soarus 1600 c нуля
nonesse
tumbzik:
Вероятно либо продавец неправильно понял, либо он не считает работу Vхвоста в режиме руля направления нужной, и предполагал что вы будуте использовать 1 серву на хвост, т.е хвост в режиме руля высоты.
Т.е. есть два варианта?
  1. Хвост на одной машинке = руль высоты
  2. Хвост на двух машинках = руль высоты + направления
А мне-то как быть?😃 Однозначно докупать вторую машинку для хвоста?
Как по-правильному? Элероны на крыльях тут какую роль играют?
Спасибо
Dark-Wizard:
Регулятор скорее всего не рассчитан на литиевый аккум. Лучше сразу поменять на нормальный регулятор+бесколлекторник с тягой около 800 гр.
Нашел описание на свой регулятор Anderson 20A FOR AIR CRAFT BRAKE SWITCHABLE, FIT ALSO FOR LIPO BATTERY. Вроде, подходит для Li-Pol, 11.1V. А как быть с двигателем, если оставить штатный 380? Не сгорит?
tumbzik
nonesse:
Аппаратура с микшером для V Хвоста есть? Если есть, то лучше купить вторую машинку. Если нет -можно пока поставить одну, и завести ее на канал рв.
nonesse
tumbzik:
Аппараутры пока нет никакой. Выбираю, что приобрести…
Paul_spb
nonesse:
Я иногда (особенно когда хочется летать, а в магазине не подобрать пару кварцев) с некоторой завистью смотрю на колег у которых в передатчике не сменные кварцы, а синтезатор частот.
nonesse
Paul_spb:
Вы имеете в виду аппаратуру на 2.4гГц? Я пока что присмотрелся к Spectrum dx6 (без i). Нашел в инете за 4800. Spectrum dx6i будет дороговат для начала.
А простая аппаратура (4 канала) на 35-40МГц (2000т.р. + приемник 1500) - не на много дешевле. Правильно мыслю?
tumbzik
Для планера брать DX6-глупость. Приемники нормальные к ней не походят, только пара приемников на выбор будет AR6000 и BR6000-ВСЁ.
nonesse
tumbzik:
Глупость потому что приемников маловато? Так в комплекте с dx6 идет приемник. Если разобью или сгорит, думаю, смогу докупить такой же.
Или сам приемник плох? А что взять для этого планера за эти деньги?
tumbzik
nonesse:
Сейчас даже DX5e ито лучше. DX6 паркфлаерный аппарат, к тому же устаревший. Приемник 6000й упихивать в этот аппарат совершенно нифкайф будет.
Paul_spb
nonesse:
Я имею в виду аппаратуру на 40 MHz, где в передатчике не сменный кварц а синтезатор частот.
Но заметьте я не говорил, что она, вам, нужна !!! Я хочу сказать, что лично мне привлекателен этот вариант и если б я сейчас покупал аппаратуру, то (лично я) обратил бы внимание на этот вариант.
Другой критерий наличие в продаже приемников.
111
tumbzik:
если не трудно, обоснуйте 😃
и какие приемники считаются нормальными?
9 days later
nonesse
Товарищи, подскажите, плиз, дилетанту как правильно установить сервомашинку в крыло этого планера (Soarus 1600).
У меня сервомашинка Futaba 3107. По инструкции предлагают приклеить к бальзовой обшивке на двусторонной скотч. Скотч специальный крепкий в хозмаге купил, готов вклеить, но вопрос:
Как должна стоять качалка на валу сервомашинки? Там крестовина с неравноплечными консолями. Нужна ведь только одна из них? Выбрать побольше или поменьше? Качалка при своем размере и такой установке упирается в обшивку и не провернется. Т.е. нужно поднять ее повыше и лишние 3 плеча ей отрезать?
Никогда не видел машинку в работе: подтвердите, pls, мои предположения, чтобы не накосячил:)
Спасибо.
Albert
Да, оставьте одно плечо подлиннее (меньше будет влияние люфтов в проводке).
Ставить на двухсторонний скотч, но поаккуратней. Мой брат неудачно прижал, потом выламывал вместе с бальзой.
Перед установкой обязательно убедиться в правильности ориентации двух серв в консолях (напр., если сидят на Y-кабеле), качалка должна стоять вертикально к нижней поверхности крыла.
nonesse
Albert:
Спасибо за ответ. Приемник будет шестиканальный, так что, как я понимаю, Y-кабель не понадобится?
А что значит правильная ориентация сервы? Если я правильно понял вас, то так:
серву клею плашмя на бальзу, при этом вал ее перпендикулярен плоскости нервюры, а качалка, установленная на валу, находится в плоскости, параллельной нервюрам.
У качалки три плеча отрезаю, оставляю самое длинное. Положение ее на валу меня не интересует, т.к. после включения будет возможность выставить плечо вертикально, верно? Сейчас вал не проворачиватеся - силу не прикладывал:)
Albert
Правильно - имелось в виду, при работе стиком отклонения качалок в нужных направлениях. 6 каналов - это хорошо, хотя режим флаперонов вряд ли понадобится.
Лучше сначала приложить РМ без скотча и качалки, включить аппаратуру и надеть качалки при триммерах в нейтрали. Потом снять качалки будет затруднительно.
nonesse
Albert:
вот это ценный совет, спасибо.
