Лулу, или NanJa
lelik
Специально под это дело сделал новые вакуумный стол и ассенизатор:
Ядро вышло - чистый изумруд:
11 days later
pentajazz
то есть ты фрезернул и сердечники и постельки?
я вот обшил сердечник, окантовал и приклеил заготовки законцовок.
в таком виде 147 грс сервами (!), обтешутся законцовки и ПК, добавится окантовка элеронов… грамм 155 будет.
чистый цзэн, никакого карбона и потолочки.
по взрослому все.
lelik
pentajazz:
Да, ядро и две ответки - верх и низ на консоль, но пока дело встало, времени ни на что нет
12 days later
lelik
Тем временем зреет наш ответ оголтелой израильской военщине:
С отъемным хвостиком:
После применения секретных нанорашпилей:
Abe
Лёлик, а вот есть вопросы:
  • крыло же тоже съёмное?
  • балка не отломится ли при жёстких посадках? Уж больно худосочная хребтинка…
  • какой материал использовал для ушек крепления и под усиления в хвостике?
  • ты пошто рубанки на ножи ложишь?
Сheko
И от меня ещё вопрос, как фиксируется ГО и ВО ?
Lazy
Abe:
Не должна. Там в конструкции дрын предусмотрен, для крепления крыла болтами. И она не вывешена консольно.
lelik
Abe:
  1. Крыло целиковое, съемное, закладные в тушке
  2. Будем поглядеть
  3. Хванейро легкое 3мм
  4. А пофиг, у рубанка ножи одноразовые, лезвия для бритья называюццо, все равно после шарканья по высохшему клею в помойку
Udjin:
Змеюка?
Зачем так говоришь, да ?
Сheko:
В штырях киля гайки, в фюзе колдцы под штыри с отверстиями снизу. Все стягивается насквозь нейлоновыми винтиками М3, киль прижимает стаб к фюзеляжу. Колодцы и прямоугольные прорези устанавливают оперение однозначно относительно фюза
Abe
lelik:
А оно включено в силовую структуру фюзеляжа? Или просто штыриком и винтиком крепится?
Сфотай, пожалуйста, седло крыла снизу, чтобы “дрын” посмотреть.
Lazy
Abe:
Мнэээээээ…Проблема в том, что ты решаешь, как оно будет сделано. 😃
Abe
Lazy:
Проблема в том
Так это не проблема же…
У меня другая проблема: накрылся жёсткий диск. Чертежи, дистрибутивы, фотки, кино и прочая… Всё накрылось…
Lazy
Abe:
Бэкапы - это для чмошников. Нормальные посоны верят в торжество разума и технологии…
alekse
Abe:
Фюз такой конструкции в стыковки крыла не ломается , ломит за крылом \ пример , катя от пилотажа \ если правильно построено .
Abe:
Все что дорого , на болванке хранить надо , аксиома с зори компов .
Abe
Lazy:
Да есть где-то, надо найти.
alekse:
Надо. Хранил. И именно на сидюшках.
Lazy
Abe:
Ну вот видишь. 😃 На самом деле всё можно восстановить за денюжку, если диск физически цел. А чаще всего всё намного проще и дешевле. 😃
pentajazz
Abe:
болванки дохнут через примерно 10 лет.
не все и не полностью, но из 40 болванок 2 в утиль, 1 восстановил…
в результате забекапив, выкинул все. только жесткие диски, только хардкор.
и не одна копия, ессно.
мой вариант конструкции - все жестко собрано.
возможно, крыло съемное, но не для разборки а для обслуживания, если вдруг.
но вообще хотелось все собрать наглухо, похоронить комплектуху внутри, и вывести выключатель с зарядкой на борт…
Abe
Жосский оффтоп. 970мм размах, 178г взлетный. Холст, масло, потолочка, скотч.
Прастите меня…
Еще не палетамши на пене хочется уже деревянный…
Lazy
pentajazz:
Лёлег желают возить это за собой по миру. В ручной клади. И в праве таком он есть!
lelik
Abe:
Начинай сразу хотеть композитный 😃
Abe
А таки и композитный хочу! Тока вот сам не построю…
Udjin
Вадим, а ты в слопе уверенно себя чувствуешь?
yakav
В Питерской слоперной тусовке Вадим не “светился”, ждемс, как говорится 😃 Был замечен на регате ММ 😃
kompmen
Udjin:
конечно уверенно- у него даже “бой” есть, за упавшими слоперами бегать ))))
