянным 12х6, то кроме уменьшения(или увеличения) тока тяга будет приблизительно такая же, как у АРС? Вот что больше всего интересует.
По АРС-ам есть данные по продувке. На основании оборотов винта можно посчитать тягу. По деревянным винтам я не нашел такой инфы. А делать тягомерку из-за этого, как то нехочется. Погрешность все равно будет, причем в любую сторону.
А тяга по ощущениям больше/меньше/такая-же?
Я тоже взял у них на проверку 11х6 (поставлю вместо АРС 11х5,5). Но пока не пробовал.
Тяга изменится примерно пропорционально изменению токов, примерно потому что разницу КПД винтов можно будет вычислить только померив и сопоставив тягу и токи. В любом случае большой разницы в тяге не заметите, или вообще не заметите.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e16bd8c3df9550077796e41":{"_id":"3e16bd8c3df9550077796e41","hid":1132,"name":"RK3AMS","nick":"RK3AMS","avatar_id":null,"css":""},"49679e443df955007777389f":{"_id":"49679e443df955007777389f","hid":42608,"name":"Jevgeniy","nick":"Jevgeniy","avatar_id":null,"css":""},"4a1d4afd3df955007776d9f1":{"_id":"4a1d4afd3df955007776d9f1","hid":48782,"name":"Konstantin1971","nick":"Konstantin1971","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4b2b2c763df95500778a1df0","hid":168100,"title":"Пропеллеры с Хоббисити","views_count":1763,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4b2b2c763df95500778a2946","first_ts":"2009-12-18T07:17:10.000Z","first_user":"4a1d4afd3df955007776d9f1","last_post":"4b2b75da3df95500778a294e","last_post_hid":5,"last_ts":"2009-12-18T12:30:18.000Z","last_user":"49679e443df955007777389f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
