Какой размер бака для нужен для дым системы?
toreo
Хочу на катану40 поставить вот такую дым-систему
www2.mailordercentral.com/…/prodinfo.asp?number=TM…
Подскажите, какой объем бачка нужен для внятного дыма хотя-бы 2 минуты?
Как выводить из этого бачка дренаж? можно ли подцепить к давлению из глушителя?
Если нет, то как сделать так, чтобы из дренажа ничего не выливалось?
V_N
toreo:
Ставить дым на самолет это кулл, про вес это бред, возьми движок помащней, привыкли к камодам
понимаш, бак это смотря чем “дымить” будешь, помпы, клапана все есть.
www.perrypumps.com/smoke.htm
Василий_Афанасъев
V_N:
понимаш,
Простите?! А Вы привыкли к “летающим” вёдрам ? Да? 😁
Лично мы привыкли к хорошо летающим самолётам…Чего и другим желаю ! 😃
V_N
Василий_Афанасъев:
Это ARF на YS63FZ ?, ню-ню, когда будете стрить сами самики, а не юзать кал из коробочки (ARF), тогда и дым будет в кайф, и 500гр. на дым это надо постараться, гы… впрочем у испытателей ARF всё…
через… тЯжолое.
zukla
[/quote]
[/quote]
Расход жидкости примерно 2-3 унции в минуту, подбирается эксперементом с мотоустановкой.
Посмотрите www.rcuniverse.com/magazine/article_display.cfm?ar…
Я делал помпу на базе топливной помпы ТТ на 6 вольт, нормально работает от 2 акк.
Вес помпы 65гр.
MinHerz
V_N:
тЯжолое.
Medal za pomosh! Odnoznacno!
Orden za rodnoj jazik!
Blin bil bi rus rasklad na klave, ja b skazal!
toreo
Модератор
Хватит пи…ми меряться. Взрослые уже.
V_N:
… бак это смотря чем “дымить” будешь, помпы, клапана все есть.
Мотор Саито100. Дымить думаю соляркой.Специального ойла к нам никто самолетом не отправит.
zukla, а вы чем дымите?
V_N
toreo:
Модератор
Ну дык и Васин бред, фтопку снести и сочувствующих “умников”.
Бака 4-6 oz может на 5 минут и хватит если не морочится, а по уму
задействованы два канала (если аппаратура позволяет как у меня 😃 ), на одном помпа,
на другом радиоигла типа пожирней-пожиже дымит, и весит всё это дело грамм 300,
юзал только ихнее масло, можно использовать парафиновое масло если найдешь,
соляр не пробовал, вонючий больно.
zukla
[/quote]
Пробовал смесь антифриз+глицерин, пропорция1*1
toreo
zukla:
Антифриз- это совковый, который на рынке в разлив? Глицерин-это подозреваю в аптеке?
V_N:
Вы про иглу на карбюратор говорите? Или ссылку не открывали… там вроде оллинклюзив…
V_N
toreo:
А Вы открывали?
VP-RSV-04 Remote Smoke Valve
This is the valve to use to turn your smoke on and off while in flight! Unlike our competitor’s fuel line “pinch” type valves, which can allow the fuel line to remain constricted when they open, the VP-RSV-04 Remote Smoke Valve opens fully with unrestricted flow to your muffler every time. Uses four “O” rings for positive seal and long life
Можно и так, смотря какая помпа.
toreo
Самое классное видео про дым. Разжевано капитально.Сам ролик весьма неординарный
www.rcdon.com/html/super_smokers_part_i.html
Что это за два мотора они сцепили?? Весьма занятный рядный двухцилиндровый получился 😃
Ilya_Gribov
zukla:
Хочу попробовать это
ЭТО я уже пробовал - дымит хреново - у концертных дым-машинок температура повыше будет, чем в выхлопе…
zukla
Ilya_Gribov:
Значит будем шаманить 😃
