Fаntastic
John_K
Оригинальный чертеж немножко страдает отсутствием детализации некоторых узлов 😃 Так сказать оставлено поле деятельности для строителя. Отмечено это на ссылках на форум выше. Поэтому применяю может тоже не совсем корректные решения . Там стрингеры из бальзы 3х3 мотораму держат , с обшивкой из потолочки получается уже нормально, но я ещё перемычку вклеил.Чтоб связать мотораму с шпангоутом у передней кромки крыла.На этом-же шпангоуте у меня будет два брусочка под проволоку стоек шасси . Всё это будет зашито шанеркой 0.4 и сверху уже потолочкой. Может и перебор но и движок не маленький 3007. Вариант крепления крыла в оригинале только на обшивку тож как-то настораживает. Вклеил в эти места пластинки бальзы 2мм. Стабилизатор в оригинале крепиться аналогично , я до обшивания потолочкой вклеил площадку на которую будет мотироваться стаб. Вы смотрели чертёж ? Никаких эмоций не вызывало решение некоторых узлов ?
Отдельное спасибо Gleb2 за ссылки !
С уважением John_K !
John_K
Завтра похоже облетаем аппарат. Погоду обещают замечательную, сухо, безветренно. Долго ждали деньков погожих, и вот на выходные подвезло ! Если всё получиться то и видео тож будет…надеюсь.
Винтик на облёт какой поставить ? Есть 8х4,8х6,9х4.5,9х6…все с буквой Е. Двиг 3007 1050 об.на вольт. Баталерка 3 банки , на фотке самая тяжёлая. Центровка +\- 30 % Вес на фотке полётный. Расчётная нагрузка 30 гр на дц. Профиль симметричный. Всё настроено и обкатано 😉 …тока не летало 😃 Расходики зажал для начала и экспоненту поболее выставил. Ожидаемое поведение самолётины полупилотажка-полуфан, достаточно быстрый и в меру вёрткий. Шаськи на на фотках демонтированы, впрочем и на полянке полосы тож нет, перед полётом прикрутим хоть и без надобности на буераках-реках-раках. Советы-рекомендации ? Всем привет !
pilot685
John_K:
Я смотрел и строю, эмоций для тех кто первый раз делает много, чертеж можно отнести к контурному рисунку, пришлось подсматривать где-кто и как. Всвязи с этим интересно было бы посмотреть как крепили крыло к фюзу, как соединили две половинки РВ, как разместили АКБ. Нервюры попалам и к лонжерону приклеивали? Мой фантастик почти готов, ждет второй месяц АКБ и двигателя, но посмотреть как люди делают на будующее не откажусь.
Да, и какой размах?
John_K
Да уж, чертёжик больше эскизного характера. Ну что-ж делать, как есть так есть. Половинки РВ соединил на проволочной скобе, крыло вклеил намертво к бальзовым боковинкам фюза и только тогда обшил потолочкой сам фюз. Набор крыла сделан по бальзовой технологии, только нервюры из потолочки , а всё остальное бальза .Ну и зашивка тож потолочка конечно. Размещение батарейки сразу за мотошпангоутом, центровочка только тогда на месте. Если под ценропланом ,как у автора батарейки разместить, то надо уж очень большой кирпич на морду вешать для центровки. Впрочем как сделал так сделал ! Всю истину откроет полёт, сразу бум видеть где накосячил и как не надо было делать. А какой у вас движок задуман и батарейки ? как с весом, как и где шаськи крепятса ? Ну и фоток бы …посмотреть 😃
С уважением John_K.
John_K
Получилось сегодня поднять машинку в воздух. Ну как говорят “само полетело” , триммернул по крену и попробовал повертеться слегка. Пропеллер 8х4 на облёт пока поставил, летал в полгаза, на зажатых расходах, хотелось прочувствовать самолётку. Устойчив, на малых скоростях не валиться совершенно, по ветру и против ветра летит почти одинаково. Пилотировать приятно, предсказуем. Достаточно скоростной если педаль в пол придавить 😃. Я правда не пытался разгонять , некоторые опасения насчёт элеронов, фаноподобные они у него. Зафлаттерят пикнуть не успеешь, видели это явление, самолёт отдельно-элероны отдельно по небу летают. Пилот из меня никакой , ровных фигур не дождесся, но в более опытных руках ,я думаю, моделька может гораздо больше . Так что облёт состоялся , все довольны и счастливы, самолёт совершенно цел ( на видео правда есть момент весьма мммм…ну дрова очень близко). Вобщем день удался !
Приятного просмотра 😃
John_K
ivereninov
У меня такие же впечатления от полета,особенно понравилась скорость срыва 😍 Понравился самолет,думаю повторить в бальзе.
С уважением Игорь.
P.S.Винтик не тот,9Х4,10Х3.8, попробуйте вам понравится,и побыстрее 9Х6.
Удачи!
pilot685
John_K:
С уважением John_K.
У меня тоже получается батарейку ставить только сразу за мотошпангоутом,но батарея по высоте больше чем фюз,пока не придумал как ставить, мотор Dualsky 3530, акб Dualsky 1800ма 20С, вес риентировочно 850гр, винт 10х6. Шасси из дюрали стандартной скобой, крепить буду на фанеру приклееную к низу фюза.Очень сомневаюсь по поводу прочности, но другого варианта нет.
Все фотки какие есть здесь
