Строю ЯКа по Рыбкину и теперь нужно изготовить мотораму под бесклекторник.
У самого идеи конечно есть , но не хотелось напартачить . 😦
Хочется иметь возможность регулировать выкос.
Из материалов имеется ПС-60 и стеклопластик разной толщины.
Мой мотор на фото. 😃
Я использую согнутую дюралевую пластину,с просверленными отверстиями для облегчения.
На поле 2-мя утконосами можно регулировать выкосы в процессе облета модели. С ув.
Не нравится только что гнуть.
Может вот так?
Цифра 1 это моторама вырезанная из стеклопластика и закреплённая
четыремя болтами к переднему шпангоуту 2.
Передний шпангоут вырезан из ПС-60 . В нём вырезано отверстие чуть больше чем радиус окружности самой моторамы, на случай крутой морковки. 😊 . Ну, а выкос регулируем подкладывая шайбы под раму.
Да ещё арнамент из отверстий по кругу, ну для притока свежего воздуха. 😃
Очень неплохо.
А я использовал следующую схему регулировкт выкоса.
Мотор крепится к плоской пластине. В которой просверлено 4 отверстия. В передний шпангоут изнутри вкручиваются 4 винта по 3 или 4 милиметра, так чтобы они выходили наружу. Отверстия в пластине должны соответсвенно совпадать с винтами. НА каждый винт накручивается по две гайки. Одна регулировочная, вторая контргайка. Потом одевается пластина с мотором. и прикручивается опять же гайкой. Для регулировки достаточно скручивать необходимую гайку ближе или дальше от переднего шпангоута. И после регулировки надежно затягиваются все гайки и контргайки. Таким образом нет необходимости что гнуть. Все делается надежно легко и самое главное очень плавно можно варьировать углы выкоса.
Успехов.
ЗЫ. Можно эту схему и на трех винтах соорудить.
Можно на винты крепления рамы надеть пружинки 6-7мм и получим регулировку выкоса как у фар на машине. 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41ec78683df95500777927ee":{"_id":"41ec78683df95500777927ee","hid":5706,"name":"AUS16","nick":"AUS16","avatar_id":null,"css":""},"4339aa5e3df955007778f044":{"_id":"4339aa5e3df955007778f044","hid":9341,"name":"Александр_АГ","nick":"Александр_АГ","avatar_id":null,"css":""},"438663423df955007778e372":{"_id":"438663423df955007778e372","hid":10332,"name":"джиггер","nick":"джиггер","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4401a93b9970730077fe57a4","hid":36701,"title":"Продуманная моторама","views_count":1973,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4401a93b9970730077fe61b6","first_ts":"2006-02-26T13:12:27.000Z","first_user":"4339aa5e3df955007778f044","last_post":"4402b2f59970730077fe61c0","last_post_hid":6,"last_ts":"2006-02-27T08:06:13.000Z","last_user":"4339aa5e3df955007778f044"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
