sbach342-70
вперед чтобы уменьшить вероятность капотирования
Только-что закончил с установкой шасси.поставил вперёд по Вашему совету,только стойки низковаты,проходит только 16" винт,но ничего,я их переставлю на экстру 260 40е от пилотажа.а сюда закажу другие.под 27 см\3.
штатные стойки в мусор, никуда не годны
Доброго времени суток всем,сегодня получил свой заказ с Х.К.,среди прочего и основные стойки шасси(кабоновые 150мм)из двух половинок.и у меня возник вопрос к честной компании:как их лучше поставить,изгибом вперёд или назад?hobbyking.com/…/__4504__Carbon_Fiber_Landing_Gear_… (не реклама!) у кого как?
У меня такие стоят на Sebach-e весом 1500 грамм и при посадке играют немного. При весе модели 2500 или более они просто сломаются. Максимум на 1500-1600 грамм полетного такие стойки. У меня стоят изгибом вперед. Чисто эстетически они мне ннравятся, тем более на Сбахе.
Стоят такие на Слике 1700г, вес стоек 45г, самоль 2500г выдержат свободно если не увлекаться посадкой с хариера! Кстати имхо такого вида стойки лучше держат грубые посадки в отличие от трапециевидных которые расслаиваются на сгибах.
такого вида стойки
Доброго времени суток всем,так что-же получается,стойки которые я приобрёл могут не пойти даже на экстру 260 40Е? я хочу уложить её в вес максимум 1700гр,но будет легче.
Пойдут, но придется поаккуратней с ними обращаться, избегать грубых посадок.
Игорь, в принципе, стойки весом в 45 грамм 2500 грамм полетного вряд ли выдержат. Что касается именно этих, то не выдержат точно. Если только на асфальт с очень плавной посадкой. На траве им будет кирдык.
Для веса 1700 подойдут, но надо аккуратно сажать.
Ну не знаю, самоля в 2.5кг у меня нет, поэтому это чисто теоретически, я эти стойки обрезал по ширине практически в два раза, чтобы не были такие жесткие, да и полегче они стали, вот я и думаю, что необрезанные стойки спокойно выдержат 2.5кг даже с посадкой в траву, кстати на ХК они идут как на 20сс.
Может быть мы о разных стойкаховорим? Хотя по картинке и спецификации на них вроде об одном и том же. Да и на ХС такие стойки вроде только одни. Но те, которые у меня стоят на модели, однозначно для 2,5 кг не подойдут.
А, что конкретно вам в них не нравиться? До обрезания стойки были как каменные, никакой амортизации, очень мощные стойки, да и с SDS я брал 45г стойки только трапеции, тоже мощные, я их правда завалил уже, у меня в дневнике есть их ремонт, ну так я в бордюр на них въехал.
Нравится все, кроме того, что на 1,5 кг модели они очень прилично гнуться, даже на земле (то есть амортизируют). Пр и посадке амортизируют очень даже, лучше чем аллюминий.
Нет Константин, или мы говорим о разных стойках или вам попался брак, я говорю об этих
Это камень, я на Слике (причем на обоих, на другом стоят с SDS) сразу крепление стоек ими по выламывал, у меня была проблема как их сделать амортизирующими, поэтому и обрезание им учинил, нет у вас явно не такие!
Игорь, Вы правы. МЫ говорим о разных стойках. Те, что у Вас (у меня такие то же есть) действительно камень.
Я же говорю о стойках hobbyking.com/…/__4504__Carbon_Fiber_Landing_Gear_… (вроде, именно о них говорил Владимир).
Подтверждаю.
Тогда аккуратнее на посадках.
Я в очередной заказ уже вбил стойки на 27 бензин,как будут деньги-сразу и закажу.
Уфф, разобрались! Мыж уже договорились, что 25г для Сбаха не подойдут, вот я и предложил 45г
Вчера после обеда получил посыль с ХК среди прочего-первая из заказанных мною батарей Turnigy NanoTex 3300mAh 5S 65-120C,утром поставлю на зарядку,а когда зарядится буду испытывать двигатель и винты(дерево турнигу от16"*8" до 17"*8")к хвосту прицеплю бизмен а между батареей и регулятором повешу ваттметр.
17"*8"
только этот, но лучше АРС остальное можно не пробовать, лучше подымайте быстрей в воздух нахрен эти эксперименты, когда все ингредиенты подходят, первый полёт пять мин, потом зарядка, контроль сколько влилось и всё.
нахрен эти всякие бизмены, они в воздухе не работают.
сори😒
АРС в таком размере у меня просто нет,большего диаметра-мотор просто сгорит,интересно,сколько времени продержится мотор с деревяшкой 17"*8"?
это лёгкий винт, и ведь ни кто не летает педаль в пол, постоянные перегазовки
Не долго!😁 16х8 самое то, а если 17й хочется то с шагом на 6.😉
Это смотрая сколько вес у модели полетный получится. Может получиться что педаль в пол придется. Владимир не любит легкие модели, ему потяжелей и поскоростней надо:))))
Я уже писал что вес модели получился 2700гр,с батареей 3300 mAh 5S 65-120C(500gr),сегодня провёл статические испытания моторсета:с винтом Turnigy Light Electric(wood)16"*8"тяга по бизмену составила всего 4,8кг ,а ток 63А,через минуту испытаний мотор нагрелся до 70 градусов(смотрел по телеметрии FrSky),как батарею подзаряжу буду пробовать винт 16"*10".
16х10 походу перебор будет, аккуратненько нужно, моторец то не спроста нагрелся до 70 с 16х8. А тяги с головой, в полете проверить нужно.
