Нужны чертежи "НЛО" для полетов в зале.
Может взять квадрик и одеть на него тушку тарелки,естественно с воздушными каналами?
Я не буду покупать вещь за 15-25 тыщ, что бы попользоваться ей один раз.
Для максимальной крутизны нужна модель на “эффекте коанда”.
Жюри не оценит- не поймут ничего.
3 дня работы и Ведро с гайками Капитана Соло у вас…
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=348646
35 страниц с картинками и фото.
не, можно и готовый купить
geekalerts.com/remote-controlled-star-wars-millenn…
wired.com/…/review-this-rc-millennium-falcon-wont-…
Истребитель
www.parkjets.com/decent/
Не нашёл- отмазка не очень…
Делал -экспериментировал с постройкой НЛО, не фига не вышло так как не сделал противомоментного механизма, вернее пытался там всавить но не помогло. В результате раскручивание и при старте завал на бок. Так что квадрик в "Овечье шкуре " выход.
Хотя конструкция есть , живет и летает ,в инете лежит чертеж и существует видео полетов. Выглядит вот так.
Или такое чудо
на скорую руку готовая “летающая рыба” flyingfishes.ru. Можно наверно раскарасить её под Чужого или Хищника
Сюжет не голливудский- захвата мира не предвидится. Инопланетяне, по сюжету, прилетают посмотреть и оценить культуру человечества. А прилетель они должны на космическом корабле, действующую модель которого мне и надо построить.
Говорю же- для зала. Это ведро нифига не зальное.
Видел. Гуано полное, а видео ролик по одной из ссылке это же и подтверждает.
Не нашёл- отмазка не очень.
До сих пор не нашел.
В общем, мысля такая: Вырезать блин из потолочки, диаметром сантиметров 80, с рулевыми поверхностями, и тянущим винтом. Сверху и снизу, к этому блину, на ферменной конструкции из угля будут крепиться блины меньшего диаметра, скажем сантиметров по 40 каждый. Угольную ферму оклеить цветной полупрозрачной пленкой. Внуть запихнуть полоски светодиодов, шо бы мигало как НЛО.
Тока я даже не представляю хде у этой фигни должон находиться ЦТ и почее.
Да это же как пример конструкции ,а там ставьте электро мотор, подгоняйте под свои размеры ,вот мое чудо в перьях слепил за один вечер и ноч чуть прихватил.
Вот такое чудо ,надо до ума довадить ,снизу придется еще один мотор ставит в противо-фазу вращения верхнему , или городить огород как на фото выше. Но что то душа пока не лежит. Нравиться ,покупайте. Не полетит ,хоть народ повесилите.
Вот оно нашел видео
Берете мини вертолетик все отламываете остается электрноника и редуктор, из потлочки лепити корпус, и вот оно счастье ,и не надо чертежей ,побежал у китайцев заказывать верт…
вот тут продается готовая www.rc-ocean.ru/2245703.html
Была и такая мысля. Может, ее и воплотить?!..
Да все просто если время не подгоняет на евэй за 1350р с пересылом, соосник-ротор D=280(я уже и модельку приглядел с аппой 4канал. в коплет.) верт берем ,плюс пачку потолочки 100р. + 50р клей = 1500р;) .Пока посылка едет изобретаем корпус в эскизах.Через недельки 3-и приходит и за один вечер клепаем ,предварительно побалывавшись самим вертом.
А готовая тарелка 4800р,да застрелиться 😃,это вечером у дома побаловаться,за эти деньги там же тушка 450 в металле валяется😵. Бум- бум - бум брать😁шутка.
В личку кинул сылку на верт ,просто так посмотреть
