Как определить?
Фарлеп
Всем доброе время суток.
Вопрос таков.
Имеются два полимерных аккумулятора, 2 баночный и 3 баночный и оба без маркировки, как можно вычеслить их ёмкость и С ?
Существуют какието формулы или практика?
С Ув.
6wings
Хороший зарядник Вам скажет сколько разрядил и зарядил.
А максимальный ток измеряйте, например, клещами при хорошей нагрузке на мощном моторе.
boroda_de
Из телефона или из нотубука вытащили? 😇
С это и есть ёмкость 😃 . Определяется как указано выше.
Максимальный допустимый ток (а не ток до просадки напряжения ниже плинтуса) имхо не-деструктивным методом не узнать 😦 .
Фарлеп
Да вот хорошего зарядника и нет.
Аккумуляторы неоткуда невытаскивал, они модельные, просто сорваны наклейки с номиналом.
А какой зарядник конкретно хороший, что покажет их номинал?
С Ув.
boroda_de
Kokam JJ power и аналогичные с процессором.
А у того, кто наклейки отрывал спросить можно?
6egemot
определить можно либо по маркировке либо по фотке
enakidos
6wings:
Тогда вы будете счастливым обладателем вспухшей полимерки, или еще хуже, она разразится напалмом прямо у вас перед носом. Хороший способ!!! 😁
6wings
enakidos:
буду признателен, если Вы поясните свою мысль 😃
enakidos
6wings:
Как известно, полимеры крайне плохо относятся к перегрузке по току. Если взять полимерку со способностью 10С и нагрузить на нее 15С, она вспухнет как надутый мяч. Если продолжить, то пакет разрывается в клочья с выбросом огня, как напалм. Горит быстро и эффективно, порядка минуты. Линолеум прогорает за минуту до бетона. Вот такая силища в них. 😁
6wings
enakidos:
Нет ли здесь ошибки?
  • Насколько мне известно, полимеры взрываются от неправильно выбранного тока ЗАРЯДА, а не разряда.
  • Нагрузить 10С током 15С при РАЗРЯДЕ вряд ли удастся - батарея такой ток просто не отдаст.
  • Неужели Вам не приходилось летать на полимерах, нагрузочная способность которых меньше, чем требуется мотору? - Двигатель просто начинает слабее тянуть, но ничего не взорвется, тем более, что регулятор всё равно обеспечит отсечку при слишком большой просадке напряжения батареи.
Я думаю, Вы перепутали условия заряда с условиями разряда.
enakidos
6wings:
Нет, я ничего не перепутал. В результате повышенного тока они нагреваются и вздуваются и см. далее по тексту. Проверено и подтверждено опытными пилотами на полях Московской области. 😃
6wings
enakidos:
  • Нагреваются они при разряде большими токами всегда. Если нагреваются слишком сильно и вздуваются, то, скорее всего, не обеспечено необходимое охлаждение (обдув).
  • Вы бы лучше сами попробовали померять максимальный кратковременный ток-то, чем ссылаться на “пилотов московской области” 😁
  • При кратковременном измерении максимального тока у Вас в любом случае ничего не успеет ни нагреться, ни вздуться - не беспокойтесь! 😃
gorbunkov
Фарлеп:
Вопрос таков.
С Ув.
Ну как электронщик - предложу сложный, наукоемкий, но довольно сносный метод:
1)по массогабариту - определяете приблизительную емкость(скажем получилось 1000mah)
2)заряжаете половинным(500ма) током через ЛиПо зарядник, засекая время.
3) как только зарядник перейдет в режим стабилизации напряжения - это будет 80-90%от его емкости.
Скажем: 500ма Х 2час=1200mah
4) грузите полностью заряженный АКК разными мощными сопротивлениями(галогенками НЕЛЬЗЯ!!!) и смотрите просадку напряжения свежезаряженного АКК.
5) сравниваете с фабричными допустимыми просадками —> ответ.
Я постараюсь нарыть фабричные просадки, счас под рукой нет!
Короче - лабораторка по полной программе! ☕
enakidos
6wings:
А почему бы мне не ссылаться? Куда считаю нужным туда и буду ссылаться.
А вы если даете такие советы, то точно указывайте что и сколько. Разве вы сказали что то про то что это опасно? Вы же просто сказали нагрузи и померь? Чем нагрузи, насколько нагрузи, и что ты померишь при этом?
Обо мне не нужно беспокоиться, я лично видел и знаю как это опасно, а предостереч другого от этого я считаю просто необходимым. Если уж даете совет, так постарайтесь чтоб он не был бесполезным и тем более опасным.
6wings
по-моему всем уже давно все ясно - что Вы кипятитесь? 😃
gorbunkov
Максимальный нагрузочный ток:
если при кратковременном “нагружении” большим током напряжение банки просаживается до 3.80 В,
КОКАМ считает это пределом, при этом ХХ=4.20 В.
Кстати - если долговременно нагрузить предельным током батарею , скажем 3S, 1200mah(15C),
получим в результате тепловыделение 17А х 0.4В х 3 = 20Вт. ❗ Для АКК размером с сигаретную пачку (без обдува) это явно предел. Да и обдув помогает хорошо только при большом времени полета!
Если разряжать за 3минуты - обдув пофик!
AlexeyOleynikov
Модератор
Разговор на грани фола прекращаем.
Выяснение отношений проводить не публично.
enakidos
6wings:
Всем это вам? 😛
gorbunkov:
Вот это можно считать исчерпывающим ответом по делу. Одобряю-GOOD! 😃
6wings
Хорошо, допускаю, что меня не так поняли или я как-то нескладно обяснил то, что имел в виду с самого начала 😕
Написано было буквально следующее:
6wings:
Попытаюсь описать более подробно то, что я имел в виду:
  1. Разрядить батарею до 3.2 вольта на банку, желательно “умным” зарядником
  2. Зарядить её этим же “умным” зарядником заведомо небольшим током и, тем самым, оценить её ёмкость
  3. Для определения максимального отдаваемого тока кратковременно подключить батарею к двигателю заведомо большей мощности (больше, чем можно получить от 10С - мы уже оценили ёмкость) через регулятор с отсечкой и измерить этот кратковременный ток
Вопросы:
  • Что здесь вызывает возражения?
  • В чем заключается опасность большая, чем при работе с новой и известной батареей?
enakidos
6wings:
Такой способ считаю приемлемым для оценок. Соглашусь с вами. Мир, дружба, жвачка!!! 😃
6wings
enakidos:
Вот это замечательно! 😁
Не забудем также поблагодарить Игоря Горбункова за обоснованное напоминание о том, что на максимальном токе долго летать нельзя!
