Callistic
БАнатолий, Так ведь в вашей ветке уже дали ссылку на описание парашютика с размерами и пошаговой инструкцией по изготовлению?
Мой пост просо дублирующий.
С Ув.
Поэтому я в эту тему и залез потомучто в ней народу много. 😃
А правила форума прочитал предварительно? Неплохо бы ещё разок перечитать… 😈
Хочу вернуться к теме. Так как не могу померить тягу на своем Callistic, может мне кто-нибудь даст ответ, какая тяга больше при следующих полученных данных путем измерения.
винт 11х8 обороты 4100 - ?
винт 12х6 обороты 4100 - Граупнер
винт 13х7 обороты 3720-3800 - Граупнер
На каком винте у меня тяга больше? не знаю как это считать.
Два дня проливные дожди и ни каких полетов.
Добавил картинку 470к
Два дня проливные дожди и ни каких полетов.Добавил картинку 470к
Попробуй посчитать программой Thrust HP calculator freespace.virgin.net/barry.hobson/…/goodies.html
Какие уж тут полеты! У нас дороги кое-где размыло даже. 😦
Может куму будет интересно посмотреть… и почитать
www.parkflyer.de/index.html?http://www.parkflyer.d…Алексей
Замечательна ссылка!!! 😮
Подскажите - в варианте элекро и плайнер профиля одинаковые?
Какой угол - уха и центроплана?
С уважением
Давно я запускал планера… Насчёт веса так хвастались,
Жаль, у меня в этом сезоне только 1.5 метровая птица - далеко не отпустишь- зато какая. 470г. вес с 3S1P
Мы вот делали размах ракетопланы (скорость взлёта около 250 км/ч) размах 1550мм вес 210 грамм (взлётный, а это еще 60 грамм мотора) т.е. вес планера без мотора с аппаратурой около 150 грамм
В два раза её облегчить и вес как у Super Gee получится, даже чуток полегчее 😃
Давайте вместе подберем “начинку” для данного планера? А то брать собрался, а чем комплектовать - пока в раздумьях.
Вот его характеристики от производителя:
- Размах 1900 mm
- Длана 1100 mm
- Вес 695 g
- Прощадь 29.5 dmІ
- Нагрузка 24 g/mІ
- Профиль: S 4083 mod.
Вот рекомендации производителя по начинке:
Speed 400/6V mit COSMOTECH-Getriebe 4.5:1 mit Flugregler Kontronik Rondo 400, Aeronaut CamCarbon 13x8.0 auf HM-Spezial-Mittelteil 35.4,0.8 mit Superleichtspinner HM-2912, 8-Zellen-Pack GP 1100 oder KAN 1050.
Alternativanrieb: Graupner Speed-Gear 400, Aeronaut Cam-Folding 12.0x9.0 auf HM-Mittelteil 35.3,2.8, sonst wie oben.
RC-Ausrüstung: Schulze Alpha 4 (Alpha 5), 2 Servos Graupner C 261
Что выбрать в качестве:
- Серво
- Приемника
- Мотора/рега (БК)
- АКБ (li-po)
- Винта
Цель - побыстрее уходить вверх и парить.
Спасибо за дисскусию.
Не получилось бурной дисскусси что-от, да и то нормально, сам решение принял. В первую очередь то, что буду строить безмоторник. Далее сервы hs-55, приемник - пока у меня жаба борется с разумом, выбираю или поставить недорогую Igva или Hitec HFD-08RO, который уже есть, но идеально бы подошел на другую модельку. Что скажите, можно тут на приемнике сэкономить? А то я никогда с Igva дела не имел?
раз уже решили, то вобщем то особо дискусий не будет.
А у меня вот это стояло.
Мотор Хакер В 20 с редуктором 4,7
Винт Аэронаут 13х7
2 LiPo 1700ma
Сервы HS 55
Приемник Hiperion 40 mhz 6 каналов ( требуется всего 3 канала)
Регулятор то-ли Титан то-ли МАРКУС , уже не помню, но это и не принципиально.
Дальность полета обеспечивалась пределом видимости, несколько раз терял.
Присмотритесь к приемникам Corona, маленькие, недорогие, достаточно “умные”.
