Есть: Планер Soarus 1600. Вес ~ 800, размах 1600, мотор Mabuchi 380 прямой привод. Винт складывающийся 6x3 , стандартный из комплекта.
Проблема: Плохо набирает высоту, не разгоняется, то есть маловато тяги. Кто нибудь сталкивался? Чем лечить?
Вот такой планерок…
Какой именно мотор…(На 4.8V , 6 V …) И сколько банок используешь??? И какие??? 😉
Мотор в комплекте был без всякой маркировки. В описании говорится что это Mabuchi 380/8.4V. Аккумулятор - 7 банок 2/3A 1000Mah NIMh-вот такие www.edogfight.com/Product_page/HecellTest.htm
Уменьшить емкость аккумулятора, но добавить банок до 8.
А может мотор другой какой-нибудь? К примеру такой же, но на7.2V?
Естественно другой 😃, с винтом 6х3 это 250 гр тяги на прямом приводе и кардинально картины не изменить. Нужен или редуктор что учитывая конструкцию затруднительно, хотя можо использовать планетарку, либо бк в общем чтобы винт был примерно 9х4.7
короче берешь 6вольтовый спид и 8банок акк-ров…лучше санье 600МА
Винтик сам подбери какой лучше будет…Вот так и сделай!!!
Никита орел ты наш 😃 ты вот прежде чем советы давать подумай сколько он будет жрать и сколько времени будет работать мотор от этих банок планер то все таки 800 гр весит, ну наберет он кругами 50 м высоты и кому оно надо 😃, а уж малейший ветерок и усе, а с редуктором и большим винтом хоть небольшой запас по тяге будет
ПРо редуктор полностью согласен с тобой…Я советовал так как при етом ничего переделовать в самой модели не надо 😉
А вот если с редуктором будет лучше… А с БК просто Супер… 😎
Для начала стоит померить потребляемый ток, чтоб знать какая же мощность идёт на мотор.
Может поставить винт типа 8"х4", а потом редуктор 1:3 и винт 12"х12"
8х4 на 380 напрямую ??? 😃
Да, пожалуй 7х3,5 для 380(400-го) - максимум, причем на 7-ми банках. Ставить, конечно можно что хочешь и куда хочешь, я в данном случае говорил про приемлимый КПД.
Да, с 8"х4" это я погрячился, невнимательно про мотор посмотрел, подумал, что там что-то вроде 600.
КПД увеличить при неизменном моторе наверно можно только большим винтом с редуктором.
Так!.. Намек понял… 😁 Подскажите тогда какой бесколлекторник подойдет к модели ( по возможности с мин. переделками) чтобы проблем с тягой не было (учитывая конечно тип аккумуляторов - другие не влезут 😦) И если уж наглеть, то где можно будет прикупить складывающийся винт нужной размерности :rolleys:
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"3db1b92f3df9550077797358":{"_id":"3db1b92f3df9550077797358","hid":828,"name":"hivolt","nick":"hivolt","avatar_id":null,"css":""},"3e12c5853df9550077796ea5":{"_id":"3e12c5853df9550077796ea5","hid":1122,"name":"Sputnik","nick":"Sputnik","avatar_id":null,"css":""},"3ed267f03df95500777963b8":{"_id":"3ed267f03df95500777963b8","hid":1754,"name":"Марк","nick":"Марк","avatar_id":null,"css":""},"3fb20ef03df9550077795982":{"_id":"3fb20ef03df9550077795982","hid":2440,"name":"Stich_s","nick":"Stich_s","avatar_id":null,"css":""},"3fc3c43f3df95500777957ff":{"_id":"3fc3c43f3df95500777957ff","hid":2517,"name":"lebedev_igor","nick":"lebedev_igor","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"4054b19e997073007707c369","hid":9710,"title":"Планер Soarus 1600","views_count":3230,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4054b19e997073007707c81d","first_ts":"2004-03-14T19:25:18.000Z","first_user":"3fc3c43f3df95500777957ff","last_post":"405761c2997073007707c837","last_post_hid":14,"last_ts":"2004-03-16T20:21:22.000Z","last_user":"3fc3c43f3df95500777957ff"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
