Лулу, или NanJa
подкинули мне тут картиночку одну,
950 размах, 350 вес, и очччнь стремительные обводы.
никакой попсы, только хард-кор.
ну, ввиду деревянцеской конструкции может мутировать в фолк.
7 досок и кубик пены.
вполне можно нарыть в закромах
в качестве средства борьбы с ленью, обещали даже резку полную, хотя мне кацца что проект вполне достоит ЦЗЕН-исполнения, честная сталь, и никаких бесовских лазеров.
когда дядь-Вова сподобится таки на чертежики, у меня не останется другого выхода как взяться за нож и победить лень, банально ее зарезав.
стол есть новый, бальзы валом… пена на шкафу.
так как стремительность обводов была в некоей мере моей заслугой, как и с “кровососом”, этот проект в моем исполнении будет разово переименован из LuLu в NanJa, так как надпись NanoJazz тупо не влезет на крыло 😃
З.Ы. это слопер
Вот до чего доводят действия отдельных модераторов. Забанили Вову - так он в хардкор ударился. Я уже ядрострогалку зарядил 😃
зарядил он…
- а что строить будешь?
- а лулу…
- какую алулу?
- да не алулу, а лулу…
Отличная штука. Только стабилизатор поднять повыше… В слопе затенение стаба спуткой зло злющее. Я просто перешел на V оперение и забыл о проблеме.
А профилек ему AG455-AG43 светит. Пена зашитая бальзой, красота красотющая:)
А что на носике? резиновый отбойник? из чего и как делать будете?
Весу 350 сухого и для балласта 200 грамм оставьте, в крыло или фюз, накладывать палки припоя ПОС40, 8 мм. Дешево и сердито, режется, дозируется по желанию.
В режиме флапероны вниз будет парить в ветер 2-3 м/с и крутить терму. С балластом будет прошивать 12 м/с как по маслу.
Классика рулит! Короче кайф и драйв!
отбойник зло - носик монолит, закрытый стеклом.
бронебойный короче, Фтыкаться будет.
если стаб ниже крыла, че там затеняться будет?
Грунт на посадке будет его подстригать. Редукторы у серв не резиновые… Тогда уж T оперение.
Но с V простота в том, что две тяги внутри балки идут, защищены. Ничего не торчит никуда.
И да РН на слопере - необходимая штука… прям мммм… ваще тема! Поэтому опять же V… на Т его тяжелее колхозить в таком размере при сервах в носу.
у меня два варианта посадки - либо в кусты, либо на камни.
так что до хвоста дело не дойдет.
по моему еще ни одна серва не пострадала при целом стабилизаторе. а когда стаб оторвало уже, о редукторе поздно думать.
а ничего, что слоперок всего-то 950мм? РН не будет. как опция, конечно, возможно, но…
Просто летать РН не нужен. РН нужен если крутить бочки или крутить термики. При этом лучше сделать V хотя-бы 2 градуса иначе слопер не сможет даже пройти по прямой без поддержки по крену. Будет “висеть на ручке”, в спирали трудновато будет удержать. Но все возможно! Я начинал летать на нулевых V, рука привыкает. Но лишнее дергание элеронами = торможение. Когда ветер на пределе сильно ощутимо.
Либо надо делать прямую стреловидность, тогда угол V можно обнулить, но в вашем варианте пострадает внешний вид, это будет совсем другой аппарат.
Есть самолетик speedo Pro MKII, не сильно больше вашего, но балка длиннее. Уже не так компактно.
Я не призываю менять внешний вид, в вашем варианте V хвост еще нормально впишется, а менять крыло уже не так красиво будет.
Эта изящная птичка, которая должна порвать алул на горе:)
Зы: Планер который на фото, прекрасно забрасывается за крыло, V хвост справляется с запасом, без рысканий.
ну вот, построим, посмотрим, как оно кого-нить порвет.
Есть там V, маленькое, но есть
v строительное, ибо верхняя полка “лонжерона” прямая, а нижняя нет, менее градуса, но все же.
получил DXF-чик, пока крылышко.
надо пенорезку из кладовки припереть и собрать.
второй зип с шаблонами для резки.
Вчера похожее застругал .
Потрясает совпадение с чертежами
Виталь, попроси у Володи продувку.
Или, если ВОлодя таки читает.
Дядь Вов, кинь продувочку в тему.
Где тут хоть один Виталий? 😉 А по поводу продувки Вова ответил крайне нецензурно. С другой стороны, все данные есть - суй в XFLR5 и дуй.
Блин, в трех местах пишу, уже крышу рвет.
Игоря просил, конечно-же …
Вова ответил. Крайне нецензурно.
У него что, продувки не?
Я бы пхнул в xflr, но у меня оно чегой-то падаеть. Сскатина.
хвостик
Аналогично. Держу для таких программулек VirtualBox с ХР-шкой.
О, это гуд айдиа.
Счас оем-ку закатаю в виртуалку.
Тсенкс!
фузик-пузик
комплект чертежей выложен.
если звезды лягут, в субботу прольется жертвенная кровь завьется бальзовая стружка
rcopen.com/blogs/2452/19521
ссылка на постройку
