Неожиданно пропала чуствительность приемника,со сложенной антеной передатчика- приём максимум на 3-4 метра,дальше глухо.Такое ощущение что антенны приёмника нет вообще,до этого зимой всё было нормально,падений не было,открыл приёмник-визуально всё цело-не пропаянных мест не обнаружено,на всякий случай припаял новый провод антены-не помогло.Не вдаваясь в дебри схемотехники что ещё с ним родимым могло стать?Занимается ли кто ремонтом моделисткой электроники?Заранее спасибо за все советы и пожелания.
… попробуй чистым спиртом промыть и продуть обе части разьема, соединения ВЧ модуля с передатчиком,… моему ОПТИКу 6 помогло, с тех пор профилактику промывкой делаю каждцй месяц или перед полетами.
Эфект от этой процедуры увидел простой проверкой - сканером Мультика посмотрели уровень сигнала до промывки… даже визуально было видно слабый сигнал и уже после её… величина сигнала увеличилась до величины больше чем у Футабы7 и Кокпита, по словам хозяина Мультика! С тех пор все в порядке.
Да уж, надо бы дальность с другим приемничком проверить, может действительно проблема - в передатчике?
Промыл спиртом плату и вч модуля передатчика и плату приёмника ,сначала вроде помогло - дальность увеличилась,потом опять как было ,дефект стал каким то плавающим,что самое хреновое!Думаю поменять комплект кварцев,может дело в них.При отключении функции Failsafe от потери сигнала ,дальность немного увеличивается,но всё равно не то.Пробовал с другим приёмником дальность намного лучше,но всё равно на 30 метров не тянет,может быть конечно дело в ж/б стенах - эксперименты то я проводил дома.Думаю самое разумное поехать в магазин,и определиться на месте методом исключения хотя бы в чём дефект в передатчике или приёмнике.
Промой ацетоном антенну передатчика , если непоможит
В Термик к дяде Гене он дока в клипсе !
Сегодня, по совету ZigZag- отдал дяде Гене из термика,обещал починить.Всяческие промывки спиртом ,ацетоном а также танцы с бубном вокруг не помогли.Всем спасибо за внимание.Через неделю как починят,напишу что было.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"445b81c03df955007778b468":{"_id":"445b81c03df955007778b468","hid":13896,"name":"лерыч","nick":"лерыч","avatar_id":null,"css":""},"469f98523df9550077782509":{"_id":"469f98523df9550077782509","hid":26090,"name":"shumalex","nick":"shumalex","avatar_id":null,"css":""},"46b2331a3df9550077781d94":{"_id":"46b2331a3df9550077781d94","hid":26842,"name":"server28","nick":"server28","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4831c4683df9550077af65c8","hid":101315,"title":"Неисправность приёмника Hitec HPD-07RH QPCM","views_count":1941,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4831c4683df9550077af78c5","first_ts":"2008-05-19T18:18:16.000Z","first_user":"469f98523df9550077782509","last_post":"483703013df9550077af78cf","last_post_hid":6,"last_ts":"2008-05-23T17:46:41.000Z","last_user":"469f98523df9550077782509"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
