Передатчик для полетов планера на большом удалении?
graytail
Уважаемые коллеги!
Порекомендуйте, пожалуйста, передатчик для планера типа F5J для осуществления полетов на больших удалениях (200-400 м) как по горизонтали, так и по вертикали. “Выкрутасы” делать не планируется, нужна только нормальная связь с аппаратом.
Какие могут быть подводные камни для больших расстояний?
Заранее спасибо за ответы.
yakav
Практически все нормальные апы работают на таком расстоянии. Вам надо не меньше 7ми каналов управления и хороший функционал по настройкам. Например FrSky Taranis и Taranis E (X9E) - подходят отлично. Я летаю на Граупнере МС20 - все отлично.
graytail
yakav:
У меня в закромах лежит приемник для Spectrum 2.4 ГГц с увеличенным расстоянием приема.
Стоит ли поддаться соблазну и прикупить к нему передатчик семейства Spectrum или это от лукавого?
Спасибо!
yakav
Смотря какой Спектрум, что то много на них нареканий слышал, хотя это может относится к младшим моделям, а вам надо выше среднего 😃
graytail
yakav:
Я приценивался к Dx7 и выше
Сгодятся?
rajalex
если у вас приемник работает только с DSM2, то нужно учесть, что новые передатчики из европы с ними не работают, у них есть только режим DSMX. передатчики из штатов могут работать с обоими протоколами.
Александр_Жданов
graytail:
Сгодятся?
Отзывы очень разные по нему, некоторые очень хвалят.
По опыту знакомых у некоторых аппаратов кнопки выпадают, потенциометры говно.
По дальности больше от приёмника зависит. Смешно, но я ловил на родном приёмыше фейлсейв на 150-200 метрах, где китаец оранж уходил на 500-600 и ни намёка на обрыв.
DSMX передатчик работает с DSM2, не работает наоборот. Когда передатчик DSM2, а приёмник DSMX.
Ну у меня по крайней мере были проблемы, бинд происходил, а сигнал не расшифровывался.
Но спектрум не лучшее решение…
Посмотрите в сторону RADIOLINK, говорят, что очень приличный аппарат у них на 9 каналов. И дальность и телеметрия, куча настроек, в руках лежит удобно.
Надёжность по сравнению со спектрумами, на уровне.
yakav
Тут ещё надо смотреть каким планером вы собираетесь управлять, если дорогим спортивным, то апу надо проверенную и хорошую, а это дороже 250 долл. Если планер дешевый, то можно попробовать и подешевле 😃 Но они как правило могут преподносить сюрпризы 😃
rajalex
Александр_Жданов:
тогда как вы объясните фразу из мануала к новой семерке: “EU versions of the DX7 are not compatible with DSM2 receivers. Make sure all receivers are DSMX compatible.”?
Александр_Жданов
Не знаю, у двоих знакомых работает без нареканий.
И вроде у них европейские, уточню из интереса…
bonch
graytail:
JR тоже работают со Spectrum 2.4 ГГц, надо только подобрать, чтоб были одинаковые DSM2 или DSMX.
ANWERHOWODKO
rajalex:
DSMX-более ранняя версия…Далее идёт версия DSM2.У них нет ни какой “европейской” или "американской"версии.Просто -далее пошла серия"двойная модуляция серии СПЕКТРУМ,что на их-DMSS.Как то так…До сих пор летаю на этой аппе-о-очень нравится-надёжностью и дальностью.
ANWERHOWODKO:
Хочу добавить-летаю на версии DSM2-версия DMSS,это есть передача сигнала с обратной связью,т.е. приёмник и передатчик"обмениваются"информацией.На такой пока не летал…
igor_bily
bonch:
И зачем это здесь обсуждать? В теме про планера?
Топикстартер не пишет что у него за планер и что за интересы 😦 видимо неспортивные.
