Добрый день. На днях порылся у себя на даче и нашел крыло, и еще некоторые компоненты , некогда строящегося планера.И вот я его решил доделать.
Сам летаю на фан флаях ,и вертолетах.
Возможно ли из этого сделать планер?
Если да то поподробней как.
И можно ли сделать стабилизатор и киль из потолочки:) или лучше из бальзы?
Стабилизатор и киль можно делать из любого материала, который нравится - главное, чтобы легкими получились.
Еще вопрос , как лучше свободно летающим его делать или р/у ?
У крыла, судя по всему, предполагаются уши. Слишком оно короткое и без поперечного V. Или это у вас только половина крыла.
Для начала попробуйте доделать крыло. Крыло обтянуто или просто наложили пленку? Если уже обтянуто, то с такой безобразной обтяжкой модель не полетит - морщин и “волны” на обтяжке быть не должно.
крыло такое маленькое, пленка пока натянута ,снимать так и так буду.
вот тут подумал сверху над крылом моторчик приделать
Викинуть и сделать новое…
Ух ты 😃 в детстве делал прям такой же. тогда радиоуправления доступного не было,делал свободнолетающий. уши у него должны быть. в нос еще дробь засыпалась если крыло не кривое то переобтянуть дешевенькой пленкой, уши,хвост пилон доделать и пускать 😃
если нос переделать можно и управление на руль направления - стабилизатор
моторчик не надо. это ж планер.
отверстие под дробь как раз есть)))
как уши доделать?
как уши доделать?
Такие же конструкции как крыло, только длинной около 50…60% от длинны центроплана присоединить с каждой стороны крыла под углом, ну например, 30 градусов.
😁Это же схематическая модель планера;)
К тому же свободнолетающая! И это очевидно.
Но что мешает воткнуть топорным способом вместо дроби аккумулятор, пристроить приемник и пару машинок. А потом несколько десятков метров леера и море удовольствия. Рекордов не поставить конечно, за то бегать за ней придется немного ближе.
Поизвращаться конечно придется, но как говорил профессор, психолог-сексолог, преподаватель нашего университета: "Извращений не бывает, есть только “А нам нравится и не ваше дело!”
Хотя я бы с ним поспорил 😁
