Полезная информация по зарядке NiMH аккумуляторов
Dimix
Наткнулся на полезный материал по зарядке NiMH аккумуляторов. Предлагаю ознакомиться и прокомментировать…
[codebox] Нормальный Быстрый Скоростной
Время заряда, ч 14-16 3-6 1-2
Ток заряда 0,1C 0,3C 0,5C-1C
Для никель-кадмиевых и никель-металлгидридных батарей
лучше всего применять метод скоростного заряда (Fast Charge).
Нормальный (медленный) заряд приводит к кристаллизации
элементов батареи, что снижает их емкость и срок службы. Не-
смотря на то, что для борьбы с эффектом памяти (уменьшение
емкости из-за кристаллизации аккумуляторов) применяют спе-
циальные методы, которые позволяют восстановить емкость ба-
тареи, срок ее службы при этом все равно снижается. Темпера-
тура батареи при заряде должна быть умеренной, а нахождение
ее при максимально допустимой температуре должно быть как
можно меньше.
Особенно критичен для них выбор тока
струйной подзарядки. Поскольку они плохо поглощают энергию
перезаряда, ток струйной подзарядки должен быть существенно
Никель-кадмиевые и никелъ-металлгидридные батареи 39
меньше, чем для никель-кадмиевых батарей. Для никель-метал-
лгидридных батарей рекомендуется ток струйной подзарядки не
более 0,05С. По этой причине зарядные устройства, предназна-
ченные для зарядки никель-кадмиевых батарей непригодны для
зарядки никель-металлгидридных, но зарядные устройства ни-
кель-металлгидридных батарей можно с успехом применять для
зарядки никель-кадмиевых.
Медленный заряд никель-металлгидридных батарей трудно
осуществим или вообще невозможен. При токе заряда 0,1C…О,3C
определить конец заряда по скорости нарастания температуры
батареи или перепаду напряжения на ней становится невозмож-
ным. Поэтому, если устройства медленного заряда и применяют,
то единственный способ завершения цикла заряда — отключе-
ние по сигналу таймера. Назвать такой метод хорошим нельзя:
перезаряд может привести к губительным для батареи последст-
виям, особенно, если она установлена на зарядку в частично
разряженном или в заряженном состоянии. То же самое может
иметь место, если, например, заряжать батарею, утратившую
свою емкость на 50 % из-за старения: при заряде в течение фик-
сированного промежутка времени он должен быть рассчитан
так, чтобы батарея могла получить 100 % необходимой энергии.
А если она способна из этих 100 % взять только 50 %, значит,
остальная энергия выделится в виде тепла (читай: произойдет
перегрев батареи со всеми вытекающими последствиями).
Обобщим особенности процесса заряда никель-металлгид-
ридных аккумуляторных батарей. Ток заряда для них должен
быть не менее 0,5С, но не более 1С. Если ток заряда выбрать бо-
льше величины 1С, то в результате повышенного выделения га-
зов произойдет принудительная вентиляция ее корпуса: под дав-
лением откроется предохранительный клапан и, возможно, утеч-
ка электролита, что приведет к снижению емкости и срока
службы батареи.
Если начать заряд полностью разряженной батареи током
скоростного заряда 0,5… 1С), то в течение цикла заряда ее ем-
40 Никель-кадмиевые и никель-металлгидридные батареи
кость полностью восстановить не удастся. Поэтому началу ско-
ростного заряда должен предшествовать инициирующий струй-
ный заряд током 0,2…О,3С. Как правило, его время составляет до
10 мин. После того как напряжение на ее элементах достигнет
значения 0,8 В, можно начинать заряд током 0,5… 1С. [/codebox]
Lazy
Dimix:
… и прокомментировать…
Вы не пробовали читать статьи на этом сайте? 😒
Dimix
Конечно пробовал… Как-никак уже более 2-х лет этот сайт просматриваю…
Про аккумуляторы на сайте читал. Мне показалось, что выложенный мной материал более полно рскрывает суть зарядки NiMH. Хотя я могу ошибаться.
P.S. Если не сложно, покажите какую статью мне стоит почитать 😉
bbv1
Правильно ли я понял, что оптимальный ток заряда для Nimh рекомендован (оптимален) 0,5C (меньше - хуже 😮 ), также как для свинцовых автоаккумуляторов - 0,1 С?
А есть ли такие рекомендации для неспешной зарядки LiPo? В статье на сайте предлагается 1С, но может быть меньше ток - больше срок службы (кол-во циклов)? Тогда какой ток нужен? В Инете ничего конкретного не нашел. Если кто чего знает по этому поводу, поделитесь инфой или ссылкой. Заранее спасибо. 😉
Dimix
bbv1:
Правильно, современные NiMH аккумуляторы лучше заряжаются при токах 0,4С-0,5C. Заряжаю свои NiMH аккумуляторы токами 0,4С-0,5С - при зарядке аккумуляторы не нагреваются и достаточно быстро заряжаются до полной ёмкости (аккумуляторы Varta Pro Rechargeable 2700, Dyna-Fun 3000, GP C 3300, Rx pack 1100.)
P.S. Информация по зарядке была взята из книги, которая рекомендована в качестве справочного пособия для инженеров, студентов и т.д. 😒
bbv1
Dimix:
Мой kokam power Master pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_30/RC4838/?manufac… при зарядке пака 8S AA ansmann 2600 при токе от 0.3 а до 1.3 а заканчивает зарядку через 10 мин. и считает все ок. Пришлось заряжать 0.1 а 😃 Влилось 1200 мач. Пак был разряжен до 9.5 в. Где собака порылась? Пак новый, вторая зарядка…
Dimix
Многое от аккумулятора зависит и от зарядного устройства. Если зарядник простой, то при больших токах будут ложные срабатывания. Например, у меня есть аккумулятор GP 3300 и при зарядке токами > 0,8А ЗУ через пару мин. показывает, что аккумулятор заряжен. 😉
bbv1
Dimix:
Зарядник навороченный. Может надо дельту подкрутить или заряжать пока не вольет скажем, 1,5С или по таймеру, но не хотелось бы отказываться от автомата… 😦
SAN
Это нормальная ситуация - ложный пик в начале заряда. Есть такое свойство у кадмиевых акк.
В программируемых зарядниках предусмотрена настраиваемая задержка на отработку этого пика.
