Добрый день всем
имеется планер с V образным оперением (3.4м)
есть 2 боудена идущих к стабилизатору от машинок
вопрос ?
как решить проблему управления V-образным стабилизатором
я так понимаю нужны шаровые наконечники
какие именно нужны? www.hobbycenter.ru/product_info_6134.html www.hobbycenter.ru/product_info_6136.html
какие должны быть кабанчики ?
в общем помогите если можно то с фото
кста планер похож на графит 2 (ток чуть больше) хотел бы увидеть фото как там организовано управление
заранее спасибо
Типовое решение там без кабанчика. В руль заформовывается на смоле гайка с резьбой М2. Шарик прикручивается через трубочку в 10 мм длиной длиным винтом М2. Вот и весь кабанчик. 😃
Ось винта М2 расположена примерно под 45 градусов к линии петли руля. Т.е. винты-кабанчики обоих рулей V-образного оперения параллельны друг другу.
Чем не устраивают обычные кабанчики?
Это фотка на стадии постройки.
Оно летает. Планер размахом 2,5 м.
Тяги немного изгибаются при движении рулей. Внутри фюзеляжа боудены изогнуты весьма причудливо, главное плавно, ходят легко, усилий машинки вполне хватает.
Посмотрите здесь. Много фоток, иллюстрирующих крепление тяг на V-хвосте планера.
