Уважаемые гуру вопрос следующий: - можно ли производить зарядку акков на борту (как на ДВС)? Другими словами - можно ли поставить переключатель в разрыв между акком и ESC (к примеру на минусе), а также подсоеденить к переключателю разьем для подключения “внешней” зарядки? Т.е. в одном положении переключятеля питание идет на борт, в другом положении на разьем для зарядки. Что должен быть за переключатель и подойдет-ли “switch harness” который на ДВС используется? (движок 280-ый, ESC на 5А, 8 банок 720mAh). Спасибо.
смотрите, зарядник надо подключать между аккумулятором и регулятором. регулятор при зарядке отключать.
обычный бортовой выключатель я бы ставить не стал, т.к. у меня он сгорит сразу (ток больше), а у вас теоритически можно попробовать.
но вообще смысла в этом нет, т.к. обычно электролетчиков с 1 комплектом аккумуляторов не бывает - это раз, а во-вторых заряжать аккумуляторы отдельно от самолета все же удобнее и безопаснее.
Конечно можно сделать такой вариант. Электролетчики им не пользуются только в виду большой критичности к весу. А в остальном все элементарно. Схема абсолютно такая же, как и на зарядки для бортового питания упомянутых ДВС.
Встречал у посудников схему, когда аккумулятор намертво припаян к регулятору хода на все время соревнований - 2-3 дня. Для зарядки параллельно выведена фишка и зарядка идет при припаянном регуляторе, который заперт своим выключателем. После соревнований аккумулятор отпаивается. Выше надежность и меньше потери в разъеме. Хотя, если не жмотиться и поставить фирменные позолоченные силовые коннекторы, то такая заморочка не нужна.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b6f97673df9550077797d00":{"_id":"3b6f97673df9550077797d00","hid":355,"name":"vovic","nick":"vovic","avatar_id":null,"css":""},"3c6238b03df9550077797bf3":{"_id":"3c6238b03df9550077797bf3","hid":402,"name":"6egemot","nick":"6egemot","avatar_id":null,"css":""},"3fb3c7183df9550077795957":{"_id":"3fb3c7183df9550077795957","hid":2455,"name":"FedotoFF","nick":"FedotoFF","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4024b7203df95500777951ba":{"_id":"4024b7203df95500777951ba","hid":2845,"name":"shar","nick":"shar","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4030b842997073007707da6b","hid":9260,"title":"Вопросик чайника (или не очень?) по электролетам","views_count":2228,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4030b842997073007707e1d7","first_ts":"2004-02-16T12:32:02.000Z","first_user":"4024b7203df95500777951ba","last_post":"4030c635997073007707e1dd","last_post_hid":4,"last_ts":"2004-02-16T13:31:33.000Z","last_user":"3b6f97673df9550077797d00"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
