В магазине сказали, что винт нужно подбирать исходя из 2 или 3s LiPo
Подскажите пожалуйста как это связано, как подобрать или где почитать??
И к стати, странно в инструкции написано что полетный вес 480-570, а на сайте 680-770.чему верить?
На данном аппарате с этим мотором использовал АРС 10Х5Е с 3S 2100. Для 2S винт должен быть поболее, да и ток возрастёт! ИМХО, пользуйте лучше 3S, тем более, что с 2-мя банками сложно достичь нужной центровки.
P.S. Взлётный вес в инструкции сильно занижен, реально выходит ок. 750 гр.
Спасибо.
Правильно ли я понимаю, что при использовании меньшего количества банок падает мощность, при этом движок пытается вытянуть свои об/вольт, ток растет, мощине хватает, винт нужен больше. Помоему не логично!!)) А как правильно?
а вот я наоборот люблю 2S, берешь просто моторчик чуть пооборотистее, винт получается можно и не увеличивать за счет оборотов, да ток возростает но засчет разници в весе можно взять побольше емкости акк 2 баночный чем трехбаночный, и в итоге получается тяга и время полета такие же примерно а вес чуть меньше чем при использовании трех банок. А винт 10" влезал у вас в этот пайпер не задевая землю если его поставить фюзеляжем паралельно поверхности тоесть горизонтально?
Что значит “пытается вытянуть”? Kv - величина постоянная, ИМХО! Меньше напряжение - меньше обороты ( не на вольт, а в минуту!). Для компенсации тяги в этом случае ставят “потяжелее” винт (больший шаг или диаметр). А ток растёт, ИМХО, согласно закона Ома: P= U*I. По - моему логично!
P.S. По размещению винта проблем не возникало, ставил и 11Х5,5 (не с ЭТИМ мотором!).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"447c57cf3df955007778abbd":{"_id":"447c57cf3df955007778abbd","hid":14483,"name":"Шифт","nick":"Шифт","avatar_id":null,"css":""},"468a5a633df9550077782e1b":{"_id":"468a5a633df9550077782e1b","hid":25136,"name":"irvik","nick":"irvik","avatar_id":null,"css":""},"4734b65c3df955007777ff20":{"_id":"4734b65c3df955007777ff20","hid":29086,"name":"Skyhawk","nick":"Skyhawk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"47bc90143df9550077b2aee2","hid":92296,"title":"Выбор винта для Pilotge Piper Cub Ep","views_count":1618,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"47bc90143df9550077b2bad0","first_ts":"2008-02-20T20:39:48.000Z","first_user":"468a5a633df9550077782e1b","last_post":"47bdbf2c3df9550077b2bad8","last_post_hid":5,"last_ts":"2008-02-21T18:13:00.000Z","last_user":"4734b65c3df955007777ff20"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
