Решил построить планер хайпер 2м, по чертежу он 1.5, но мы сделаем 2… По чертежу закрылок на планере нету… Стоит ли их делать? ( Все таки 2м а не 1.5м 😃 )
Да, стоит.
Спасибо… Вырезал из пенопласта заготовки на крыло, и профилек для крылышка…
В плане, с двух сторон, “прицепить” профиля и обточить наждачкой крыло, для придания всему крылу нужного профиля, а потом, врезать в него на всю длинну ( ну, не на всю ) лонжерон из сосновой рейки, она конусом идет от 5х13мм до 5х8мм ( если есть замечания, выслушаю ), а дальше по ходу еще будет… Вот только одно “НО”, я думаю крепеж сделать на пилоне, или?
Пилон позволит уменьшить влияние фюзеляжа на распределение подъемной силы по размаху крыла в его центральной части.
Так что небольшой пилончик будет в кассу, но, какая задача? Планер будет где летать-то?
Горы…
Тогда пофик. В горах, в динаме, летит все.
Чего-то мне не нравиться обычный пенопласт… может лучше стиродур?
Минус шарикового пенопласта - его хрупкость (отнюдь, не всех сортов).
Плюс - малый вес (опять же, не всех сортов).
Стиродур, он же экструдированный пенополистирол, более предпочтителен за счет легкости его обработки, приемлемой плотности (23-25 кг/м^3). И, он более эластичен. Не отличается хрупкостью …
Далее.
Ядро, в случае безлонжеронного крыла - это стенка во всю хорду.
Обшивка - это полка. Если эта обшивка работающая.
Таким образом необходимо обеспечить жесткость конструкции на крутку. Жесткость и прочность конструкции на изгиб и на срез.
Сосновый лонжерон при таком раскладе лишним не будет, и к нему можно будет привязать обшивку, организовав кессон.
Пеналы, всевозможные закладные и т.п.
В случае, если в наличии имеются углепластиковые ровинг и ткань, стеклоткань, то можно построить безлонжеронное крыло, организовав замкнутую конструкцию по лини отреза элеронов и флаперонов. В этом случае пеналы привязываются к обшивке нервюрами.
Ну и наиболее простой и жизнестойкий вариант - обшить ядро шпоном.
PS
Михаил, проштудируйте данный раздел форума, а ткаже разделы композитных конструкций и модельных технологий.
По скольку с сопроматом вы пока даже не на “Вы”, внимательно вчитывайтесь в темы, скурпулезно следуйте чертежам.
Как наберется критическая масса информации, зададите вопросы. И форумчане помогут вам разложить информацию “по полочкам”.
И так… Будем делать так… Лонжерон сосна, ядро обклеем 60гр/м2 стеклотканью, а потом шпоном 0.6-1мм-ым, но каким шпоном: дубовым, буковым, ясеневым, березовым?(Смотрю что многие используют липовый и сосновый)
Юноша, вам поиск закрыли на форуме? Бальза, 1,5 мм.
Достать шпон мне не проблема, и потратить 20грн или 60грн, мне кажеться шпон дешевле будет 😃
Скажите, а зачем надо растягивать хайпер, да еще и в одном направлении? У артхоббей на любой размах самолеты найдутся.
P.S. Шпон должен быть из палисандра
Я уже об этом думал…
А растягивал так что б все пропорционально было…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"44e896f03df95500777897b0":{"_id":"44e896f03df95500777897b0","hid":16248,"name":"lelik","nick":"lelik","avatar_id":null,"css":""},"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"4f413d613df9550077747ea1":{"_id":"4f413d613df9550077747ea1","hid":114508,"name":"KIMB","nick":"KIMB","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb510b","hid":37,"title":"Планеры, мотопланеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Безмоторные полёты - динамы, термики.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3057,"post_count":126705,"last_post":"67f0dd4db4761b70be75e809","last_topic":"632d368bc9e26c33556be513","last_topic_hid":571531,"last_topic_title":"F-5J Расписание, анонс мероприятий","last_ts":"2025-04-05T07:35:41.350Z","last_user":"3bc09af03df9550077797e57"}},"topic":{"_id":"509b9fbf3df95500772a9d2d","hid":299249,"title":"Хайпер полтора, только 2м от АртХобби","views_count":2200,"last_post_counter":26,"cache":{"post_count":13,"first_post":"509b9fbf3df95500772aa406","first_ts":"2012-11-08T12:04:15.000Z","first_user":"4f413d613df9550077747ea1","last_post":"509d65b93df95500772aa424","last_post_hid":13,"last_ts":"2012-11-09T20:21:13.000Z","last_user":"4f413d613df9550077747ea1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb510b"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
