Народ, а подскажите бывают листы бальзы шириной больше 100 мм и если да, то где можно взять?
Спасибо.
Стандартный лист бальзы 1000х 100х толщину…… если нужно лист боше 100 мм. то либо берём подходящий по размеру бальзовый брус (если есть где взять большой брус) и пилим на пластины……либо склеиваем два - три листа……последнее на много легче сделать….
Бывают.
Lonestar Balsa, W&W Balsa…
Ищите в сети.
Lazy :
Бывают.
Ищите в сети.
Вчера 4 часа искал, ни какого намека. Если знаете ссылку, киньте, плз.
Придется видно клеить. Ну да ладно. Я просто хотел узнать бывает в природе шире листы или нет.
по опыту, обычно никаких проблем с ограниченностью размеров бальзы не возникает. Где надо - встык, где надо - с накладками. В ферменых конструкциях вообще длина материала на максимальные размеры конструкции не влияет, а при обшивке каркаса - без разницы, одним цельным куском зашивать, или из обрезков набирать…
Тема уже обсуждалась, ответ есть здесь.
rcopen.com/forum/f21/topic18830/5
Так что спасибо скажете не мне 😁 😛
Большое спасибо всем. Я все понял как это делается и что искать другие варианты не имеет смысла.
А кто-нить знает откуда именно такая ширина (100мм)?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"4088c3183df9550077794b9b":{"_id":"4088c3183df9550077794b9b","hid":3378,"name":"AlexUA","nick":"AlexUA","avatar_id":null,"css":""},"421ab4b13df9550077792111":{"_id":"421ab4b13df9550077792111","hid":6141,"name":"drDen","nick":"drDen","avatar_id":null,"css":""},"42e483103df955007778feec":{"_id":"42e483103df955007778feec","hid":8323,"name":"UncleVic","nick":"UncleVic","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"434428789970730077025c99","hid":29408,"title":"Размер листа бальзы","views_count":2288,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"434428789970730077026435","first_ts":"2005-10-05T19:24:40.000Z","first_user":"42e483103df955007778feec","last_post":"43450d229970730077026441","last_post_hid":7,"last_ts":"2005-10-06T11:40:18.000Z","last_user":"42e483103df955007778feec"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
