Монтажная пена для фиксации боуденов
server28
Всем добрый день! Имеется такой аппарат.
В фюзеляж только два входа: через канопе и проход, расположенный сзади😊
Есть большое желание для крепления боуденов РВ и РН использовать монтажную пену, но нет опыта. Использовал ли кто такой метод? Какие приемы можно использовать, чтобы не заполнять весь конус?
iurka
Я делаю так: стеклосферу мешаю со смолой: очень много сферы+ очень мало смолы. Затем, сверлю в фюзе отверстие в 2мм. в зоне прохода боудена. И шприцом впрыскиваю смесь. Совсем немного. чтобы прихватить в одной-двух точках боудены. Смола 30 мнутная. или Ларит с быстрым отвердителем. Мешать надо до полной потери текучести.
EHOT
  1. выбираются точки подвеса(крепления, фиксации) тяги к стенке фюза.
  2. подбирается трубка длиной до точек из пункта 0, запасаеся сильными магнитами (ну типа как на електромоторах, для прижатия тяги)
  3. отрезок/кончик ватной палочки с ваткой длиной около 1 см намазывется пятиминуткой и надевается на боуден(тягу), следом за ним на тягу надевается трубка из п.1
  4. стараясь не касаться проклееными трубками стенок фюза проталкиваем их на нужную глубину. фиксируем магнитом снаружи (если тяга стальная, магнитолюбивая), убираем трубку. либо прижимаем тягу к фюзу трубкой и ждем пока смола встанет.
ватка нужна чтоб смола не стекала с трубки (и не капала с кончика 😉 😎
кроме того она служит наполнителем.
Wasily
если уж речь пошла про магниты, то не проще:
в боуден вставить стальную проволоку, установить на место,
снаружи зафиксировать магнитами,
пролить жидким ЦА
3 минуты и все готово
Serpent
Wasily:
пролить жидким ЦА
+5
стандартный проверенный способ
P.S. Андрей, а отчет по сборке и облёту будет?
Интересно, ибо сам посматриваю на него.
iurka
Тут есть нюанс- сталь мягче угля. И, притянутый магнитом боуден, даст в итоге большее сопротивление при ходе угольного стержня внутри. Впрочем, это у меня- там 2мм угольные боудены. А в меньшем диаметре- может и нет проблем. не спорю…
server28
Serpent:
Андрей, а отчет по сборке и облёту будет? Интересно, ибо сам посматриваю на него.
Про него и так много написано. Это полноприводная версия Flying fish (Flying fish-2) с раздельными консолями и закрытым центропланом. Но без РН. Он же Mibo Dart. Правда, ЦТ долго искал: 85 мм от кромки в центре.
Мне понравился. Как летает - пока не летал. Детали могу рассказать через личку.
По теме уговорили - балку заливать пеной пока не буду.😁
Serpent
Если действительно FF 1 в 1, то нет смысла брать на ХК, здесь примерно на десятку баксов дешевле, доставка пополам дешевле и в Литве будет дня через 4 после оплаты, да и целее…
Просто на ХК хвалятся, что угля много в усилении, я думал, что может действительно особый вариант какой то.
А вес пустой тушки случайно не записали?
server28
Сейчас взвесил с проводами, разъемами и тягами - 680 г. Пустой - где-то 600 - 620 г. думаю.
