Электропланер под speed-600
shexovtcev
Всем доброго времени суток!
С давних пор лежит у меня вот такое хозяйство:
  1. Двигатель Graupner Speed 600
  2. Редуктор MPJ 8053 3,33:1
  3. Винт складной Graupner 28-15/11-6
  4. Аккумуляторы 8 банок 1400 мАч.
Можно ли это применить на электропланере? 😕 Если можно, то пожайлуста поделитесь чертежами (хоть общей геометрией).
Заранее всем спасибо!
Albert
По моему впечатлению, лопасти легковаты для такого редуктора. Шаг бы не менее 10-11…
Romires
shexovtcev:
Читай статью на этом сайте “Москва-Астана 2”. Там же доступны чертежи.
shexovtcev
Romires:
Естественно перед тем как написать я прочитал много статей (включая и “Москва-Астана 2”).
Дело в том, что автор этой статьи руководствовался согласно имеющихся у него корок на фюзеляж. А простым любителям как? Делать матрицу-пуансон, превращать квартиру в моделку?
Хотелось увидеть бальзовый вариант фюзеляжа. Меня терзают смутные сомнения вообще возможно ли изготовить под 600 двигатель достаточно прочный бальзовый фюзеляж? И вообще имеет ли смысл заморачиваться, с имеющимся у меня железом?
Lazy
Можно применить, но по отдельности. Для 600-го мотора батарея слабА. Пропеллер - мал. Эти два элемента скорее для 400-го с редуктором 😃
Изготовить бальзовый фюзеляж под планер с 600-м мотор можно без проблем. Что значит - достаточно прочный?
shexovtcev
Albert:
Меня как то тоже не впечатлил, тяги явно мало… Правда я его в руке держал, но по ощущениям с трудом верится, что он потянет планер весом 1500-2000 гр. Лично мне так кажется.
vic=
shexovtcev:
Прочитай этот обзор: www.rcdesign.ru/reviews/avia/gp_spectra , написан очень грамотно.
PDF можешь скачать с “БАШНИ”.
shexovtcev
Lazy:
Достаточно прочный - это чтобы после встречи на неровном поле с кочкой не нести его ремонтировать.
Похоже не судьба собрать электропланер из имеющейся винтомоторной группы… 😕
Albert
Бальзовый под 600-й двигатель? Да вот, хотя бы:
Фото
Винт 8 х 4,5 напрямую.
Romires
shexovtcev:
В тех чертежах есть как пластиковый так и бальзовый вариант фюзеляжа.
shexovtcev
Ладно, с чертежами все понятно!
Вопрос к мотопланеристам: какую силовую установку порекомендуете (в полной комплектации)
  1. Б.К. двигатель (редуктор если необходим)
  2. Б.К. регулятор оборотов (можно эл. ключ, если таковые имеются)
  3. Аккумуляторная батарея
  4. Складные лопасти с коком (согласно пунктам 1,2,3)
    При условии наличия всего необходимого в Московских магазинах (желательно в магазине на ул. 1905г.)
Предпологаемая модель планера:
Размах: 1800-2200мм.
Вес пустого планера: 400-600 г.
Извините если что написал не корректно, сам занимаюсь ДВСами 😊
Dehar
Здравствуйте.
У меня предъидущая модель как раз под вышеозначенный 550 или 600 класс была, управление только рули направления и высоты. Насчет чертежей не скажу. Модель - фюзеляж бальза+фанера, крылья - бальзовый скелет, зашивка лобика сверху и снизу. Отличается оооочень посредственным планированием (с 150 метров 2.5 минуты, хотя в высоте точно не уверен 😊 )… Как планер на 1 сезон подходит, на мой взгляд, не плохо. Размеры фэзеляжа и рулей могу замерить 😃. Крыло нормально замерить не смогу, но что-то из классических профилей крыльев с достаточно большим V, думаю, подобрать сможете.
ИМХО, имеет смысл городить огород, если хочется плохоубиваемую модель (грохнул таки, воткнув по дурости в землю штопором метров с 20, в остальных случаях чинил). Аэродинамика, управляемость если сравнивать с похожими моделями в симуляторе похожи, но как паритель… Мнэ… 😕
Кроме того у модели движок крепится _перед_ фаерволом, что требует постройки четырёхгранника “на конус”, со снимающейся сверху крышкой и отверстиями для вентиляции (кроме того, потребуется изготовить 2ой фаервол), если захотите уйти от этого…
p.s. У производителя по линку выше есть и другая модель планера по вышеозначенную мотоустановку, но там фюзеляж формованный…