других тем хватает - передатчики , полеты по камере и т.д.
rajalex
господа, как с вами весело, только ТС боюсь не оценит, ведь он хотел помощи, а не ностальгического порыва помусолить былое о ветхих аппах с барахолки. извините, вырвалось 😃
graytail
yakav:
Тогда может стоит зайти с другого конца. Вот есть передатчики дороже 250 Евро
Spektrum - DX7 2015 2.4GHz DSMX
Graupner - MX-16 HoTT 8 voies
Futaba - T8J R2008SB S-BUS 8 voies 2.4GHz S-FHSS
Multiplex - Royal SX Elegance 9 voies Télémétrie Set
Что точно НЕ стоит брать?
igor_bily
rajalex:
Как по мне уж лучше ветхий JR чем глюкавый Китай. А вообще непонятна задача для чего передатчик нужен. Чем управлять.
rajalex
Это бесспорно лучше, только пошли выкладки с искаженной историей протоколов дсм и прочие заявления по спектрумам прошлых поколений в ответ на мое сообщение, подкрепленное цитатой из мануала к текущей 7-ке. Управлять вроде f5j нужно было.
graytail:
Для большой дальности не будет лишним удобство ориентирования антенны передатчика перпендикулярно направлению на модель. У новых спектрумов антенна торчит без возможности свернуть ее на бок, поэтому логично, что сейчас фича Diversity antenna есть не только в старших моделях, но и стала появляться в младших. Суть фичи: две передающих антенны, первая где обычно, вторая в ручке, и вещают они попеременно. Спектрум в очередном обновлении 6-ки и в новой 8-ке добавили эту фичу, про 7-ку не слышал. Если уже нет цели использовать старый приемник, то есть еще недорогой вариант уровня “дороже 250 евро” 😃 Graupner mz-18 или mz-24
yurbuten
rajalex:
rajalex:
Для аппаратур уровня JR ,Multiplex ,Graupner дистанция 400-600 метров положение антены передатчика значения не имеет.
Andre357
Даже на Turnigy 9X, есть видео где расстояние от передатчика до приемника больше 3-х км и нормально ловит. Так что в подтверждение слов предыдущего оратора, для современных аппаратур, даже нормальных китайских, это не расстояние.
Кстати, мой знакомый улетал на стоковой аппаратуре Sky Climber, дальше километра вверх и вернулся.
Lazy
yakav:
Смотрю на свой 3-х канальный передатчик и думаю: что я делаю не так? 😁
Александр_Жданов
По спектруму
Нотан:
Летаю себе в первом полёте на Эдике аппа ДХ7 + приёмник 7100 с сателитом и всё кажется отлично , даже треммировать не пришлось , но приглядываю что в одном и том же секторе самолёт слегка уходит вниз и приходится подруливать…
И вот на очередном круге , после петель и бочек в том же месте самолёт слегонца уходит вниз , высота 5м , я подруливаю , а на высоте в 3-4 м. самолёт переворачивается вниз и на спину и тут же РВ работает вверх , а там земля матушка встречает Эдика.
Я успел только сбросить в ноль стик газа за эти две- три секунды такого манёвра.
На фотке положение рулей после падения , все сервы работали нормально , кроме РВ , ноль которого ушёл в максимум вверх(???), то есть в этом положении РВ работал только вниз…
Положил аппу Спектрум ДХ7 и направился к самолёту вместе с внуком , он меня обогнал ,конечно и констатировал смерть красивого самолёта .
Подхожу ближе и слышу жужжание двигателя , делаю ещё шаг и жужжание пропало , подхожу к самолёту двигатель жужжит в 1/5 движения стика газа , а аппа лежит на земле в 25 метрах от места падения самолёта и стик газа в нуле. Здесь я точно убедился , что управлял самолётом не я один , а кто- то ещё работал газом.
Вообщем такой полосовой помехи я раньше не встречал на моей ВПП , ну бывало :
yakav
Lazy:
Наверно не летаете F5J 😃 А остальное все правильно 😃
yurbuten
Lazy:
Наверное не летаете F3K… ,
yakav:
Serpent
graytail:
Это совсем близко и работать будет любая нормальная аппаратура…
graytail:
Любая берите.
Совет - смотрите на цены приёмников. Их обычно потом бывает нужно много, если зацепит…
yurbuten
И приобретать можно тут же - rcopen.com/forum/f17
и по вполне демократичным ценам.Торгуйтесь,просите прислать фото,оговаривайте комплектацию.
