НУ в общем изготавливая второе крыло для модели Tango…
Родное крыло размахом всего 1000мм для 3D Пилотажа… Хочется и классику так что так…
Сорри! размах родного 1200мм
Продолжаем…
Готовим к обшивки депроном:
Алексей, не хочу показаться занудой, ноу Вас крайне неинформативные сообщения!
№ 1 и 2 так вообще, даже намека не дают, что за самолет. Может владельцы (я так понимаю фирменного “Танго”) Вас и понимают, но остальные читатели ветки (такие, как я) хмурят брови и включают фантазию… Вы бы попробовали как-нибудь заинтересовать читателя, что-ли…
Нет внутри места под регулятор… Думаю, ищу места…
Вот фото
Вот фото
или расположить его с верху акка и вырезать в кабине отверстие под провода к двигателю… Как на фотке помечено…
Крыло:
Не надо портить внешний вид. Чем не устраивает установка снизу перед АКБ? Вроде места норм…
Почему АКБ так в нос глубоко посажен, может хвост тяжеловат???
Если поставить ESC в нос, то АКБ уже будет ближе к ЦТ.
Уверен, что на этой модели места вагон и мал. тележка, просто нужно немного подумать и всё установится как надо.
Да уже все продумал… Не хотел удлинять провода на регуляторе… придется…
и не очень хорошо получается с проводами от двигателя они на излом заходят в фюзеляж …
Да центровка задняя если не задвинуть аккум… двс двигатель тяжелее нежели бесколекторный
Можно увеличить столбики под крепление мотора на 1-2 см, тогда центровка выправится.
Провода под 90 градусов не страшно, главное чтобы КЗ не было, двигатель можно же вращать на креплении. Удлинять нужно питание от АКБ, а не к мотору, главное сечение не уменьшать на проводках подпаянных. Регулятор можно и поперёк фюз-жу ставить…
поперек не влезает, если вынести мотор то будет чупокабра,
Разместил регуль
Разместил регуль
Молодца! тоже вариант. А что по остальному, ЦТ попал, когда облёт?
Попал… Ищу пленку белую термо, Крыло обшить… Обьездил пол москвы негде нет, только цветная и пока поставок неожидается. … Нужен кусок метр на метр… Еслибы знал что сталкнусь с этой проблемой то заказалбы в китае. Если есть у кого неподолеку в СВАО то руб. За 200 куплю…
Полетный вес получился 2540гр.
Тяга с трех лопастным винтом 14/9 4200грамм. ток потребления 58А.
Аккумулятор 6S 2650мА 40-90С
Размах крыла 1570мм.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4aef27853df9550077768510":{"_id":"4aef27853df9550077768510","hid":55950,"name":"Chinsky","nick":"Chinsky","avatar_id":null,"css":""},"4c0b81263df9550077760086":{"_id":"4c0b81263df9550077760086","hid":67137,"name":"SnakeFishbk","nick":"SnakeFishbk","avatar_id":null,"css":""},"4d4719543df9550077756a0d":{"_id":"4d4719543df9550077756a0d","hid":79852,"name":"BenKlaus","nick":"BenKlaus","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4f6091c63df95500773c1710","hid":270134,"title":"Tango","views_count":1960,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"4f6091c63df95500773c2411","first_ts":"2012-03-14T12:40:38.000Z","first_user":"4d4719543df9550077756a0d","last_post":"504df66e3df95500773c2431","last_post_hid":17,"last_ts":"2012-09-10T14:17:18.000Z","last_user":"4d4719543df9550077756a0d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
