Хочу ДЫМ на электросамоль.
сегодня случайно пробил крепежным винтом акк Тандер Поуэр 3S 4900 45C (затягивал крепеж крыла, не заметил что слишком длинный винт уперся в акк)…
Дыму было как от 10 кг дымовой шашки - заволокло 100 кв. метров полностью, до нулевой видимости, и еще в половину хватило на коридоры здания… При этом без открытого пламени - даже бортовая проводка не поплавилась, а кевларовый фюз вообще пожара не заметил… Вобщем, еслиб не ценник - дымовуха была бы зачетная, и относительно пожаробезопасная…😁
У меня, один знакомый командир морской авиации сказал так: - Настоящий самолёт должен “ВОНЯТЬ”…т.е. запах издавать…а всё что не “воняет”,- это не авиация!!
Во многом он прав! Настоящие самолёты “воняют”, кто керосином, кто бензином, кто касторкой!!!
Какая мысль!
Надо будет шепнуть зенитчикам. 😁
А то фазированные решетки, да инфракрасное наведение…
На запах надо лететь, на запах!!!
Как становится терпеть невмоготу, так и ГЧ подрываем.
В детстве привязывали кошкам к хвостам коробки спичечные на веревочке. Заполняли черной эмалью в пластинках (разводить нужно было перед использованием). Дыму было на пол леса 😃. Эмаль других цветов или загоралась, или тухла. Такой дым точно не развеется. P.s. Кошки страдали только морально. 😁
Странно, никто не вспомнил слово из детства ДЫМОВУХА
а как ее поджигать? не перед стартом ведь…
еще была такая фишка - руль от автобусов: достаточно было немного поджечь, а потом затушить и пипец…
Есть вроде что-то типа электроподжига для ракет, а можно по страринке, лампочка с аккуратно разбитой колбочкой. 😎
Учитывая заявленный вес самолёта тут сильно не разбежишься.
Хотелось бы ДЫМА без огня…
Берем самую мощную батарейку,самый мощный моторчик и манюсинький регулятор…😁
Прибавляем предложение collapse - Море дыма!!!
Хотя мне больше понравилось как моторы перегруженные дымят… еще и сесть успеваешь… и он крутит какое-то время… перед смертью…
Ну вот пока все не то… Везде либо температура высокая, либо время горения (дымления) маленькое - либо вес огромный, либо дорого.
Мож просто сигарету поджечь, прикрутить? Курящие пенолетчики есть? Попробуйте?
Делал с этим свичом,но питание от силового.Жаль дым попался Г–НО,кетай одним словом.
www.youtube.com/user/erzikov?feature=mhw5#p/u/5/8i…
в том то и дело, что не хотелось бы от силовой…
этот свитч позволяет подключиться от дополнительной батареи. В инструкции все подробно нарисовано. Я пользовал такой для отдельного питания бортовой подсветки
Небольшой контейнер с тряпкой, пропитанной мощщным расствором марганцовки…Должно полмочь. Но только при безоблачном небе…
Вполне приемлемые смоки, надо брать синие или красные.
А настоящие командиры начала 20 века говорили, что офицер должен обязательно сидеть на скакуне. А ещё раньше все хохотали над паровозом.
Ничего, что прогресс не стоит на месте?
во тут все показано как сделать дым
еще бы по русски прокоментировать
НЕ ДЕЛАЙТЕ ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРОФЕССИОНАЛ - ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО!!!
- Potassium nitrate - селитра калиевая (KNO3) - 6 частей
- Sugar - сахар - 4 части
- Baking Soda - сода пищевая (NaHCO3)
- Organic Powderd Dye - Хна, свинцовый сурик (можно использовать краситель для пасхальных яиц)
В тару кладем 6 частей селитры, 4 части сахара, ставим все это на водянную баню и ПОСТОЯННО (всегда мешать и не зевать: на краях пригорает и может загреться) перемешиваем, сахар и селитра начнут плавиться, месим до карамелизации сахара, должна получиться однородная масса типа густого сгущенного молока или ореховой пасты.
Постоянно помешивая добавляем соду, она вроде должна выступать в роли замедлителя горения (чем больше, тем медленней горит). Количество соды подбирается опытным путем (в видеоролике бралось 60г селитры, 40г сахара и приправлялось чайной ложкой соды)
Тщательно перемешиваем и добавляем Organic Powderd Dye для придания окраски дыму. Без него дым должен быть белым. Опять же тщательно месим.
Снимаем с огня, перекладываем в картонный стакан. Втыкаем сверху карандаш и даем массе застыть (около 1 часа). Вытаскиваем карандаш, и в образовавшееся отверстие помещаем запал (бикфордов шнур, туристическую спичку кому как удобней). Фиксируем запал ватным тампоном или свернутой бумажкой. Готово.
Хна бывает разная. Иранская, Турецкая, Индийская (по расфасовке). 80% хны сейчас идет с химическими добавками. Нужна чистая. (Иранская) По количеству - 5-6 частей. Дымит оранжевым.
Тоже самое и с краской. 😃
Вот еще посмотрите как они делаются😁
Видел на сайтах музыкальных магазинов жидкость для дым-машин разных цветов. Цвет жидкости определяет цвет дыма?
YouTube- Как не надо делать дымовую шашку
Нужно брать только KNO3 - калиевую селитру, если взять NH4NO3 - Аммячная силитра то получится что на видео
И варить надо на газовой плите очень аккуратно, лучше делать на электро.
Хну куплю иранскую, тогда скажу что получилось.
уважаемые коллеги,
В прошлые выходные запутсил свою шашку (от пейнтбола, горела около минуты, требует выдергивание тугого залаьного кольца, в реззультате чего крепление отвалилось и шашка дымила на земле:()
посему списываюсь с представителями производителя RC дымов из Германии.
комплект из 5 шашек (4 минуты горения, 55 куб метров дыма, 60 грамм вес шашки) стоит 25 евро (итого примерно 960 руб, 192 за шт). пока это наилучшее предложение из виденного. Шашки можно поджигать дистанционно (те инициируется она от температуры - можно электрозапалом, можно шнуром и тд)
вопросы:
- что лучше писать для инвойса, чтоб при пересылке не было проблем? Прошу шоб написали Rc parts
- какой почтой лучше слать (DHL, EMS???). если обычной почтой, то как называется эта служба в Германии??
- стоимость отправки - 1 кг - 24 евро, каждый следующий кг - +1 евро. Ищу компаньонов в питере, которые хотели бы присоединиться к первому, но небольшому заказу и сэкономить на доставке. В ассортименте их фирмы есть и запалы и системы крепежа к самолетам, дымы разных цветов и размеров
смотреть тут
