Оптимальные параметры при зарядке NiMh "AA" (Infinity 960sr)
Подскажите плиз или ткните носом если это уже обсуждалось.
Какие оптимальные параметры для зарядки NiMh аккумуляторов АА.
Имеется зарядное устройство Mega Power Infinity 960sr, до этого у меня был
зарядник который по сути требовал задать лишь ток зарядки, остальное на автомате.
Здесь вводится н-ное количество параметров (для типа NiMh), как-то:
Количество банок
Емкость
Ток зарядки
Ток разрядки
Напряжение разрядки
Порог окончания зарядки
Макс. температура
Мак. емкость
С 1, 3, 4 и 7 пунктом все ясно, дальше вопросы 😃
Сюда как я понимаю вводим паспортную емкость. А что делать если она не известна?
Какое значение лучше всего здесь указать?
Использовать по умолчанию?
Технически не совсем понимаю как этот параметр влияет на зарядку? Принудительное отсечение зарядки происходит при достижении этой емкости?
ЗЫ: Решил недавно “раскачать” аккумуляторы из машинки для стрижки 😁 пр-ва Panasonic. На самих акк. указан только тип NiMh, по размеру совпадают с АА, емкость не известна.
Поставил их на разрядку-зарядку в два цикла: 2 банки, ток разрядки 1А, зарядки 500мА, емкость выставил 3000mAh, понадеявшись что зарядник сам отключит, остальное по умолчанию. Когда уходил на работу посмотрел что аккумуляторы набрали уже 2790mAh и довольно бодренько продолжали сей процесс. Вечером вернулся и обнаружил что второй цикл зарядки закончился на 1800mAh с отсечением по FLAT LIMIT (т.е. акк. больше не набирал емкость), последняя попытка разрядки-зарядки дала отсечение по Peak уже при 1300mAh.
Я так понимаю акк. перезарядились, в результате чего “слегка сдохли”?
да… как узнать - низнаю
лучше не меньше 0.8 на банку
да
да, если вдруг зарядка дельта-пик не поймёт.
а вот в этой теме перевод инструкции на русский
да
Спасибо.
В инструкции о самом процессе зарядки ничего нет, только описание интерфейса и все. Разве что про 6-й параметр было, проморгал.
ЗЫ: Все ссылки на русскую инструкцию на форуме битые. Я правда все равно на английском читаю, но не суть.
Он всегда автоматически по дельта-пику. Дельта пик 5-8mV.
45-50 град.
Ну то что на аккуме написано, процентов на 20 с запасом. Акк, ни когда не набирет то что написано на нём. Может меньше, или немного больше, но это реже.
Ещё нужно указать тип аккума, Ni-Cd или Ni-MH.
Бывает из-за далгого хранения аккумов, они умирают. Может быть лучше заменить.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"405710193df9550077794f0c":{"_id":"405710193df9550077794f0c","hid":3110,"name":"Nifty","nick":"Nifty","avatar_id":null,"css":""},"495875b43df95500777742d7":{"_id":"495875b43df95500777742d7","hid":42058,"name":"Kolja","nick":"Kolja","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4b6ad76b3df955007786a07d","hid":173987,"title":"Оптимальные параметры при зарядке NiMh \"AA\" (Infinity 960sr)","views_count":4418,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4b6ad76b3df955007786ac12","first_ts":"2010-02-04T14:19:23.000Z","first_user":"405710193df9550077794f0c","last_post":"4b6eb5fa3df955007786ac18","last_post_hid":4,"last_ts":"2010-02-07T12:45:46.000Z","last_user":"3e7587103df95500777968ac"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
