Есть мотор AXI 2820/10
Есть KYOSHO ZERO FIGHTER
Можно ли ставить на этот семик этот мотор и какой нужен винт .
Это моя 4 модель жалко будет разгрохать …
Подскажите стоит ли ставить этот мотор или лучше докупить ДВС…
Вес, размер, какие акки? хотябы на эти вопросы ответьте
Спецификации:
Размах крыла: 1376 мм.
Площадь крыла: 33 дм2.
Взлетный вес: 2600 гр.
Длина фюзеляжа: 1132 мм.
Но по поводу веса это РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОЛЕТНЫЙ ВЕС c ДВС и топливом…
Вы конечно можете подобрать безколлекторник под эту модель, но выйдет дорого. С таким весом вам нужно по минимуму килограмм тяги. Такую тягу на трех полимерах не особо долго возьмеш. Либо емкость банок нужна большая. Тогда регулятор должен току ампер двадцать а то и больше гнать. В общем выйдет дороговато и при минимальной тяге что я упоминул модель будет ленивой. Я бы поставил ДВС не меньше 40го. Хотя хозяин барин. Пять банок полимерок, рег ампер на сорок, соответствующий безколлекторник и …
…и получите сумму вдвое больше чем на ДВС ушло бы) при той же тяге
ну контроллера у меня 2 один на 45 А другой на 60 … хотя последний без BEC …
Вот товарищи с www.flyingmodels.org утверждают что этот мотор с винтом 11Х6
при 12 В токе 44 А дает тягу 2 105 грамм…
Так все таки может попробовать … ☕😃
Добавлено
Да кстати с этим движком и винтом 10Х6 и тремя банками Kokama 1500 поднимал с земли модель весом около 1300 грамм … верхоплан… разбег метра 4 … летает очень резво …
Так все таки может попробовать … ☕😃 Добавлено
Ну что еще добавить? Если ваш мотор и реги развивают действительно такую тягу, вперед! Все у вас получится, все будет летать, вопрос только во времени полета. Притакой емкости акка и таком токе самик будет резвым не долго. А так-все хорошо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"415404483df95500777939e6":{"_id":"415404483df95500777939e6","hid":4559,"name":"enakidos","nick":"enakidos","avatar_id":null,"css":""},"4283308c3df9550077790e42":{"_id":"4283308c3df9550077790e42","hid":7286,"name":"mokys2","nick":"mokys2","avatar_id":null,"css":""},"42d92f783df95500777900b9":{"_id":"42d92f783df95500777900b9","hid":8211,"name":"neekei","nick":"neekei","avatar_id":null,"css":""},"431834ac3df955007778f5b0":{"_id":"431834ac3df955007778f5b0","hid":8935,"name":"girus","nick":"girus","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4327e83d997073007702bd81","hid":28307,"title":"Heelp !","views_count":1656,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4327e83d997073007702c10e","first_ts":"2005-09-14T09:07:09.000Z","first_user":"431834ac3df955007778f5b0","last_post":"43297334997073007702c11a","last_post_hid":7,"last_ts":"2005-09-15T13:12:20.000Z","last_user":"415404483df95500777939e6"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
