Модель автожира
Куда, все делись?
Тута, тута мы, здесь, на приколе. Метеоминимум не позволяет. То снег, то ветер, то солнце в глаза, то ветер в ж…у! Все не слава Богу. Тоже сижу - вектор тяги выставляю…
;)Значит все при делах, это радует, тогда желаю удачи, у большого самолета большой разбег!
Чтобы поднять цт выше нужно переместить вверх что нибудь тяжелое,например ак или сервы,рег, приемник, поставить более легкие колеса,уменьшить высоту мачты но если это не приемлемо то можно вектор тяги опустить ниже, то есть опустить двигатель,
Саша, спасибо, двиг ниже уже не опустить, мачту укорачивать некуда, батарею поднял , но видимо мало. Подниму еще. Короче - ищу компромисс пока погоды нет , то дождь с ветром, то без ветра.
ЦТ
Юра когда был в гостях и проверял Ц.Т. Гепарда приклеил на мачту балансировочный грузик от автомобильного колеса (самоклеяшийся ).То есть вогнал Ц.Т. “на место” и он полетел.
приклеил на мачту
…и это попробую
Дело за малым, осталось поднять всю эту тряхомундию в воздух!!!
😆Господь подарил летную погоду.
Что, делает настоящий автожирщик? Правильно, забивает на работу и идет летать!
Ибо, каждый прожитый день обмену и возврату не подлежит!
Кстати, Павел, в посте 2275 есть опечатка, заметил?
есть опечатка,
Что ж, быват.
забивает на работу
…тогда забьют на меня.😈
Скажу больше ошибка, нашел?
Саша, ошибаться свойственно всем, и что ? И у меня бывают ошибки, самоедством не занимаюсь.😎
Всем здравствуйте. Я нашёл две ошибки, а точнее три. Как думаем так и выражёвываемся 😃.
Ой, нет нет, две - полторы.
Вам все шуточки, а вопрс серьезный,что нужно сделать с мачтой, чтобы цт автожира поднять выше?
Мачтой горю не поможешь. При увеличении мачты ЦТ убежит назад и вниз, при уменьшении мачты ЦТ сместится вперёд и вниз. Может я ошибаюсь.
При увеличении высоты мачты ,цт поднимется вверх, двоечники, физика 6 класс, плечи, силы моменты!!!
вопрс серьезный
…чем то , как то нарастить, в моем случае. Этот вопрос я тоже рассматривал еще вчера. Как обшибку не рассматривал
физика 6 класс,
Что Саш, с внуком в 6 класс ходишь?❓
😁У Александра внук в 6 кл. , а у меня сын в 8кл. и я уже забыл (не знал да забыл), а дочь уже на половину врач. Будет мне мозги лечить, память востанавливать.😁
Кстати, пришла мне идейка - сделать плоскую схематическую модель, и поиграться с ЦТ.
Вчера , по удлинению мачты решение временно отложил, тяги тоже надо удлинять, а не хотелось бы, практически новые надо делать, поиграю с передвижением батареи и потом приму решение, пока погоды нет и не предвидится улучшения буду экспериментировать.
Нее у меня внук еще в 4, до физики не дошел а идейка правильная, яж еще раньше советы давал, про схематичную модельку из реечек на скотче, но плоская тоже прокатит, главное м1:1 и все элементы на нее прицепить и про 2 боковых колеса не забыть.
Я и говорю, легче всего с цт решить на этапе проектирования, что бы не пришлось потом мачты с тягами удлинять или укарачивать, или свинец по небу возить.
Физика с 7-го класса начинается.
Понял? Это к тебе Паша относиться.
А схемку можно и без колёс. Что бы уже автоматом понимать куда убегает ЦТ при изменении параметров автожира.
Как ты “двоечник” изменишь высоту Ц.Т. по координате Y, если будешь двигать батарею по координате Х . Внимательней читай о чем народ пишет и меньше давай рекомендаций. Это к тебе Паша относиться , только комп. зараза поменял посты местами. Что бы понятно было пост №2297 ответ на этот пост №2299.
😁По ходу Павел, нам придётся снова перездавать теорию. УЧИТЕЛЬ строгий.😁
