Купил вот такие аккумуляторы(на фото аки из магазина планета хобби www.planetahobby.ru/catalog/index.php?cPath=12_142… собрал из них батарею из 6 банок 380 движок с редуктором 1:7 винт GW/EP1575 (381X191)
И вопрос в следующем при включении движка с нагрузкой потребляемый ток 6 А напряжение на бататеях падает до 5,8 вольт с 7,2 (на каждом элементе равная потеря то есть дохлых банок нет)тяга при этом около 200г. и греются батареи прилично , так должно быть или как?
Странно, GWS, похоже стал ставить бытовые банки в свои сборки. По вашим данным, получается, что внутреннее сопротивление элемента около 30 мОм, по “паспорту” у них должно быть 25мОм после нескольких циклов заряд/разряд.
Может просто добавить еще баночку?
При таком токе, эти банки грелись у меня не сильно.
Жалко, что вы не указали конкретную марку мотоустановки, а то я такую на сайте GWS не нашел.
Этот ацтой годится только в борт или передатчик…
OFF: Уважаемый, по определенным причинам просто душит любопытство: а почему у вас ник Compaq?
это что за нововведение такое ? добавление банки увеличит напряжение и ток, нагрузка на аккумулятор и тепловыделение возрастут.
рассчетное сопротивление получается 0.039 Ом - явно перебор. так что Lazy метко подметил
Ктож спорит… То, что греются, это ладно, главное, что не летит. По моему разумению, нужен ток побольше, вот я еще банку подцепить и посоветовал (а возможно и 2 банки сразу, тут надо мотор смотреть). Да и винтик мне что-то не нравится, такая лопата, хоть и с таким редуктором…
P.S. А вообще, мне нравится, мы тут обсуждаем, а автор забил болт на эту тему и открыл сразу новою про LiPo…
А по поводу того, что сказал Lazy… Ну прально сказал, тем более, что есть передатчики в которых батареи именно так скомпонованы. Если не отшибает память, то в каких то там Фокусах хайтековских, вероятно, в передатчиках GWS.
Всем спасибо, на сколько я понял эти банки не доя мотора просто никак у меня не получается запустить электролет и вес батарей получается приличный вот теперь и думаю где и какие лучше приобрести LiPo
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d8098043df9550077797627":{"_id":"3d8098043df9550077797627","hid":689,"name":"romychs","nick":"romychs","avatar_id":null,"css":""},"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"41e505423df95500777928de":{"_id":"41e505423df95500777928de","hid":5647,"name":"PAL2005","nick":"PAL2005","avatar_id":null,"css":""},"41f927703df95500777925a9":{"_id":"41f927703df95500777925a9","hid":5828,"name":"Freestyle","nick":"Freestyle","avatar_id":null,"css":""},"421d4eaf3df9550077792062":{"_id":"421d4eaf3df9550077792062","hid":6173,"name":"COMPAQ","nick":"COMPAQ","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"42f981429970730077035ade","hid":26489,"title":"Вопрос по аккумуляторам","views_count":2059,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"42f9814299707300770360de","first_ts":"2005-08-10T04:23:30.000Z","first_user":"421d4eaf3df9550077792062","last_post":"42faf16899707300770360ea","last_post_hid":7,"last_ts":"2005-08-11T06:34:16.000Z","last_user":"421d4eaf3df9550077792062"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
