Подскажите пожалуйста! Какой штырь(крыльевой) лучше всего сделать?Из какого материала?Длина,сечение? и если не трудно,то хоть вкратце описать технологию?Спасибо заранее всем кто подскажет.
e-mail lzh@mail.ru
Наипростейший вариант (но для простенького планера)-плоская пластина из дюралевого листа 2-3мм толщиной. Выпиливается обычным лобзиком. Если не хватает толщины-можно изготовить из двух или трёх более тонких. В лонжеронах строится коробка из фанеры подходящего размера. В фанере надо учесть направление слоёв древесины, так как весь узел будет работать на разрыв. Весь узел обматывается нитками для большей надёги. Преимущества-при ударе крыло разъезжается на две половинки, штырь легко рихтуется, минимум повреждений. Удачи!
Наипростейший вариант (но для простенького планера)-плоская пластина из дюралевого листа 2-3мм толщиной. Выпиливается обычным лобзиком…
Удачи!
На какой планер штырь?))
Есле на Ф-1-А- то на короткую ставят 1 штырь 6мм калёная сталь, на длинную и финальную -два штыря 5мм тоже калёная сталь.
Есле на радио планер- то опять же- какой? В смысле размах какой и где разьёмы, есть ли угол Vили W по разъёму?
Для радио самый удобный способ делать штыри- это формрвать из угольного ровинга-квадратные. Матрицу легко отфрезеровать- хоть прямую,хоть под углом-это просто, Ровинг используется с модулем 600 и выше, заваливается волокнами по длинне штыря, соотношение пропитки с углю-60% уголь и 40% смола, есле удасться выжать больше смолы-даже лучше. Форму желательно резать из аллюминия- тогда можно “выпекать”, что никогда не вредно(пао определению)
Удачи!
С уважением Алексей.
