нужен совет по зарядке 8-ми Ni-MH аккумуляторов (АА размер)
прошу помощи в поиске не сложной схемы ЗУ для батареи из 8-ми АА аккумуляторов Ni-MH емкостью 2200мАч.
нужна схема в которой батарея из 8-ми аккумуляторов подключаются к зарядке двумя проводами “+” и “-”
нужен простой зарядник для таких же простых аккумуляторов! включил вечером - отключил утром и все… пусть даже аккумуляторы зарядятся на 70% - побарабану…
просто у меня есть зарядка Ansmann Photo Cam III.
она прекрасно заряжает аккумуляторы Ansmann 2850mAh (которые использую для фотика).
НО!
но “китайские” аккумуляторы BDY (название такое) 2200mAh заряжает ровно 20 минут и отрубается… светодиод был красным (процесс зарядки), а через 20 мин гаснет и сам зарядник потихоньку остывает…
Shushik. Если быть последовательным до конца и городить “честный стабильный источник тока” то в данной схемке лучше заменить светодиод (он частично здесь используется для стабилизации напряжения э-б тр-ра) на нормальный стабилитрон с переменным резистором в параллель, а напряжение на базу транзистора снимать с движка этого резистора… Тогда при помощи этого резистора можно менять напряжение база-эмиттер и выставить желаемый ток стабилизации…
По одновременной зарядке сборки из 8 элементов - крайне не советую так делать из-за разброса параметров отдельных элементов такой сборки ежели есть возможность заряда их меньшего количества…
Одновременный заряд 8-и элементной сборки еще более-менее прокатывает если все элементы в сборке из одной партии и по жизни прожили одинаковые зарядно-разрядные циклы… В противном случае из-за разброса параметров в таком стаде всегда будет паршивая овца, которая не даст остальным нормально жить…
а если элементы на 2500-2700 mAh все равно заряжать током 100 мА? (как написано в статье Глайдера)
и какой резистор по схеме всетаки подбирать? R1 или R2?
кто напомнит ссылку на статью с зарядником на мс L200 (стабилизатор тока) ? сохранил, но не найду снова…
Да друзья, читаю и диву даюсь! Вам что делать больше нечего, какие схемы, какие статьи. Зачем такие сложности с обычным зарядом АА Акков??? Зайдите в любую
радиолавку, там десятки блоков питания (12вольт и током от 100ма до 500ма). стоит это удовольствие рублей 200-500. если 110ма то вечером поставил, чтром отключил, если 400ма то 5-6часов и все готово!
Нечего вредные советы давать.
Ni-Cd/Ni-Mh аккумуляторы блоком питания заряжать нельзя.
хорошо бы FAQ по методам зарядки LiIon, LiPol, NiCd, NiMh/
и кстати, не только по зарядке, но и по:
условиям эксплуатации (предельные услвия разряда)
восстановлению
хранения
etc…
при зарядке NiCd и NiMh нужно ли контролировать кроме тока и времени заряда достигнутое напряжение на батарее?
Нет, не нужно. Напряжение на батарее завсисит от многих факторов и по нему толком определить ничего нельзя.
У меня Duratrax ICE я хочу в паке зарядить 8 акков АА.
Батарея GP 2500 mAh
Какие параметры виставлять?
Ставь ток 0.8А, а зарядка все сделает сама!
есть недорогой зарядник специально для батарей из Nicd NiMh -Robiton Smarthobby стоимость его 700-800 руб. со своими обязанностями справляется отлично… умеет разряжать-заряжать сборки до 10 элементов. Сам таким пользуюсь - устраивает вполне, особенно за свои деньги.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"4783e2113df955007777e957":{"_id":"4783e2113df955007777e957","hid":30565,"name":"Boroda-msk","nick":"Boroda-msk","avatar_id":null,"css":""},"47a0c9b63df955007777de7a":{"_id":"47a0c9b63df955007777de7a","hid":31240,"name":"АндрейХ","nick":"АндрейХ","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4899a21a3df95500777786f2":{"_id":"4899a21a3df95500777786f2","hid":37194,"name":"Shushik","nick":"Shushik","avatar_id":null,"css":""},"490af21b3df955007777607d":{"_id":"490af21b3df955007777607d","hid":40078,"name":"the_doctor_46","nick":"the_doctor_46","avatar_id":null,"css":""},"4979eac33df9550077772d2c":{"_id":"4979eac33df9550077772d2c","hid":43237,"name":"taka1983","nick":"taka1983","avatar_id":null,"css":""},"4982ff853df955007777278b":{"_id":"4982ff853df955007777278b","hid":43565,"name":"Serjiki","nick":"Serjiki","avatar_id":null,"css":""},"49b297e43df9550077770e5c":{"_id":"49b297e43df9550077770e5c","hid":45120,"name":"EHOT","nick":"EHOT","avatar_id":null,"css":""},"49c9266c3df95500777701c4":{"_id":"49c9266c3df95500777701c4","hid":45862,"name":"lis-couk","nick":"lis-couk","avatar_id":null,"css":""},"49c93e183df9550077770187":{"_id":"49c93e183df9550077770187","hid":45875,"name":"Mikotka","nick":"Mikotka","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"49d388363df95500779cd069","hid":136665,"title":"нужен совет по зарядке 8-ми Ni-MH аккумуляторов (АА размер)","views_count":6370,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"49d388363df95500779cf0d6","first_ts":"2009-04-01T15:28:54.000Z","first_user":"4982ff853df955007777278b","last_post":"4a3b6b6a3df95500779cf0f0","last_post_hid":14,"last_ts":"2009-06-19T10:41:46.000Z","last_user":"490af21b3df955007777607d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
