Прочитал об удивительных свойствах Вортексов. Захотелось попробывать.
Например, установить на Акромастер. Самодельные.
Дело за малым, какого размера они должны быть (мелкие, устанавливаемые вдоль крыла) и под каким углом к потоку следует устанавливать.
Может, кто поделится опытом применения и наблюдаемыми эффектами.
Посмотрите какие ставят на моделях, например, на РА.
Вообще, теоретически, если в пенокрыло врезать пруток карбона по всему размаху и так чтобы торчал в потоке на 3-5мм - тоже турбулизатор.
Смотрел. К сожалению по фото углы устновки определить сложно.
И хочется познакомится с опытом тех, кто уже прошел этот путь.
На моделях от РА стоят под углом приблизительно 60 градусов к передней кромке.
Размер самодельных вортексов на Акромастер надо подбирать опытным путем. На такой самолет я бы минимум поставил размером 3 на 2 см. Четырех штук было бы достаточно. По крайней нервюре вортекс высотой 3 см, по длине сами подберете.
Удачи!
Три сантиметра высотой - не многовато? Пограничный слой всего несколько миллиметров. Если смотреть, что ставять на настоящие самолеты, то отношение толщины крыла к высоте вортекса 1:100, на Акрик получается где-то полсантиметра.
Длина 3 см высота 2 см.
Это не настоящий самолет. Даже копии самолетов близкие по к соотношению 1:10 и то летают по другому. Давайте рассмотрим нагрузку на крыло, площадь крыла к общему весу самолета, скорости полета… и получим полную нелетабельность модели самолета.
Если пограничный слой имелся несколько миллиметров, то тогда зачем делают такого размера винглеты?
Удачи!
Ориентируйтесь на толщину пограничного слоя. Ну и экспериментируйте. Я на свой самолет буду делать турбулизаторы, могу потом отписать что да как.
Просто помните, что турбулизатор делает турбулентным не поток за ним, а пограничный слой. Если сделать его очень высоким, то тогда это уже будет не турбулизатор, а интерцептор со всеми вытекающими.
Винглеты на пилотажках ставят, чтобы концевой вихрь на большом угле атаки оказывал меньшее влияние на обтекание крыла, а срыв потока был не плавным, а резким (по крайней мере это объясняет то что происходит на практике после установки винглетов)…т.е. чем больше тем лучше.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a75eb543df955007776b8e8":{"_id":"4a75eb543df955007776b8e8","hid":51636,"name":"San-Саныч","nick":"San-Саныч","avatar_id":null,"css":""},"503c60013df9550077740871":{"_id":"503c60013df9550077740871","hid":124486,"name":"NoNick","nick":"NoNick","avatar_id":null,"css":""},"50cd9b253df955007773cb5b":{"_id":"50cd9b253df955007773cb5b","hid":131179,"name":"Showman","nick":"Showman","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"51cb48943df95500771b1c3a","hid":326353,"title":"Вортексы - кто применял?","views_count":1273,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"51cb48943df95500771b20cd","first_ts":"2013-06-26T20:01:24.000Z","first_user":"503c60013df9550077740871","last_post":"51cbf8273df95500771b20d9","last_post_hid":7,"last_ts":"2013-06-27T08:30:31.000Z","last_user":"50cd9b253df955007773cb5b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
