Нужен совет.
Hi!
Делаю металку.
Крыло.
Пенопластовый сердечник, оклеяный на эпоксидке бальзой 1 мм.
Без лонжерона.
Вопрос:
Нужно ли по бальзе ложить еще стелоткань порядка 0.12 мм?
Если положить, на сколько тяжелее крыло станет?
И вообще есть смысл, может запаса прочности хватит и без стелоткани?
Считайте сами:
Glass filament fabric
25 g/m²
laminate thickness: 0.027 mm,
laminate weight: 45 g/m².
49 g/m²
laminate thickness: 0.054 mm,
laminate weight: 88 g/m².
58 g/m²
laminate thickness: 0.064 mm,
laminate weight: 104 g/m².
105 g/m²
laminate thickness: 0.115 mm,
laminate weight: 188 g/m².
Без лонжерона и ламинирования крыло сложиться или оторвется при “discus” броске.
Выход - ламинировать кевларом и для полок лонжерона применить угольные однонаправленные волокна.
Значит 60-80 г добавится.
А будет ли оправдан этот вес жесткостью и прочностью?
Будет! сделай сначала без ламината, запусти, сломай, потом сделаешь так как надо и станешь самым ярым защитником сендвичевых крыльев 😁
Это шутка или на полном серьезе.
Кто имеет опыть юзания крыльев по такой технологии (пена, бальза, стекло) расскажите пожалуйста о их преимуществах и недостатках.
Ну серьезно, стекло нужно ложить?
Я вчера ходил на одну моделку, к Сырову, кто в Киеве - тот знает), вот… да, и там пацаны делают металки с крылом, как у Москва-Астана, кстати по статьи и по чертежам с этого сайта, и вес получается 140-150 г, а сколько будет, если стекло туда влепить?
хочется же и какую-то культуру веса иметь.
Просветите, не хочется просто делать дважды.
Стекло и уголь под бальзу в напряженных местах , в центроплане и и в месте установки штыря. Раскрой я Вам уже привел на картинке, вместо кевлара - стеклоткань.
Ясно.
Спасибо за советы.
я так делаю, все другие способы заведомо плохие (негативный способ не рассматриваем), в первую очередь из за веса.
Крыло должно весить не более 150 грамм, обычно если планер должен весить меньше 300 гр. крыло должно весить около 130 гр. Я использую голубой пенопласт, и стекло 49 гр.м2. лонжерон однонаправленный уголь 10 мм шириной.
Вы с бальзой или сразу на пенопласт ложите стекло?
Если с бальзой, толщина какая?
пощи поиском посты Папы Карло, но все технологию описывал
Читал их, еще ругались, что он коряво пишет)
Спасибо.
Hi!
Делаю металку.
Крыло.
Без лонжерона.Вопрос:
стеклоткань надо клеить токо на стыках
P.S.сам делаю такой
Где занимаешся? Моделку имею ввиду. Кто руководитель?
Руководитель-Сыров,тот что в Киеве
