Обтяжка пенопластом фюзеляжа
Vadya
Здавствуйте.
Дано:
  1. Три шпангоута из потолочки
  2. Несколько потолочных плиток
  3. Строительный фен
    Дополнительно:
  • делается полукопия, шпангоуты взяты с чертежа.
  • третий ,самостоятельно строящийся, самолет, предыдущие два не взлетели.
Надо: Обтянуть эти шпангоуты потолочной плиткой.
Вопросы:
  1. Как сделать выкройку обшивки?
    1.1 Можно ли выкройку не делать и методом подгона ( в данный момент предполагается такая технология.)
  2. Как где и чем закрепить шпангоуты во время обтяжки? (пока ни как)
  3. Какие проблемы могут еще возникнуть?
  4. Есть такой момент в фюзеляже как заметное изменение диаметра в передней части(самолет ЛА-7) как бы это безболезненно реализовать.
Glinco
Не понял, а что, стапеля нет? Или какого - либо конструктивного элемента (балка, плоские пересекающиеся панели вдоль фюзеляжа), который бы однозначно определял положение шпангоутов в пространстве? Я такого не видел еще…
Дима.
Vadya
Glinco:
Дима.
Хотел бы и узнать как стапеля с наименьшими затратами делаются.
И если можно то совсем без них
Glinco
Без них тока с одним шпангоутом или все будет кривое и косое. 😃
“Дети, сегодня мы будем лепить самолет!” 😃
Берешь брусок ровный или дюралевую трубу. В каждом шпангоуте делаешь точно отверстие под него (нее) и напяливаешь их друг за другом, потом выравниваешь и клеишь боковины по разметке. Потом можно и дно и верх. Посмотри статьи на сайте по 109 - му мессеру и Яку 12 - му.
Дима.
Vadya
Glinco:
Дима.
Спасибо.
почему то думал что можно обойтись без стапелей.
Статьи читал но там ничего про стапеля нет.
Вопрос про
что это значить и по какой разметке.
T34
Vadya:
Здавствуйте.
Дано:
  3. Строительный фен
Дополнительно:
  -  делается полукопия, шпангоуты взяты с чертежа.
  -  третий ,самостоятельно строящийся, самолет, предыдущие два не взлетели.
Вопросы:
Можно разбить самолет на набор конусов и цилиндров, рассчитать развертку борта, потом об батарею придать ей нужную форму, намазать шпангоуты клеем, какой нить эпоксидкой пятиминуткой, приклеить, подержать руками некоторое время, потом всю деталь фюзеляжа обмотать нитками… Можно при старании и достаточно ровно все это сделать. В роли стапеля выступает сам борт.
Второй вариант это клеишь шпангоуты и стринги, собираешь полные внутренности фюзеляжа, его каркас, потом отрезаешь кусок пенопласта, об батарею гнешь его приклеиваешь, и канцелярским ножом обрезаешь по форме…
Вообще очень странно что у тебя шпангоуты просто в воздухе висят, между ним то расстояние должно быть заданно, так ты не жадничай с весом, и приклей их на пенопласт через нужное расстояние, лучше вклеить пенопластовое ребро через весь самолет между шпангоутами, или через пазы что надежней…
Concord
Интересная технология получения конусной развертки по готовым шпангоутам. Надо закрепить их как предлагали выше и затем сделать шаблон из прозрачной пленки (например из лексана). Обернуть пленку вокруг шпангоутов и прочертить спиртовым фломастером контур развертки. Затем можно вырезать готовый шаблон и использовать его для резки потолочки.
rcopen.com/forum/f36/topic23877 - 17 сообщение
