Подскажите как запустить цикл для NiMh 1000mAh 8 банок 9.6В батарея от WinDragona Sportstera
интересуют токи разряда заряда и время использую “умный зарядник” типа B6
Разряд током 0,4А, до напряжения 0,8 - 0,9В на банку.
Потом заряд током 0,5А, отключение по дельта-пику или по температуре около 45 град.
Правильное предложение.
Я бы сказал - разряжать током 0,3А до напряжения 7,2В.
Заряжать током 0,5А, отключение по дельта-пику. Батарея нагреться не должна сильно, будет тепленькая чуток…
Если батарея новая совсем, то лучше зарядить током 0,3А разика два-три. А потом заряжать током 0,5А.
Подскажите пожалуйста, можно ли найти русскую инструкцию для B6V8? Аккумы для дракоши 1000мА 9.6В. В настройках зарядника дельта-пик стоит 5мВ, ставлю ток на 0.4А и зарядник загоняет в аккум 400 ± мА, ставлю ток 0.8 и зарядник загоняет 800 ± мА. Не пойму как настроить чтобы заряжал током 0.4 до 1000мА
по попробуйте поднять дельта пик до 10, только следите за зарядкой, чтоб он отследил его, а не продолжал пихать
Для начала разрядить до 0,85-0,9В на банку весь пак.
Затем, отрубить в зарядке нафих дельта-пик, выставить ток зарядки 0,3С=300мА, выставить safety timer на 3,5часа, т.е. на 210 минут и можно идти пить чай/кофе.
Ибо и В6, и Турнига 6я и аналогичные им по стоимости зарядки не очень хорошо ловят этот самый дельта-пик.
Если уверенность в живости аккума велика, то можно дельта-пик поставить в значение default.
Для Кадмия дефолт в таких зарядках - 12mV, для Металлгидрида - 7mV.
Благодарю за ответы!
так понял, что для металлгидридов устанавливается только дельта-пик и сила тока?
Просто по-моему в настройках для заряда ли-полек еще устанавливается напряжение…
Я просто не особо в этом разбираюсь=)
Тут, вроде как, про никель…
Именно так! Я просто плохо рабираюсь в том, как правильно заряжать-разряжать акки, поэтому и спрашиваю: для NiMh устанавливаются при зарядке только два параметра(сила тока и дельта-пик)? То есть напряжение для них не выставляется?
И обязательно разряжайте до 0,9В на банку, всегда переда зарядом Ni-MH/Cd!
Да, напряжение не выставляется, отслеживает конец заряда зарядка только по дельта пику. Советую поставить ограничение по ёмкости или по времени заряда, так как у металгидридов не очень хорошо выраже дельтапик, и зарядка может его не увидеть, продолжая пихать в пак лишние мачи, тем самым испортя батарею.
Если у вас пак на 1000 мач, то выставьте ограничение по току 1050 мач.
Спасибо:)
Зарядник пишет закаченные мА, т.е. если по дельта-пику не отключится, то сам буду отключать когда зальет 1050мА.
неее… у вас в зарядке разве нельзя поставить ограничения по заливаемым мачам или по времени?, как только зарядка зальёт 1050 мач (это нужно в натсройках выставить) она сама перестанет заряжать акк
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"4734b65c3df955007777ff20":{"_id":"4734b65c3df955007777ff20","hid":29086,"name":"Skyhawk","nick":"Skyhawk","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"4886d81c3df9550077778d73":{"_id":"4886d81c3df9550077778d73","hid":36743,"name":"SYM","nick":"SYM","avatar_id":null,"css":""},"49b3c2f43df9550077770dce":{"_id":"49b3c2f43df9550077770dce","hid":45159,"name":"PARSEK","nick":"PARSEK","avatar_id":null,"css":""},"4a1d20903df955007776da26":{"_id":"4a1d20903df955007776da26","hid":48767,"name":"Georgik","nick":"Georgik","avatar_id":null,"css":""},"4a378cc43df955007776d05a":{"_id":"4a378cc43df955007776d05a","hid":49605,"name":"visual","nick":"visual","avatar_id":null,"css":""},"4b28b7cc3df9550077766d80":{"_id":"4b28b7cc3df9550077766d80","hid":58070,"name":"liquidsense","nick":"liquidsense","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4a9ccb1d3df955007791e290","hid":154459,"title":"NiMh 1000mAh 8 банок","views_count":2993,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4a9ccb1d3df955007791f25b","first_ts":"2009-09-01T07:19:57.000Z","first_user":"4a378cc43df955007776d05a","last_post":"4b4f24213df955007791f275","last_post_hid":14,"last_ts":"2010-01-14T14:03:13.000Z","last_user":"49b3c2f43df9550077770dce"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
