ребята, хочу закупиться в хобисити, подскажите, что именно мне подойдет для катаны. Мощность нужна с запасом, что самолет мог висеть без проблем. Вес самолета без двигателя гдето 2кг. Нужен электродвигатель, регулятор, аккумулятор большой, зарядное устройство. Спасибо.
Регуль или Такой но в данном случае может понадобится отдельный BEC Мотор (не советую, но если только другого выбора нет) немного тяжеловат, но по оборотам под винт 16х8 16х10 17х8
Батареи либо 2х3S1p 3300-3600 и соединить последовательно, либо 6S1P.
Сервы не посоветую, не знаю какие посадочные места, наверно 23-36гр достаточно будет, на хвост вроде любят металл ставить, у меня на Ангеле 50, стоят BMS705, BMS 631MG, но жрут многовато.
Зарядку по деньгам, 180вт не меньше, а лучше Дуо (2в1)
Больше всего вопросов по мотору, а какие есть замены если не туринги? полегче
При весе 2.5 кг тяга больше 4 кг с винтом 15х8. И висит и уходит вверх активно. Токи около 40 А - так что, при желании, можно поставить винт побольше - мотор выдержит и 60 А, но мне пока хватает.
Прикинул в мотокальке - с винтом 18х8 ток 64 А тяга в статике - 5800. Только надо обеспечить хорошее охлаждение!
а сколько весит фюзеляж без мотора, аккума, регулятора и прочих?,
Просто в описании к мотру написано, что это эквивалент 61 4 тактника, а у меня как раз такой и стоял на ней, но тяги было маловато не повисишь
Кстати а какой же всетаки реальный вес мотора 300 или 350? где его смотреть
Тема Су 26м от Gold Wing - rcopen.com/forum/f36/topic193810
Реальный вес мотора 300 г. 350 г - вес с упаковкой, на него рассчитывают транспортные расходы.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44d5cbec3df9550077789af3":{"_id":"44d5cbec3df9550077789af3","hid":15959,"name":"pilot685","nick":"pilot685","avatar_id":null,"css":""},"4a2b7fdd3df955007776d490":{"_id":"4a2b7fdd3df955007776d490","hid":49206,"name":"uraplayer","nick":"uraplayer","avatar_id":null,"css":""},"4a78aa473df955007776b6fe":{"_id":"4a78aa473df955007776b6fe","hid":51771,"name":"vlad_den","nick":"vlad_den","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4c3cc71c3df95500777bc7c5","hid":195583,"title":"что купить для катаны 50 от пилотажа","views_count":1359,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4c3cc71c3df95500777bd2c7","first_ts":"2010-07-13T20:05:48.000Z","first_user":"4a2b7fdd3df955007776d490","last_post":"4c3ede123df95500777bd2d5","last_post_hid":8,"last_ts":"2010-07-15T10:08:18.000Z","last_user":"4a78aa473df955007776b6fe"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
