ситуация следующая. после неудачного полета (оторвало крепление крыла) на cessna 182 rtf art-tech, после разборки и сборки перестал работать двигатель. Отсоединял только аккумулятор и крыло. Двигатель крутится без особого труда. При подключении от двигателя идет писк,один протяжный и два коротких. на прозвон провода к регулятору и от него к двигателю исправны. Где искать причину? что и как проверять? никаких иных звуков на движение джостика двигатель не издает. Соединение нормальное, обрывов нет.
фото
А вы уверены, что в нужный канал приемника воткнули провод от ESC ?
вынимал после того как не работал, воткнул обратно в газ.
Помогите советом как проверит двигатель, приемник и регулятор.
Подключить приемник к батарее, все сервы должны шевелится с пульта, в канал газа тоже воткнуть серву. Если все работает, то вместо батареи подключить ESC проверить, работает ли с ним. Прозвонить обмотки мотора.
а регулятор вариант проверить? а как двигатель прозвонить? между контактами (их 3)?
Обмотки соединены или звездой или треугольником. Главное- чтобы сопротивление их одинаковое показывало. Батарея заряжена?
батарея -да.
вот двигатель, из него три провода, что с чем звонить.
Или это не понятно? Три вывода между собой, попарно.
“Если все работает, то вместо батареи подключить ESC проверить, работает ли с ним.”.
Батарея одна, от нее все питание, значит можно проверить только подключением сервы на место газа? Если не будет отклика?
Найти пилотов, разбирающихся в электронике, в Вашем городе и попросить помочь.
последовал вашему совету. поменял каналы двигатель и элероны, помогло. когда вернул обратно, двигатель заработал. Спасибо.
Странно, что же все таки произошло…
Наверное, просто плохой контакт в разъеме, или надорвался один из проводов. Посмотрите пайку на плате и качество обжатия в самом разъеме.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"493d6ee53df9550077774b3a":{"_id":"493d6ee53df9550077774b3a","hid":41616,"name":"incomer","nick":"incomer","avatar_id":null,"css":""},"4c5d3d813df955007775dd23":{"_id":"4c5d3d813df955007775dd23","hid":70061,"name":"ZIR","nick":"ZIR","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"521797023df955007716dc05","hid":333197,"title":"помощь - пропал газ","views_count":1062,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"521797023df955007716e36b","first_ts":"2013-08-23T17:08:18.000Z","first_user":"4c5d3d813df955007775dd23","last_post":"5218ca463df955007716e381","last_post_hid":12,"last_ts":"2013-08-24T14:59:18.000Z","last_user":"493d6ee53df9550077774b3a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
